Текущее время: 17 окт 2026, 03:48
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:44
"двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью, рывки и провалы при движении автомобиля". Нашел я такую статью в книжке по обслуживанию авто и весь заголовок применим к моей машинке, но там довольно много причин описано, так если разобраться движок перебрать нужно, не могу понять что конкретно происходить и какой элемент шалит. Но вот особенность, вся эта канитель начинается после того как проеду километров 10. До этого момента запускается, греется, и едет эти 10 км вообще без проблем на разных скоростях и 50 и 60 и т.д. вплоть до 110 км/ч, потом начинаются все эти тыры пыры. Остановишься постоишь минут 5-7, вроде едет но уже через 3-4 км опять канителит ее и запуск уже с трудом. Парни помогите советом.
чилавекам своиствина ашибаца
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 00:19
Юридически подкован
К толковому карбюраторщику нужно показаться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 00:23
значит все таки карбюратор... спасибо...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 02:24
Возможно обледенение в дифузорах карба - заслонка воздухозабора в положении "зима"?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 05:41
+1.Обратить внимание в первую очередь на это.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 13:52
ну тут дело то как, там в принципе нет этого промежутка трубы который подводит теплый воздух, так что переключатель бесполезен, но я понял, надо что то придумать. Купил вот машинку эту по осени, первый раз как говориться имею дело с окушкой и в принципе с карбом, до этого бэха пятерка "акула" была, бенз жрала ведрами, вот и пришлось пересесть на оку
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 16:32
Бензом не пахнет при движении? Топливный фильтр стоит? Если стоит в каком он состоянии?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 17:25
фильтра бензина стоят только в баке, в бензонасосе и в карбе перед поплавковой камерой, а такого прозрачного фильтра нету, думаешь есть необходимость поставить его?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 17:44
Такое поведение бывает от недостатка поступающего топлива. А когда педаль отпускаете рывки перестают быть? Как ведёт себя движек после?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 17:48
Просто у меня, на одной из Ок был такой трабл. Оказалось большой износ штока бензонасоса и насос на горячую не давал нужного количества топлива. А второй раз была трещина в диафрагме.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:13
Ну да педаль отпускаешь она вроде стабильнее себя ведет, а так педаль в пол и поскакали. Однажды сделал так, просто завел и наблюдаю, сижу жду, нагрелась, включился вентилятор, остудил, выключился, еще раз включился, движок работает ровно. В общем сделал вывод что на холостых проблем нет, а под нагрузкой проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:18
Ну вот, поставил кусок подходящей трубки на подачу теплого воздуха. Сегодня поглядим как себя поведет, хотя я склонен думать что и шток придется менять. Его как, не проблема найти? Просто ни разу не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:21
Если только на повышенных оборотах проблемы,то это не обмерзание карба,там наоборот.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:24
Да нет, на рабочих оборотах и колбасит.
Опоздал ответить,но теплый воздух не помешает,зима на носу.Шток регулируется подбором прокладок,толстые-тонкие,одна,две.....
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:27
Ага вон оно как, но вот штука какая, поглядел щас, там стоят две прокладки тонюсенькие, а без прокладок не вариант ездить?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:37
Как машина заводится на горячую,после 5 мин простоя?Педаль в пол,сколько крутит стартер до запуска?
Ещё,какой цвет свечей на прогретом двигателе после 20км пробега?
Последний раз редактировалось Kolhoznik 15 ноя 2012, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:39
ну да педаль в пол, и секунд 10 стартер вертится, гораздо дольше чем первый запуск, первый можно сказать с пол оборота
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:41
Десять,долго,возможно перелив,нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.Я убежал,кто нибуть дальше ответит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 02:30
Ну что могу сказать, проехал 60 км сегодня, проблем нету. поглядим дальше как оно будет. Походу проблема была в неподаче теплого воздуха. Всем спасибо парни!
