Текущее время: 16 окт 2026, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:07
Сегодня по дороге на работу заметил что стрелка стала немного левее середены, где то на толщину стрелки. При старом термостате стояла ровно по середине. Может это быть из за того что старый бал на 85 градусов а новый на 87?
Еще заметил что карлсон стал включаться чаще, раньше в аналогичных пробках включался 1-2 раза за всю дорогу на работу. Сегодня раз 5-6 включился. Погода -10, походу плохо будет при +20....
Воздушных пробок быть не должно, выгонял, да и тосола вошло чуть больше чем по мурзилке написано. Печка греет одинаково хорошо и на холостых и на ходу, теплый воздух идет уже при 50 градусах по датчику...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:23
Наоборот на новом должно быть больше. Значит старый срабатывал при 90, вместо 83, или новый глючный. Одно из двух.
Не думаю, что тут проблема в термостате. Обе заслонки открыты на максимум? Печка, при заслонках в положении "Максимум", весьма эффективно охлаждает двигатель. Стоит прикрыть краник, или воздушную заслонку, или вообще выключить вентилятор печки, то карлсон начинает включаться в разы чаще.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:05
Наврал, правее на толщину стрелки. Т.е. это нормально?
Печка открыта на полную, у меня ручка с краника отломилась (к которой тросик цепляется). Я как по осени открыл на полную так и не закрывал еще. Кран менять буду когда потеплее станет, сейчас холодно возится. К тому же это пока не течет и трогать его не сильно хочется. Считал это перегревом двига, по типу того о чем Антоха писал. Так чтобы прям к красной зоне подходила ни разу не было.
В общем и целом понял, покатаюсь посмотрю на поведение. Кстати что считать перегревом двига? Это когда стрелка больше 2/3 шкалы прошла, или когда чуть остается до красной зоны? У меня раньше стрелка очень редко до половины между средним и красной зоной поднималась. Обычно при таком ее поведении печка на холостом хуже грела, я воздух из системы выгонял.
Сегодня на холостую стоял, стрелка между половиной и красной зоны встала и включился карлсон, стрелка ушла почти до середины. Это нормально? В общем когда нервничать начинать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:33
угу
ну если к красной зоне подошла, то это уже надо в колокола бить. Ну а вообще 2/3 от полного хода стрелки - это максимум, который можно допускать. У меня так сновья было, но потом я поставил датчик карлсона "по-холоднее" и стрелка перестала заходить так далеко. Правда карлсон стал включаться чаще.
Нормально, но я бы поставил датчик по-холоднее, от "классики".
Когда температура ползет, а печка греть перестает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:42
угу
Ок, спасибо. Полагаю на страром термосе был не догрев, поэтому так сильно сначала в глаза бросилось. На счет датчика - попробую поставить. Там же он просто в блок вкручивается, ОЖ оттуда не побежит когда выкручу старый?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:58
Не в блок, а в радиатор.
Конечно побежит, даже ливанет! Но если не ловить мух и быстренько вкрутить новый, то потеряется совсем не много (поллитра максимум).
Я подготавливаю новый датчик, то есть беру датчик, надеваю на него новое уплотнительное кольцо (покупается там же в магазине), откручиваю старый датчик. На последнем витке его резьбы внимание: как только она кончается, разжимаем пальцы - старый датчик падает там куда то там дальше (обычно на землю) и тут же вкручиваем новый. То есть я не трачу время на то, пока я положу старый датчик куда то и не возьму откуда то новый. Так же не парюсь вопросом "чем закрыть дырку, пока я это все делаю, что бы тосол не хлестал".
Датчики включения вентилятора системы охлаждения бывают двух типов: для "зубил" и для "классики". У нас с рождения стоит зубильный. Но лучше поставить классику.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 08:53
Подскажите какого диаметра у нас шланги на отопитель идут? 16 или 18мм? В инете что то найти не могу.
Сегодня не доехал до работы. Снова лопнул шланг идущий на отопитель, в месте крепления к блоку. Надо его целиком менять, т.к. обрезать лопнувшее место уже пробовал, не помогло. Тосол вылетел махом, пришлось на ближайшей парковке оставить машину и дальше ехать на автобусе :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:05
Точно - карма. На счет диаметра не подскажу, но скорее 18, чем 16.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:27
Да не говори, прям напасть какая то. Замучался я уже с течями тех.жидкостей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:39
Зачем тебе размер? Купи комплект 140 рублей на широкой. Балаково! Отличные шланги!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:50
Я купил комплект патрубков для системы охлаждения. В комплекте 4 толстых: подводящий к радиатору, отводящий, короткий на термос и углом с помпы на термос. Патрубков отопителя в комплекте не было. Все толстые я поменял, с ними проблем нет. Лопнул который на отопитель идет.
За 140 комплект балаково - как то не верится. На официальном сайте балаково каждый шланг в районе 80-90 рублей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:30
Я пару месяцев назад именно их менял - 3 шт отопителя. Но мне хозяин всегда скидку делает,может они и дороже.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:43
Ок, спасибо, учту информацию что есть отдельный комплект для отопителя.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 11:49
Он всегда отдельно и шел :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 21:45
Вот такая вот бяка стала с патрубком. Первый раз было так же, я обрезал по трещине и перехомутал - не помогло. Поставил из балаковского комплекта, по совету wundr'a, посмотрим сколько проходит.
Комментарий к файлу: Фото 2
IMG_1487.JPG [ 108.37 КБ | Просмотров: 10444 ]
Комментарий к файлу: Фото 1
IMG_1486.JPG [ 95.35 КБ | Просмотров: 10444 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 17:33
у меня возникла проблема, месяц - в январе (было очень холодно), не эксплуатировал машину, в феврале завел, двигатель прогрелся но из печки дуло холодным воздухом, до этого не было такого, отскреб потихой стекла и прокатился квартал, пошла жара, и теперь временами бывает такое же что завожу, на холостых печка дует холодным, еду теплый идет. вчера было вообще непонятное, при езде двигатель начал чрезмерно греется, остановился открыл бачок - пустой, хотел долить антифриз, пока в салон за антифризом, вернулся а в бачке уже чуть меньше половины, как? сел поехал дальше вроде все нормально, потом опять такая же фигня, залез под капот, открыл бачок ОЖ, и тут антифриз начал пребывать да так что через край протекло немного, пожамкал патрубки уровень ОЖ опять упал ниже половины бачка, приехал на место, оставил машину часа на 2, пришел завел все нормально, прогрел, поехал, но тут машина начала дергается при незначительном нажатии на педаль газа, на любой передаче, остановился посмотрел все вроде бы нормально, уровень такой же, сел, завел, поехал все нормально не дергается, печка дует горячим, двигатель не перегревается. что это может быть???
Хотелось бы, чтобы не только хотелось
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:46
По симптомам воздушная пробка в системе охлаждения. Как боротся с воздушными пробками в ветке описано. То что тосол прибывает в бачок это нормально, в системе должно быть давление, открыв крышку ты его стравливаешь через бачок, туда ОЖ и пойдет. Чем горячее двигатель тем больше в нем будет уровень.
Тем не менее пустой бачок в рабочем режиме не есть хорошо, долей ОЖ.
То что машина начала дергаться на 99% не связано с системой охлаждения, если только прокладка ГБЦ не прогорела, но тогда ты долго скорее всего не проездил бы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 00:34
я долго ездил с помирающей прокладкой гбц - больше 2х недель!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 09:15
вчера, опять не было антифриза в бачке, долил водой, долго ездил, все стало нормально не дергается, двигатель не греется, стрелка даже не переходит за середину, как было при одном антифризе, проездил часа 4 уровень в бачке так и остался практически такой же, чуть меньше стал, но не уходил совсем. думаю дергался из за зажигания, может конденсат собрался на нем или влага попала, попробую поменять, хотя щас все в норме.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 14:57
эээ, странно описано. Как это поменять зажигание? Посмотри катушку, у меня когда предыдущая кончалась аналогично машина дергалась. Заодно проинспектируй ВВ провода и свечи, в идеале замени на новые.
Я у себя замечал что в если тосола долить и поехать то за время пути его не много вылетает, в случае если травит понемногу в районе хомутов или трещин на шлангах. Зато за ночь на стоянке набегает нормальная лужа и в бачке ощутимо уменьшается ОЖ. С чем связано хз, по идее под давлением должно быстрее вылетать, но у меня убегало именно за время стоянки.
Поставь машину гденибудь на сухой площадке и пусть постоит ночку, пятна от тосола будет хорошо видно по утру, поймешь в каком месте внимательно смотреть.
Проверь стык коробки и двигателя, со стороны моторного щита. Большая часть шлангов именно в той части и если там сечет то будет след от сгоревшего тосола.
Чаще всего проблемы утечек в районе короткого патрубка, на котором термостат весит и в районе выхода на подводящий шланг печки. Подводящий шланг вообще подлый, у него в месте крепления к блоку развальцовано на больший диаметр и на старых шлангах в районе перехода с большего диаметра на меньший шланг трескается. На фото в ветке мой шланг с трещиной как раз по этому месту. У себя я долго эту трещину искал, тосол убегал, в салоне иногда подванивало сгоревшим тосолом, пока совсем не лопнул так и не нашел где. Шланг этот лучше менять целиком иначе будет как описано мной в постах выше.
Еще под пасажиским ковриком глянь, нет ли там сырости. Может с крана печки бежать, все как раз пасажиру под ноги и течет.
