Текущее время: 17 окт 2026, 21:12
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 18:25
Авто: 11113
У друга на Гольфе заметил какую классную штуку как самоконтрящаяся гайка ступицы. Нечего загибать как на наших не надо! Возможна ли замена нашей гайки на такую? резьба вроде такая же "Гайка \\ M16 x 1 \\ шестигранная, самоконтрящаяся" вот ее номер "104 456 015"
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:02
А чем загибание смущает? Гайка копейки стоит, откручивать ее надо далеко не каждый день, так что потребность в "тюнинге" данного узла непонятна. Это загибание даже полезно, т.к. сразу видно будет, если вдруг гайка по какой-то причине стронулась с места. Если есть желание поставить именно самоконтрящуюся гайку, можно от 41-го москвича купить, вроде подходит.
P.S. На моей субаре ступичные гайки вообще шплинтуются. На одном из "доноров" попалась самоконтрящаяся, так она так засамоконтрилась, что ее только зубилом срубить удалось :D
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:08
Авто: 11113
почему-то у меня это частое явление за сезон откручивал раза 3. на последний раз запорол оба шруса( вот и подумал об этой маленькой переделки!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:09
Да, возможна. Я уже третью неделю езжу с такой гайкой (в комплекте с пыльником шла) :). Хотя я и простые гайки никогда не забивал.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:13
Авто: 11113
я в последний раз походу перестарался. загнул так, что часа 2 расконтрить пытался. в итоге психанул и ....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:18
Только ты каталожный номер какого-то говна дал. Правильный номер: 171 407 643 A.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:42
Авто: 11113
так какая там резьба на наших шрусах? М16, М14, М20?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:48
М20 х 1,5.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:51
Авто: 11113
спасибо. ша на винкоде закажу. А тянуть их до какой степени?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:52
16-18 кг.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:56
Авто: 11113
все, спасибо)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:31
По началу загибал эти шлицы,потом забил на это,наверно 8 лет ничего не контрю.
19-23 Кг/м,ничего страшного не будет если 25 кг/м.Значит 25см вороток и мой вес 100кг.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 13:59
А вот тут, пожалуйста, подробнее. То есть на 100кг веса подбираем вороток в см. и получаем требуемый момент затяжки? А то у меня труба метровая и давишь со всей дури :pardon: . какой там момент одному богу извесно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 00:07
Если честно,то вычислениями я занялся только на бумаге(в данном случаи на этом форуме).У меня ключ с отверстием под вороток,воротком служит зиловская монтажка. Она примерно 70см,вставляю в ключ 20см, остаётся 50 см.Вот я и кручу руками,полным весом - ногами не встаю.
