Текущее время: 26 мар 2026, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 07:57
А у меня сегодня сдох бензонасос. На этот раз окончательно, что даже заглох на прогреве и больше не смог накачать бензина даже после пары десятков минут ручных уговоров. Пытался даже создать избыточное давление в бензобаке, но мое рыло не подошло к форме заливной горловины, только словил кайфеца от паров.
Судя по симптомам кирдык мембране (вот делают то!). Хотя первый раз он о себе заявил в конце прошлого лета, когда на мощностных режимах машина подергивала. Но потом отпустило, но проблема перешла в разряд необходимости ручной подкачки топлива при температуре двигателя ниже -15...-20. А последние пару недель ежедневной подкачки независимо ни от чего. Откроется магаз - пойду покупать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:12
Мой пекар еще дюжит исправно (около 120 тык). Хоть говорят что он уже давно не торт.
Мембрану менять смысла нету если клапана не держат, а их менять головняк еще тот и непредсказуемый результат.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:46
Я и не удивлен, у тебя ведь всегда длиннее и толще)))
Да все, уже сменил. Купил снова стоковый. Какой то весь риальна в наклейках (здесь смайл с гнутыми пальцами), с чекухой. Теперь как будто иногда переливает (по ощущениям). Попробовать что ли самую тонкую прокладочку добавить..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 19:36
у меня пекар уже два года нормально работает. стоковый закипал в пробках летом несколько раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:12
- Ни.уя не верю!
- А я тебя ни.уя и не убеждаю! Это факт! (с) Украли.
Когда я купил авто (а это было ну очень давно), почти сразу после покупки у меня отказал б/н. В багажнике был новый, но... как оказалось - бракованный. Но даже на нем я проездил порядка 3 недель. И после поменял на пекар из ближайшего магазина. А купил я ее с пробегом в 20,5 тык. Вчера ездил - разменял 145 тык. С тех самых пор с б/н у меня проблем не было. Вообще. Хоть и стоит гбо - б/н работает всегда - хоть и в закрытый клапан.
Из реальных случившихся проблем за эти годы и пробег - это генератор. Видимо, время пришло, ибо кольца контактные на роторе были сточены в ноль. И сильно уставший кузов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 22:40
У меня больше года стоит Пекар , все пока тьфу, тьфу, тьфу.....))))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:54
Я до кучи прикупил прокладки тонки с каким-то резиновым буртиком по краям. После установки масло у меня на стыке гнать пересало, раньше потело. Посмотрим как будет в дальнейшем, на данный момент меня результат устраивает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 13:01
У меня вчера приключилась очередная поломка. Не серьезная но досадная. Лопнул короткий патрубок идущий на термостат с блока. Съездил на работу, долил литр тосола.
Ехал вечером как маленький дракончик, пар из под капота шпарил ого-го как. Хорошо был тосол на доливку, домой добрался. За датчиком температуры следил пристально чтобы не дай бог не перегреть, пару раз останавливался поостыть, стрелка чуть правее середины уходила при включенном вентиляторе.
Вариант ченить ночью возле дома меня как то не вставляет. Буду ремонтироваться на выходных, заодно надо прикупить еще пару патрубков в замен тех что не вызывают у меня доверия. В общем я на некоторое время снова пешиход :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 09:59
С четверга никуда не ездил. Утром выхожу, гляжу на вольтметр - 12.3 Думаю ну все, приплыли. Или?? Поворот ключа - лампы гаснут и стартер крутит 1 оборот в час, после чего сбрасывается сигналка вместе с тахометром. Из потребителей: сигналка, магнитола в стенд-бай режиме, САУВЗ. В общем, либо что-то из этого резко увеличило потребляемый ток, либо (что скорее всего) аккум просится на свалку. В прочем, он туда встал в очередь еще зимой (в одной банке упала и перестала подниматься плотность, мутный электролит в ней). Снял. Заряжаюсь. В 12 часов запланирована поездка - подзарядится поди.
Sonar, ты еще свой старый не выкинул аккум? Ждеть?? ))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:41
У меня в субботу беда приключилась: поворачивая с трассы на светофоре переключился на нейтралку, тапка сцепления упала в пол с характерным стуком. Пришлось стартером оперативно убирать агрегат с трассы на обочину. Залез под капот, вытянул трос сцепления руками, оборвался падлюка прям на креплении к педали. Докатили до дома, пришлось снимать водительское сиденье. Судя по всему старый трос еще и закисал местами, потому что с новым сцепление стало мягче и плавнее.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:02
Хорошо, что трос. Считаю, это мелочи. Я бы даже где то обрадовался :))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:10
Я тоже так считаю. Купил в этот же день 150р, ставится без особого гемора, да и сиденье отвинтить не проблема. А я-то и обрадовался, потому что случись чего-нибудь с коробкой - у меня инфаркт был бы. Столько сил и средств вложено в машинку, жалко
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:18
Поддержания темы для :)
Произвёл установку насоса омывателя Meyle (код для поиска 1009550002). Ну и протестил. Оказывается веерными форсуками можно поливать крышу :), чего ранее достичь не удавалось даже подгибанием форсуночного крепления. В связи с этим делом потраченных 120 рэ не жалко абсолютно.
Моторчик, стоявший ранее, был оказывается не Hi-Drive, а Hi-Way-Drive (китаёзы не в курсе, что на-собачьем слово "highway" пишется без чёрточек и чуть по-другому) :lol:. Он будет чуть позже кремирован в гаражной печке.
Внедренный же в систему тоётовский клапаночек (код для поиска 8532126020) на стеклополивание практически не повлиял. Ну разве что брызгать кратковременными нажатиями стало поприятнее. Поэтому пускай будет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:48
А я на выходных, наконец то завел и обкатал своего мерина
:twisted:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:50
Оку уделает по-любому! ))))))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 21:21
Сегодня на коммунальном мосту видел белую окушку, там хозяин подсоединил (видать) заднюю красную противотуманку к стопарям. Когда жмет на тормоз у него по мимо стопарей загорается еще и третий глаз ))))) Прикольно, мне понравилось такое решение ....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 21:23
Забавная машинка, интересно до сокольи она может разгонятся по прямой ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 22:38
И не только оку, любую навороченную ино. и или прокаченый турбо таз :twisted:
При отлично настроенном моторе и карбе, более 100км/ч 8)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 13:27
Прикольно, но тех. осмотр с таким решением не пройдешь. Да и на дороге Гайцы могут прикопаться. В ПДД об этом сказано.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:07
Опять же на пи##раса (не всмысле на голубого, а на пи##раса в плохом смысле этого слова) немного похоже...
