Текущее время: 30 июн 2026, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 23:11
Ага, чтото както почти не обливались... Уходят традиции...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:40
А я воткнул в окушку ресивер,для шланга-пыхтелки,чтоб в карб масло не лилось.
Валялся бачок от нивы,что то типа какой то экологии.
Второй штуцер скорее всего не понадобится,фильтр воткну,хотя пульсаций там почти нет.
Попутно вопрос,наверно Automasterу.Обнаружил на помпе незначительный люфт,совсем чуток.Вот думаю,менять или пусть работает,пока совсем не накернится?Предстоит поездка 3000км.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 04:08
А запаска как теперь?
При помощи зеркальца (или залезь снизу) глянь, нет ли на винте (который вкручен в тело помпы, не один из крепежных) следов подтекания ОЖ. Если следы есть (т.е. сальник уже кончился) - замени. А так небольшой люфтик - явление обыденное и ужасов обычно в себе не несущее :).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 08:52
Automaster,спасибо,я уже посмотрел с ямы,вроде сухо.А полез проверять натяг ремня,натянул и ролик завыл.Снял,посмотрел,а ему хана,люфта нет,а крутится с шумом.Смазка в ролике как и подумалось,отсутствовала.Его то обязательно сегодня поменяю.
Запаска?ХИ-ХИ.запамятовал?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:36
Звучит не шибко обнадёживающе :). Ручья там и не будет, в самом начале подыхания помпы. Через резьбу этого винта (он является не то упором подшипника, не то сальника) начинает пролезать небольшое количество ОЖ, отчего на винте и возле него образуется след от ее высыхания, что-то вроде накипи в чайнике. Когда по винту протекло, значит начало размывать подшипник и долго он не проживёт, ибо ОЖ не является хорошей подшипниковой смазкой :). Так то бы, конечно, пофигу - катайся пока струя побежит или помпа заревёт, но раз предстоит ехать далеко, то лучше перестрахериться от разборки машины в полевых условиях случись чего.
Ага :lol:.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:37
Ночь-творила на Снегирях
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 00:26
ппц. это же надо же - вот уроды! возможно у человека лишник бабок не бывает, а тут сторону замяли и зеркало сломали!!! ну что за народ у нас?!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 00:56
Долб@...бов у нас хватает :(
У нас во дворе стекла на волге припаркованной побили. Еще у одной машины спустили все 4 колеса.
Последний раз редактировалось Dr.Frost 09 июл 2013, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 00:57
Тазоремонтное, обидное
Сегодня разобрал машину на составляющие :) - коробас, поддон, держатель заднего сальника, левую переднюю стойку. В ходе снятия коробки повредил правый наружный шрусовой пыльник (он диаметром больше штатного и при вытаскивании цепляет за привёрнутый рычаг, о чём известно не было), установленный недавно. Обидно до крайности, хрен бы с тем, что он 700 р., вот 20 дней его ждать - гораздо более противная вещь. Стало быть придётся ставить петушиный, благо ГКН-овских у меня валяется богато и даже есть 1 Malo (фирма такая) за 50 р. :). А как приедет нормальный - опять менять.
Левый передний подшипник таки помер. Для его замены и была сковырнута стойка. Ну и раз так, то давно ждущие очереди пыльник SWAG и отбойник Sasic (не ржать :), оригиналы стоят шибко кучеряво, зеленый зверь взять их не позволил) наконец приступят к работе. Ну и подшипник SKF также куплен еще в прошлом октябре.
Сцепление Valeo проехало где-то около 170 тысяч. Вид у него такой, как будто проехало оно тысяч 10. Хотя сколько раз я его жёг - не счесть. Выкидывать не стал, подарю кому-нибудь нищему при случае, да и на всякий пожарный пускай лежит, хрен знает настолько ли хорош новый комплект :).
Маховичок выглядит страшно. Страшный он даже сам по себе, но если рядом поставить новый - Федя Крюков удавится от зависти, в нем не выработка, не канава, а марианская впадина :). Хотя венец от нового не отличается ничем, несмотря на 339 тысяч пробега.
Мотор внутри выглядит так, как будто я его собрал, залил масло и больше не трогал. Хотя с переборки прошло ~40 тысяч, первые 18 из которых туда заливался Мобил 3000 - редкое гавнище. Сальник колена тоже в идеале, но не перебивать же его в новый держатель, так что пойдет на замену.
Пробковый поддоновый прокладос Витька Рейнц - штука неплохая. При снятии поддона был сломан гаражный ножик, пришлось забивать стамеску, но она толстовата :) и поддон теперь надо немного поправить молоточком. Новая прокладка будет такая же, я их тогда 3 штуки купил :).
Наконец сегодня забрал "безделушку" из магаза. "Безделушка" называется "радар-детектор Sho-Me STR-535", цена 2600 р. Как оно покажет себя на дороге пока неизвестно, но двери магазинов "звучат" гораздо меньше, чем на "взятом попользоваться" шомике 520.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 06:28
На оке я рычаг откручиваю(шаровую,два болта) и привязываю гирю в 20 кг,пыльник в безопасности оказывается.Automaster,это я так для окушников,можешь не комментировать,я понял,что у тебя пыльник жирный был,по этому порвался.
На заре сотовых телефонов у меня дешёвенький радар-детектор,фонил на каждую рабочую трубу и вышку связи. :lol:
Вчера у меня полосатый день приключился.С утра сгонял в ближайший автомаг,на предмет натяжителя ремня.Выбор не велик,какой то МАСТЕР в железе за 300р и за 200р пластмассовый без имени и племени.Делать нечего схватил этот МАСТЕР,проверил его на предмет смазки,оказалось что имеется и поставил.Завел,не шумит,нормально.Приладил прицеп и повез балон СО менять,ещё черного металла загрузил 300кг и попутно сдал.Заехал на птичку(рынок),купил подарков сыну и отцу на день рождения и с хорошим настроением приехал домой,сразу забадяжил газировки из компота.Собирался дождь,решил машину переставить в гараж,тут настроение стало пропадать.Из под капота слышен жуткий вой,твою мать МАСТЕР гребаный.Это не всё,стал опускать стекло двери,а оно клинит на половине.Вскрыл дверь,что то в редукторе стопарит шестерню.Плюнул на всё,пошел домой ящик смотреть,завтра займусь ремонтом.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:20
На глаз или по толщине?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 20:15
А я долбоносик. Был уверен, что у меня левый сальник в коробке подтекает- смотрел ведь. Купил, вчера расположился на улице, поднял машину. Смотрю- слева подозрительно сухо, а справа подозрительно мокро... Блин.
Купил сегодня сальник правого привода. Покупать сальники весело, увлекательно и познавательно.
Сначала заехал в КЭМП. Дайте, говорю- мне предложили Corteco. Я попросил Балаково- дали какую-то хрень, с дефектами на маслоотводящей насечке и невнятным логотипом. Заехал в Русь, запытал консультанта. Посмотрел на Corteco- он, оказывается, универсальный (левый/правый). Фпень. Посмотрел на балаковский- реально БРТ, с логотипом и всеми делами. Оплатил, выносят херню какую-то типа той, что из КЭМПа. Я говорю, что мне это не нравится. Выносят ящик с сальниками- мне не понравился ни один. Сняли с витрины- этот я видел, он понравился. 20 рублей.
Блин, ну почему нельзя купить без ужимок и прыжков?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:22
В общем, поменял я сальник. Причина течи старого- соскакивание пружинки. Штатный сальник- универсальный, с логотипом из букв ТР- хрен его знает, что это такое.
Менял на улице, ничего особенно сложного и страшного нет, за три часа управился совершенно никуда не спеша. Правда, я забыл новый сальник на столе, поэтому жене пришлось мне его нести к месту ремонта. Открутил суппорт со стойки, снял стойку, предварительно выдернув привод (специально купил пару монтажных лопаток, с ними удобно). Выковырял старый сальник, протер посадочноеместо, забил новый, собрал все и радуюсь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:54
Vik
По толщине с ведомого диска съедено примерно (штангена нету, чисто поставив рядом старый и новый) миллиметр, нажимной без износа.
RZ296
146% :).
Производство по-ходу скрючилось, остались только складские запасы, которые уже заканчиваются. Я тоже пока не нашёл. И что самое обидное, на движок сальники с ренаультовским (который теперь властелин ТАЗа) номером есть, а на коробку нету.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:29
Automaster, тогда конечно сохрани, пригодится.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 18:19
Смешное, про машинки
Есть один знакомый, малость чудаковатый. Чудачество это выражается в том, что если он что-то захотел, то, что называется, "обосрусь но получу". По этой причине он регулярно попадает в весёлые ситуации, об одной из которых ниже.
Был у него нормальный автомобиль, Пассат Б5, 02 года, но с движком 1,6, который "дохлый" и любителя носиться аки безумный не устраивал никак. Ну еще колодки тормозные поменять надо было. И вот подвернулся ему мегащщасливый случай: некий барыжник отрекламировал ему Аудь А6 (тоже 02 года) 3,0 (В6), типа мащина, слющай, звэр да, всё кругом новий, ремень новий, масло новий, движок сафсем почти новий. Ясный пень, загорелась в жопе елка: хочу и всё. Договорились с барыжником махнуть пассата на эту аудь с некоторой доплатой и наступило щщастье.
Разумеется наставления о недопустимости имения дел с малоизвестными барыжниками-перекупами и необходимости обязательной замены всевозможных расходников были наглым образом ("он же сказал там всё новое") проигнорированы. Поэтому наша компания начала ждать циркового представления на тему "б.., всё, ОН пришёл". Были "сделаны ставки": месяц, три, полгода, однако продули все :) - щщастье продолжалось 2 дня :lol:, далее внутри движка проявил себя непонятный барабашка, который начал постукивать в духе "тык-тык-тык-тык", а окрестности огласил плач Йарославны в духе "все вокруг казлы и пидорасы". Ну и, естественно, найден "официальный дилер Bentley, Audi, Rolls-Royce", гарантирующий за 3 копейки вернуть мотору былую исправность и который, наверное, уже приступил к раздербаниванию мотора.
Я же тем временем играю в Нострадамуса, изучая цены на деталюшки: 550 за 1 вкладыш, 13000 за 1 поршенёчек, прокладочек на пятачок, ну и прочая мелочь (а ее там - много... нет, МНОГО). И предсказание получается такое, что скоро из Белоруссии будет привезён двигатель в сборе (скорее всего в полудохлом состоянии) и эпопея с его регистрацией (с поездками в Москоу-сити). И где-то соточка в деревянном эквиваленте на это дело уйдёт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 19:12
Фотки надо, "в тексте" получившиеся красоты выглядят хуже :).
Вот отчет: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_h ... l/1559519/
Вот как было: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_h ... 152848332/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 20:01
RZ296
Получилось, как всегда, хорошо. По-заводскому :).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 03:40
Авто: ВАЗ11113
А я сегодня менял подшипник ступици передней, сбивал молотком внутреннюю коническую обойму на тисах молотком (съемника нет, нагрев не помогал), короче, железяка лопнула с треском, глаза целы, а вот фару куском выбило четко=) надо же, вокруг пространства уйма, а он именно в фару моего свеже выкрашеного коня улетел и в ворота соседского гаража напротив - второй кусок=) съэкономил на сервисе - попал на новую фару!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 04:18
Тазоремонтное
Тазосборочные работы понемногу продолжаются. Сегодня удалось водрузить на место коробку, причём в одиночку, так как все друзья-товарищи вместо увлекательного сборочного процесса предпочли жрать синьку. "Ну и хер с вами, не пропадать же вечеру?" :). Разумеется по-быстрому не получилось, т.к. только на установку снятого коробаса на домкрат нужным местом под нужным углом ушло с полчаса. И еще с полчаса занял процесс состыковки крепёжных отверстий. Тем не менее, всё удалось, даже треснутая "дальняя" (где шпилька) направляющая не рассыпалась. Надо будет, кстати, купить этих направляющих в запас.
Для облегчения задачи привода повыдирал. Точнее один был выдран несколько дней назад для замены шрусового пыльника (пыльник GKN на этот раз шёл на рекорд: он стоИт уже более полугода, а дырьев в нём не появилось, только растрескался). И как всегда бывает в таких случаях, произошла фукусима, то есть масло через освободившееся дуплище бодро попёрло на пол :). Масло менялось не так давно, но вид у него был настолько неважнецкий, что я решил слить его нахрен всё и залить свежего. И поскольку ставится старый коробас, который в скором времени пойдёт под разделку, заливать в него породистую "ликвимоль" неохота, тем более что запас у меня ~7 литров (на 3 заливки не хватит). Поэтому возьму завтра какого-нить мегадешевого говна: Рыгойл-Волгаойл-ТАД17И :) и опробую. Чисто ради опыта: я никогда не ездил на таком дерьме и пользуясь случаем надо попробовать :). Наездить предстоит тысяч 5 максимум, за это время в теории особых разрушений деталей произойтить не должно. Зато будучи "с колёсьями" очень сильно упростится коробкосборочный процесс, потому что каждый раз выясняется, что "вон ентой маленькой херовины таки нет", стало быть надо обойти 3-5 магазов в разных частях Муходрищенска, что весьма затруднительно сделать будучи "на своих двоих".
Про детали. В собираемый коробас решено поставить приоровский датчик скорости. Ну раз решено - стало быть сделано. 390 р. датчик+кольцо и... Ах ты падла такая, старый разъем не пойдёт. Если кто-нить спросит, что меня больше всего неустраивает в тазопроме - отвечу сразу: разъем датчика скорости. Его я перепаивал 6 или 7 раз :). Придётся опять...
Еще знакомые продаваны раздобыли "ремкомплект сальников КПП" фирмы БРТ. Комплект состоит из 4-х штук, стОит 170 р. Сальники красивые, сразу видно - заводские. Стало быть завод таки не загнулся, что порадовало.
Повертел в руках подшипник дифференциала Koyo 30207JR и даже попробовал (аккуратно) поцарапать его напильничком. Выяснил, что китайский напильник "не берет" китайский подшипник.
