Текущее время: 13 авг 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 16:25
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=2015&postdays=0&postorder=asc&start=15 Первые четыре поста на странице. Это не полуавтомат, а полный дебилизм. Если я правильно понял то, о чем пишут, то не надейся сидеть дома и пить чай :)
Голословно. Поставлю, сам проверю как работает. Из того что я понял разглядывае его конструкцию всё выглядит так что открыватся должно само а вот закрыватся вроде и тоже само но не факт что силы биметалла хватит, если не хватит то действительно прийдётся ногой помогать перед запуском
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 16:39
Голословно.
Я и не утверждал :) В прочем, очень интересно как все будет работать на самом деле. Но, наверное, уже не в эту зиму.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 18:12
В том то и дело что хочу тепла дождатся. Если система окажется неработоспособной я не хочу в -30C остатся без подсоса совсем ;)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 21:16
Важное объявление.
Кстати, подвернулась возможность. Нашел теплый гараж. Так что установка сигналок с автозапуском и автоподсосами можно делать там.
Так что лета ждать не надо!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 04:18
Да, и еще: достигнута договоренность начала продаж САУВЗ в Новосибирске. Цена 3300р. Первые блоки поступят примерно через недельку-две.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 08:25
А срочно-желающие уже есть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 11:38
Есть, но не с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 00:04
Здравствуйте oka275.
Мы с вами уже немного общялись на другом форуме. И вот я сдесь. Небольшая задержка в переходе на этот форум была связана с ожиданием посылки с САУВЗ. И вот, на этой неделе его получил.
Пока не ставлю, курсирую по магазинам, чтобы купить всю мелочь что понадобится для установки и кнопочки тоже. Сам не смогу поставить, с товарищем на работе договорились у него опыт в этом деле большой, он поможет. Теплого места для установки пока не нашли, как выход ждем потепления.
На первом этапе, подскажите пожалуйста, куда вы поставили сам блок ?
А то как то боязно, куда, как лучше :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 00:22
И вот я сдесь
Ага, помню-помню! Приветствую! :wink:
Кстати у меня не так и много этих мелочей набралось. В начале столкнулся с тем, как крепить шаговик. Но за вечер не спеша придумал как удлиннить кронштейн. Еще купил клемму медную для запрессовки туда термодатчика. Благодаря этому он очень хорошо разместился под болт крепления троса педали газа. Да, еще болт ХХ от 2108, без него заслонка дольше будет ползать.
Я подключал САУВЗ при -30 мороза, потому временно разместил блок за запасным колесом, рядом с коммутатором :( С тем условием, что когда нибудь перемонтирую его в салон. Ну, пока этого не случилось. На морозе провода дубеют и никакого нет удовольствия с ними что то делать.
Если есть запасной Окушный карбюратор, то очень рекомендую потренироваться на нем. То есть закрепить шаговик. Плюс в том, что это можно сделать спокойно в домашней обстановке. Помимо всего, смонтировать уже готовый кронштейн будет делом пяти минут. С концевиком тоже все просто - покупаем в магазине и тупо меняем. Главная проблема - закрепить на болте и зафиксировать сам проводок надо так, что бы вращение болта не нарушало контакта. Это мне удалось не сразу, пришлось повозиться, пока я не нашел единственно-возможное его положение, где он фиксировал сам себя. Проводок заканчивается "папой". Следовательно на кабеле САУВЗ надо обжать "маму".
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 01:04
Шаговик я попробую установить сразу, сделав планку по принципу детского конструктора - помните, были раньше такие конструкторы, металлические с множеством отверстий через определенное расстояние. Сделаю планку с отверстиями и уже по месту ее изогну, материал подходящий пока не нашел ( проблематично, не на заводе работаю :) ).
Термодатчик - сразу с клеммой под болт пришел, видимо совершенствуют в процессе изготовления. К стати - все провода в гофре уже идут, на фото у вас видна изолента.
Концевик тоже пока не нашел, попадался один - но он какой то левый был ( плохая пластмасса, весь в облое и без проводка с клеммой ).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 01:23
Да, прекрасно помню! :) Главное что бы расстояние между отверстиями удовлетворило потребностям. Если отверстие одно, но овальное и длинное (были и такие деталюшки), то оно не подойдет. Потому что ШД должен закрепляться с еле заметным люфтом.
мммм, это приятная новость!
Это вон та синяя, которая подходит к ШД? :) Это термоусадка, но цветом похожа на изоленту. Вы что, изолента - это не серьезно! :) А гофры у меня действительно нет, потому что на тот момент она у Александра закончилась, дело было к новогодним праздникам, а хотелось быстрее. В итоге выслать он успел в самый последний рабочий день в году, но без гофры. :)
я уже вроде писал, что сам болт, с изолированным наконечником, у нас в Оке имеется. Но не имеется проводка, который можно сделать самому. Я сделал, но мне не удалось подобрать нужный материал и контакты, которые надеваются на этот болт, совсем не пружинили. Да что говорить, родной проводок - и тот вызывает сомнения в надежности контакта, но самодельный еще хуже. Болт с проводком удалось купить в отделе, который занимается продажей всего электрического: от клеммы до фар, так же у них была отдельная витрина, полностью усыпанная запчастями к карбюраторам - ячейки с разнообразными жиклерами, сеточки, иголки, поплавки и тд. Среди всего этого я и нашел искомый болтик :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 01:49
Вот и я, пока не нашел этот болтик, магазинов много а мелочевкой мало кто из них торгует, и кнопочки для ручонго управления пока не нашел, нормальные - автомобильные, хочется чтобы в пенели не как инородное тело смотрелись :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 02:04
А кнопки управления стеклоподъемником? Не устраивают?
Или даже таких нет?? :shock: Что же там у Вас за магазины то? :(
Более лучшего, чем подобные кнопки, я пока придумать не могу. Загадкой для меня пока является что поставить на кнопку ручного режима. На ум пока, кроме как кнопки на картинке снизу, пока ничего не приходит. Зато она до мозга костей автомобильная! :) Либо я думаю вообще убрать эти кнопки с глаз долой. Куда? Да хотя бы в район, где ручка подсоса обитает. Оно, может, нужно будет раз в год.
PS. Кстати у себя я кнопки пока не поставил. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 02:43
А я такие и ищу (сперва в интернете нашел) просто еще только начал поиски, может и одинарные есть, или еще лучше, у меня есть такое предположение ( т.к. я сам электоникой занимаюсь), что должны существовать такие же кнопки но с тремя положениями - вверх-центр-вниз (все разомкнуты), соответственно замыкаются при нажатии на верх-центр-низ, по принципу джойстика в сотовом телефоне. Не обязательно наши, может импортные. Тумблер мне как-то такой попадался в импортном оборудовании, на три положения - все контакты разомкнуты, замыкались при перемещении рычага вверх или вниз, или при его нажатии когда он находится в центральном положении.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 01:19
Замутил тут схемочку (наглядный пример) как монтировать доп.реле к САУВЗ. Вообще делал для себя, но решил выложить фото.
Если все подключить так, как указано на картинке, то при достижении температуры прогрева, САУВЗ будет подавать питание на кнопку включения отопителя. Основная задача при этом - перед уходом из машины оставить клавишу включения отопителя в одном из желаемых рабочих режимов. В процессе прогрева (пока температура двигателя не достигла заданного параметра "Температура прогрева"), отопитель работать не будет, но по достижению этого параметра он включится.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:10
Подключил сегодня эту релюшку. Ахренеть, кибернетика в чистом виде 8) :ROFL: На холодную заводишь - печка молчит, не смотря на то, что выключатель находится в положении "включено". Прогревается до заданной температуры (у меня выставлено +50) и печка опачки :) - автоматически включается. Подобный режим ускоряет прогрев, позволяя двигателю "набрать тепло" быстрей.
Так же прикольно то, что печка теперь включается только спустя 1 сек после пуска двигателя. То есть при включении зажигания печка теперь не жужжит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:27
Подобное я себе и без автоподсоса хотел сделать. Тоесть чтобы печка включалась автоматически по температуре (и ещё чутьчуть по таймеру). Логику прикидывал примерно такую -- после +40C включать 1ую скорость печки, после +80C 2ую, после 100C (перегрев) 3ю. И всё это не раньше чем через минуту после пуска двигателя. Руки только не дошли.
А тут вон получается что уже и делать не надо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 20:12
Все, жидкость слить, АКБ снять... Принято решение о начале работы над самостоятельным проектом автоподсоса. Причиной тому стала нет, не ссора, никоем образом. Просто текущие объемы продаж не располагают необходимостью (и возможностью) иметь диллерство. Автор сам справляется с потоком заказов. Потому мое, как бы начавшееся диллерство, пока приостанавливается, толком не начавшись. Однако, я остаюсь гарантийным СЦ в России и имею все необходимое для ремонта блока управления (если таковое случится, но пока были лишь случаи выхода из блоков из строя по вине потребителя). Ждем мою разработку, которая появится.. (ох, даже не хочу загадывать) :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 00:27
Очень надеюсь! А то та штука дорого выходит
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 00:43
Вот как?? :shock: Ты думаешь у меня получится девайс в половину дешевле? Если только сам моторчик стоит 500 рублей, корпус 200, термодатчик 100, микропроцессор 150, полевики 150, конвертор RS232<>USB 300 руб, и прочая россыпуха еще рублей 300-400, включая сами провода, гофру, многожильные кабеля и тд... а стоимость изготовления самой платы? а прошивку написать под это все, а вести дальнейшее сопровождение и поиск глюков в ней? Я уже только чисто материальных расходов насчитал под двушку, не считая стоимости пайки/сборки. Или это не учитывается??
Лично тебе я могу дать запрограммированный микроконтроллер (со своей уже прошивкой, когда я ее напишу), ты сам все соберешь, если умеешь паять SMD-детали и главное у тебя есть чем их паять. Но это все, что я смогу сделать в данном индивидуальном случае.
Выглядеть это будет примерно так. Справишься?
Паял собственноручно этой самоделкой:
«Вид спереди близко» на Яндекс.Фотках
