Текущее время: 16 окт 2026, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:15
Авто: ВАЗ-1111
в чем же причина может быть? посадочное не разбито, втулка головки стартера тоже не бьет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:28
Когда-то стащил с форума Ока-клуба:
1111-1601220.gif [ 7.79 КБ | Просмотров: 5507 ]
Сейчас там уже не найти.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:42
Авто: ВАЗ-1111
вот за это спасибо, буду точить и забывать за эту проблемку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:49
У меня на старой машинке втулка самодельная(бронза),два года уже как работает.
malishka,у тебя похоже некоторое время стартер работал без втулки(может сервесмены потеряли),по этому там уже не ровное отверстие,а эллипс,по этому втулка лопается.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 13:39
Авто: ВАЗ-1111
после сервисменов все работало довольна таки долго (мес 2-3).а вот как стало видно на личьном опыте, мой стартер без втулки вашпе не крутится, тоесть делает какието пол оборота оборот и фсе. вот и начали лететь втулки. первую выточил 13 мм ровно, оказалось болтается, терь надо точить новую и каждый раз подбирать размер(((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 00:45
Если есть желание, можешь попробовать поиздеваться над коробкой и поставить стартер 2110. Описание тов. Бармалея по ссылке http://www.oka-club.ru/forumnew/showflat.php?Cat=&Number=146498&page=1&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 03:50
Авто: ВАЗ-1111
о нет, прибегну с поговрке всех механиков-крутится, не трогай.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 04:06
Оно и видно, как крутится. Аж каждый месяц втулки летят, а 3 месяца - это охренеть как долго работал :).
Тут главная херня в том, что если посадочное место в коробке разбило, то самый простой вариант - заменить кусок корпуса коробки (5000 деталь + 3000 замена), что чуток дороговато. А новый 10-й стартер где-то 3500 плюс пару-тройку часов поковырять "напильником". А уж про способность стартера заводить движок - тема отдельная.
Почему идея с ремонтными (самодельными, бронзовыми, прочими) втулками говённая? А потому что разбивает втулочное отверстие не равномерно со всех сторон, а произвольно. Чтоб нормально рассверлить коробку под ремонтную втулку - надо делать оправку для сверла с точностью 0,1 мм относительно центра вала стартера и с аналогичной точностью это дело отсверливать. Сможешь? :)
Во-вторых, если стартер начал крошить втулки, значит ему пришёл ОН. И его в любом случае или чинить, или менять.
Так что чем заниматься яростным дрочевом с непредсказуемым результатом, лучше один раз яростно подрочить, но тем самым сделать нормально работающий механизм.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:53
Пожалуй присоеденюсь к этому экстремисскому мнению.
