Текущее время: 29 июн 2026, 21:57
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 01:47
кто нибудь видел в продаже такое вот чудо? В частности, интересует сам проводок (на фото изображен самодельный аналог). Нужен заводской проводок.
Или может есть у кого старый неисправный Солекс?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 14:30
up
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 15:27
Что это за проводок? Что с чем соединяет? Как может называться (варианты)? От каких авто подходит (совместимость)?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 15:50
Проводок, как показано на фото выше, подсоединяется к наконечнику болта регулировки холостого хода. Вот еще одна картинка:
Когда педаль газа отпущена, то рычаг заслонки упирается в болт регулировки ХХ, замыкая его наконечник "на массу". Далее проводок идет в специальное реле, которое управляет клапаном холостого хода и на прочие полезности, например на МПСЗ или САУВЗ.
Вот еще фото:
На Оке этот специальный болт с изолированным наконечником тоже имеется, но к нему этот проводок не подключен (решили на заводе, что не надо). Но этот проводок имеется в нашем ближайшем собрате - ВАЗ-2108/09, на его карбюраторе Солекс.
Короче, нужен вот этот самый проводок. Я сделал самодельный, но у него не пружинят контактики и потому он не обладает надежностью. Нужно, что бы контакты (полукольцо) пружинило.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 22:27
У моей жены в продаже вообще нет солекса... Если где буду - спрошу. Ну в моей оке точно такого нет,даже интересно взглянуть на чудо-провод! А что с его помощью можно делать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 23:14
А все, отбой! купил. Всем большое спасибо!
