Текущее время: 29 июн 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Упоры ШРУСов
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 01:45
Авто: СеАЗ-11113
Чтобы предотвратить выпадание приводов из ШРУСов и упростить их сборку, подварил к приводам упоры (упоры той или иной конструкции есть на большинстве авто, на Оке почему-то решили обойтись без них). Для упоров идеально подходит труба 3/4 трубного дюйма, проточить под 45 градусов ( можно просто на точиле) и отрезать 7мм.
Привод до наварки упоров выглядел так:
стало
Привод входит в ШРУСы с обоих сторон приблизительно на 20мм, при неудачном стечении обстоятельств стопорное кольцо с одной стороны привода проскакивает внутрь ШРУСа, а с другой стороны привод вываливается из ШРУСа.
 Заголовок сообщения: Re: Упоры ШРУСов
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 20:32
михмех просто кладезь!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 23:31
Недавно менял гранаты на фольцвагене наружние одн каким то образом через 2 дня вышла с места.(хотя немцы не нашепром).На своей окушке за 98 т.к сменил раз 6 все пыльники-ни разу не было чтоб гранаты выскакивали(гранаты родные до сих пор)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 23:48
2 раза выскакивала. Один раз внутренняя на 2108, другой раз внешняя на Nexia, на Оке ниразу.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 21:48
Когда я приобрел первую оку и стал перебирать её до винтика,то сразу обратил на этот недочет внимание.После доделки палок ограничителями заталкиваю шрус в коробку ударом через колесо,раньше это было невозможно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:27
http://www.youtube.com/watch?v=csOmUfiQD_M
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:18
ВесЧь то хорошая,но стоит наверно тоже хорошо,надо что то самодельное придумать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:40
R-12, думаю далеко не все пыльники так могут ;)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:54
Это понятно,что не все.Но согласитесь вещь хорошая)))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 21:43
Да - крепкий пыльник вещ хорошая.
