Текущее время: 16 окт 2026, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запитать ноутбук в машине
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 08:19
Прошу меня извенить,есди влез не туда,куда надо.Возможно подскажете ответ на такой вопрос-
У меня нетбук ASUS 900,запитываю через адаптер- 220v-12v.Хочу запитать напрямую через прикуриватель в своей Оке. Пойдёт такой вариант? Или нужно покупать какой-то адаптер? На нетбуке ОС Debian,интернет через USB-модем Мегафон. Хотелось бы всегда быть на связи. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Запитать ноутбук в машине
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:33
То есть нетбук может питаться от чистых 12 вольт? Я это не учел в прошлом ответе, потому русло разговора пошло не туда. Ну значит от прикуривателя можно попробовать запитаться. Будем надеяться, что он не сгорит от 13.8 вольт, а так же ему не поплохеет от всевозможных выбросов в бортсети и прочих помех.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 14:08
Если рассждать логически ,у нетбука есть свой аккум. и он должен гасить лишний вольтаж ,тем самым и подзаряжаясь.и ещё вопрос-откуда может придти 13,8v ? Разве аккум. машины не сглаживет идущий зарядный ток с генератора?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 14:17
откуда 13.8 может придти? Да вы батенька это серьезно? Вообще это норма напряжения бортсети при заведенном двигателе. Учите матчасть.
А что касается выбросов и помех, то да - аккум разумеется кое что сглаживает. Потому и рекомендуют подключать чувствительную аппаратуру непосредственно на "+" клемму АКБ. Не забыв при этом про предохранитель. А то провод, идущий от клеммы в салон может где то перетереться, и тогда он может пыхнуть не слабо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 14:30
Выходит не зря мой автоприёмник Sony подключён по мотажной схеме сразу к аккум. Ещё раз спасибо,всё обьяснили толково.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 15:55
А есть гарантии, что контроллер заряда в буке будет правильно работать, получая всего 12 (или даже 14) вольт вместо положенных 19?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 15:57
Володя, в НЕТбуках не 19 вольт. Во всяком случае не во всех.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:09
На работе Asus EEE, но не 900. Ниже 16 В не заводится. У меня HP Mini 2133 - БП на 19. Недавно отремонтировал Lenovo Ideapad S12 - тоже 19.
Если эта модель работает от 12, то вопрос снят. Увеличенное (по сравнению со штатным) напряжение питания скомпенсируется работой входного стабилизатора и контроллера заряда (читай встроенный Step-down).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:16
Есть, есть нетбуки с питанием 12в. Сам лично видел.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:25
+1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:38
Извлёк аккум. из нетбука и выписал данные:
ASUS Li-Ion Battery Pack P22-900
Rating: +7,2V ---5800mAh
А на адптере было написано:
MODEL: ADP-36EH C
INPUT:100-240V~ 1A 50-60Hz
OUTPUT: 12V---3A
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:46
АКБ не при чем. Li-Ion - не свинец и заряжается хитрее. Спец. контроллером в буке. С завышенным напряжением (автомобильное вместо ровно 12) этот контроллер справится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:50
В общем, покупайте господа нетбуки )) с питанием от 12ти вольт. А то чем запитывать 19-ти вольтовые нубуки не понятно. И что самое для меня поразительное, что либо нет спроса, либо его никто не может удовлетворить. Я про питание такого ноута от бортовой сети. Народ извращается, покупает инверторы 12>>220, и уже от него питает штатный нубуковский адаптер. Изврат и лишние расходы электричества. В инете видел либо самоделки 12>>19в, либо что то несусветно дорогое, типа универсальных инверторов для ноутов производства Noname.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 18:17
А ведь какая пеерспектива после внедрения его в машину -
1-интернет нормальный(сейчас в нём сижу,Мегафон скорость держит,ролики и радио онлайн)
2-три порта USB
3- Подключив USB жёсткий диск вози и пользуйся библиотекой фильмов,музыки,фото,документы.
4.Его дисплей 9 дюймов.
5. звук через усилитель приёмника(кому нужно погромче)
6.А самое главное -полноценная операционная система.
Остальное дофантазируйте сами.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 18:32
Ну вот у меня и есть такая проблема. Пока работает от встроенного АКБ, его хватает примерно на 3 часа. Благо не часто беру бук в машину. Сделать Step-up с хорошим КПД можно, наброски для тока до 5 А уже есть: 2-тактный на основе 494, измеренный КПД 80...85%. Но у HP разъем питания 3-контактный, и из бука в БП зачем-то выведено 3.3 В. Зачем - еще не ракусил (нет желания расковыривать БП, а прямо к разъему осцилом не приконтачиться). Возможно, это что-то сигнальное с подтяжкой к 3.3.
Использовать двойное преобразование (через 220) так же не хочется: 12-220 хорошо если 60...70%, плюс 220-бук - тоже не больше 80%. Итого слишком много в тепло уходит.
Много раз использовал бук вместо навигатора (это плюс свисток USB-Bluetooth, встроенного зуба у меня нет, и приемник GPS-Bluetooth). Garmin XT и GisRX на нетбуке великолепно смотрятся.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 19:32
Если использовать нетбук несьёмным,а базовым устройством -то наверное можно поручить ему дианостику авто.
при таком раскладе -работы не на один год.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 19:56
HP2133 очень удачно вписывается в полочку на торпеде, которая вместо бардачка в Оке. Диагностику этим буком я успешно проводил, но на Флаере: инжектор, рядом с мозгами есть разъем OBD2 (собственно, то же, что Ока 11116). Как ноутом диагностировать карбовую Оку (да любую карбовую машину), пока плохо представляю. Разве что соорудить некую коробочку, которая бы собирала сигналы от ДХ и прочих датчиков (топливо, температура, масло), и через USB кидала бы данные на ноут. Но с этим и обычный маршрутник наподобие БК-21 хорошо справляется.
Возможно, в качестве стационарного компа в авто есть смысл подумать о платах формата mini-ITX: Gigabyte GA-D525TUD или линейка Epia от VIA. Эти платы хорошо помещаются в DIN-место для магнитолы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 20:04
Вот здесь нашёл для чего нетбук в авто http://www.netbooks.by/node/105
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 20:43
Вот только о питании там ничего нет. Про 12 В вроде разобрались. А как быть тем, у кого 19, скромно умалчивается. Готовые адаптеры, Алексей прав, дефицитны и дороги. Использовать двойное преобразование ИМХО небезопасно и непрактично (220 в возможной сырости, потери на преобразование и путаница проводов - б-р-р-р, нафик). У меня и Алексея хватит опыта собрать или повторить автомобильный БП. Есть ли тут еще форумчане с достаточной квалификацией - не знаю.
Кстати, полноценное HD-видео и кодек h264 нетбук вряд ли потянет. Мой точно не тянет, но с обычными разрешениями (720x576) и кодеками вроде XviD справляется нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:25
Мой тоже. Как-то запустил фильм(Форсаж-5) хорошего качества весом 20гб,только один звук получил.
В электротехнике я полный профан,поэтому и обратился за помощью на форум. компом занимаюсь третий год.
Чем больше о нём узнаю, тем больше понимаю,как мало я знаю. И наплевать на компьютерные технологии,как делают многие в моём возрасте,не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
