Текущее время: 30 сен 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 22:02
Про масло
Опыт показал, что масло Mobil 3000 5w-40 - адское говно. Следовательно в полный рост встал вопрос "а шо ж тады заливать?". Почесав седую тыкву принял трудное решение - Liqui Moly. Трудное потому что 4-литровая бадейка стОит 1800 р. Однако опыт использования ихнего (жидких молей) масла в КПП имеется и показал он, что масло очень достойное. И есть предположение, что и моторка должна быть вполне себе приемлемого качества. Хотел, конечно, опробовать 0w-40, но 2300 - уж очень кучеряво да и не было такого мороза, чтоб стартер 5-40 не проворачивал. В общем, канистрочка есть и ждёт когда набежит еще 1000 км.
Продаваны в магазе, судя по всему, по случаю шаббатного вечера употребили волшебных грибов или целебных трав ;): пока я рассматривал полки с маслами вещали околесицу типа "вам ничего не нужно, вы сами себя убедили что надо что-то покупать" Чумак(Кашпировский)-стайл. Однако бумажку для оплаты в кассе я с них таки выбил и искомую канистру забрал.
А еще в наш Муходрищенск спустя года 4 вернулась мода на "лежачих ментов". На этот раз правда делают не асфальтовые валуны, а фабричное изделие приколачивают к дороге, но эти дряни тоже штука крайне неприятная: прохождение их на 35 км/ч - потолок (в то время как для не шибко здоровых валунов - 70). Натыкали их, как вОдится, где нужно и не нужно и в большом количестве.
Бестолковые граждане, ясен хрен, моментально устроили пробки в неожиданнных местах - здравствуй дополнительный расход горючки.
Впрочем, в любой бочке говна всегда можно найтить ложку мёда :) - раз понавтыкали лежачих ментов, значится ходячие (которые в тыщу раз хуже) пастись особо не будут, да и шоу "большой брат" скорее всего обойдёт стороной.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 03:14
Снова в ремонт пришел мертвый пуско-зарядник. Striver PW700. Собран все тем же питерским НПП "Орион" и от предыдущего ремонтного отличается только отсутствием стрелочного индикатора. Вместо него двухцветный светодиод. До меня девайс не открывался: заводская пломба не нарушена. Симптом: девайс не работает после попытки запуска двигателя. Выгорела медь вокруг выхода силового дросселя (это выход преобразователя, туда же подключен "+" кабель). Больше ничего не пострадало, после восстановления контакта кабеля с преобразователем девайс заработал. Вывод: медь на ламинате, из которого выполнена плата зарядника, недостаточно толстая (материал FR4, медь 35 мкм) и без дополнительных мер не выдерживает пусковых токов (напомню, PW700 дает до 80 А). Решение: увеличить толщину проводника путем напаивания сверху медной или латунной шины. Или оплетки.
У нас появилась мода на "шумовые полосы". По сути - те же "менты", только гораздо ниже, выполнены из того же материала, что и разметка (что-то вроде пластика) и в количестве 6 штук с уменьшающимся интервалом расположены перед большинством нерегулируемых пеш. переходов. Что-ж, идея хорошая: полосы не трясут машину, как "менты", но обращают внимание на приближение к переходу.
Но в реальности все как обычно. Полосы выполнены выше нормы и имеют резкий подъем. В итоге свыше 20 км/ч проехать по ним невозможно: имеем сильные удары в подвеску. Тормозить на этих полосах - вообще экстрим. С кем я ни беседовал, все заявляют, что все внимание сосредотачивается на проезде полос, а не на переходе за ними.
Такое веселье наблюдается только в городе. В области шумовые полосы есть давно, и работают они как положено: шумят, но не бьют по подвеске и не отвлекают на себя внимание. До 60 км/ч проезжаются без проблем.
Комментарий к файлу: Шумовые полосы перед переходом на трассе "Нарва" (выезд из С-Пб).
noise.jpg [ 283.09 КБ | Просмотров: 8086 ]
Комментарий к файлу: Последствие запуска двигателя: сгоревшая медь вокруг пайки силового элемента.
IMG0173.jpg [ 51.33 КБ | Просмотров: 8086 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 13:36
PW700 дает до 80 А
Издевательство какое-то :). Такими устройствами обычно заводят всякие древние дездомобили, в которых огромные стартера и очень густое масло. В таких условиях и 200 А - не предел.
шумовые полосы
Нечто похожее начали делать на трассе М4. Режут несколько "траншеек" (шириной см 5 на таком же расстоянии друг от друга) поперек дороги. Я так думаю, что специально для машин с АБС-ом, чтоб специально "выключать" тормоза :).
Такие ужасы как на фото до нас, слава богу, пока не добрались.
Всё правильно и логично: смотреть надо не по сторонам, а на дорогу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 14:05
После фиаско с откручиванием гайки шкива генератора решил озадачиться устройством небольшой слесарной мастерской в подвале. Дедушка собирается продавать гараж, я у него забрал хорошие большие тиски, мне ровесники (1978 года выпуска), также взял досок- пятидесяток, самодельное точило и еще массу всего интересного и тяжелого, аж задняя часть машины опустилась сантиметров на 5. Вчера вечером со всем этим добром возвращался из Костромы домой и решил, наконец-то, проверить максимальную скорость- получилось 191 км/ч по GPS. Спидометр-таки показывал около 200 в это время.
Сегодня перенесу то, что вчера не успел, ну и надо будет по мере сил сделать из кладовки мастерскую.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 04:00
Сегодня прикол был,приехал один знакомый на окушке,масло мол поменять надо и карб помыть.
Ну и ладно,менять так менять,загнал на яму пробку ключиком ослабил,приготовил старую канистру с воронкой.Откручиваю рукой пробку,думаю как бы не облиться,а оттуда плевок и маленькая струйка,я даже пальцем внутрь залез,нету масла.Накапало примерно 150г.Вот чудеса,главное лампа давления тухла как положено.Вот такие ездюки у нас бывают.Да ещё стоял у него моторчик дворника от задка,а там щётка останавливается с другой стороны,разобрал редуктор,покумекал и развернул контактную пластину почти на 180 градусов,стало как положено работать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 04:44
Сегодня прикол был
Это может быть очень нехороший прикол.
Я уже рассказывал случай, когда у одного гражданина стуканул движок. Попробовали слить масло - а там хрен :). Зато в снятом поддоне присутствовал чёрный холодец. Вокруг же маслозаборника всё высосано.
В общем-то хозяин и не скрывал, что масло в принципе не менялось, но то, что оно настолько загустеет - не ожидал никто :).
Так вот тут - может быть нечто аналогичное, потому что при 150 г масла в системе датчик работать не будет (масло разгонит по движку, а воздух насосом не надавит до 0,3 атмосфер). Стало быть по системе функционирует "малый круг", а остальное тупо засрано.
В связи с чем знакомого надо б "обрадовать", что с хорошей такой вероятностью его движка скоро споёт железную песню :).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:14
Ага,помнится чего то про холодец,тут оказался другой случай,хозяин машинки вспомнил,что у него сальник колена "пробит".Я конечно подумал что его выплюнуло,но там всё сухо было.Причину нашел сегодня когда всё там высохло от луж.Нашел течь из датчика давления,вероятно он к тому же врет.
Масло вошло в мотор 2,2-2,4 литра.Двигатель работает без побочных звуков,верещит помпа и бренчит генератор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:20
:ROFL: Злой, судя по всему, автомобиль :ROFL:
Пользуясь тем, что газку залить не на что, решил глянуть, сколько бензика жрётся. Выяснилось интересное:
1) Город, едем (поздний вечер, +10, дождь, кондей периодически включен) - 7,2-7,5.
2) Город, стоим (день, +9, дождь, кондей выключен) - 9,8-10,3.
Однако :).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 14:35
R-12 писал(а):
И опять никто не пишет((((((
А что писать то?
Ну заехал в гараж в воскресенье, поменял маслосьёмные колпачки.
Заодно поставил один удлинёный рычаг.
Кастор даже показался великоват, подложил шайбочку.
Второй не успел. Так и езжу с разными.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 16:51
С недавнего времени стал замечать не хороший стук в передней подвеске. Стучит в момент трогания и торможения. Один глухой удар и дальше тишина.
Заехал на яму, посмотрел крепление подрамника, рычаги, наконечники рулевые. В общем трещин в местах крепления подрамника не нашел, рулевые наконечники еще живые, но если придется лезть в подвеску то лучше заменить. Сайлентблоки в рычагах уже подраздолбаны, по хорошему надо задуматься над их заменой до зимы. Но тем не менее как ни качал, как ни дергал не смог найти что может издавать такой удар. Проверил крепление рейки, подергал за все до чего смог дотянуться, вроде все держится, отавливаться не собирается. Подушки двигателя тоже в норме, все закручено, не провисло. В общем ума не приложу что может бить при трогании и к чему это все может привести. Жду пока звук вылезет во всей красе :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 16:56
Выхлоп может так стучать, а казаться что в подвеске.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:05
Проверь затяжку болтов крепления суппорта к поворотному кулаку.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 21:57
Точно так же недавно и у меня стучало, трогаешься вперед-удар,назад-удар.
Опора реактивной тяги переключения передач.Руками люфт прощупывается хорошо.
Заменил и всё прошло.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 00:32
:shock:
А для чего сия страшная конструкция нужна? Про "треугольники" знаю, а такой рычаг зачем?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 00:42
Во первых чем длиньше рычаг тем меньше он отклоняется от горизонтали при ходе подвески на отбой. С теми ходами подвески, какие я хочу достич новыми (ещё не сваренными) стойками, штатный рычаг не применим вообще. Тот что на фотке - удлинён на 23mm, это полумера, потом скорей всего поставлю +50mm.
Во вторых хочется увеличить переднюю колею без увеличения плеча обката. Сейчас у меня даже 195/65r14 колёса на дисках с нормальным вылетом упираются в раму при полном повороте руля. Колёса большего размера если поставить, то вообще малый угол поворота получится, даже на дисках с малым вылетом.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:11
Угумс, очень похоже на нее. Сегодня заметил дребежащий звук, который прекращается при надавливании на рычаг КПП. Надо попробовать подтянуть, или заменить если она износилась. Вполне возможно что удар как раз от того что реактивная тяга от излишней свободы движения бъет в кузов в момент трогания. А этот момент я на яме как раз и не проверял.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 23:23
поставил кардан кулисы КПП 1118. пришлось отпиливать 15мм. заодно сальник и пыльник. поставил новые задние барабаны - заодно профилактировал ЗТЦ и сломал рычаг ручника. поменял малсо в ДВС с фильтром 2105. оказалось места там - фильтр 2101 легко влезет!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 23:30
Ну да. Мы с Forserg'ом даже прикладывали 406 - вроде влезает, но уже с трудом.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 00:37
А я сегодня забурился в подвал, где в сарайке сделал верстак, на котором укрепил мощные тиски, повесил шкафчик, разобрал мешающуюся полку и по мелочам немного облагородил помещение, хотя работы там еще непочатый край. Надо еще массу полок сделать, линолеум на пол постелить, ну и разобраться в залежах там.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 00:59
Отопление ещё туда,телевизор и диванчик.
Я вот тоже к зиме готовлюсь,типа в спячку :lol: ,комнатку в гараже подготовил,печку сварил.Будет где чем то заняться в холода.
