Текущее время: 30 авг 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Re: Какие возможности у Оки?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 23:12
Я допустим заправляюсь чаще на Лукойле под Бердском и под "вшивой горкой"(стараюсь там заправится по возможности)-не замечал плохого после заправки в этих местах,и машинка бежит резво.А вот на Газпроме влетал на плохой бенз(это почувствовал сразу)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 22:50
Тоже заметил, что 92 -- дерьмо стал. Перешёл на ГазПром и на 95.
После случая со мной с 92-м на Газпроме мне подарили бонусную карту. Там уже под 2 тыщи баллов, но в рублях это 200 р. Бонусы это всё обман.
Где взять октан корректор и отрегулировать зажигание с карбюратором? А то народ на СТО не берётся за ОКУ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 23:04
Как раз мой случай!!!!!
пожалуйста http://www.neva-pl.ru/oktankorrektori.html
Есть так же бортовой компьютер Пилот-К9 http://www.neva-pl.ru/avtocomp-multitronicspilotK9.html , производится вроде до сих пор. Кроме УОЗ умеет вольтметр, тахометр и еще что то там.. А, что то там с БК связано, типа, предсказывает на сколько км топлива осталось. Но это все плюшевое. Главное - умеет крутить УОЗ. И даже по-моему у него 2 графика: один для стартера, другой для нормальной езды. Или я уже путаю с МПСЗ..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 23:43
А этот корректор, как поставить? Что нужно переделывать? Проводку проводить надо?
Мне охота стабильный завод и снизить/нормализовать расход.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 23:53
Надо приобрести корректор для ВАЗ-2108. При установке, скорее всего, у корректора будет 4 провода: плюс питания, минус питания, провод на датчик холла и провод в коммутатор.
Установка: зеленый провод, идущий от датчика холла, перерезаем. Тот конец, который идет к датчику, подключаем к проводу корректора "Датчик Холла". К концу, идущему на коммутатор, подключаем провод "Коммутатор". И разумеется минус прибора на массу, плюс - на зажигание.
Далее скорее всего потребуется установить ручку регулятора корректора в положение "0" и выставить на двигателе по стробоскопу штатные 4 градуса до ВМТ (для 11113 двигателя).
После чего после каждой заправки прислушиваться к звуку двигателя, работающего под нагрузкой. Если звенит, то делать позже (и материть заправщиков).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 12:36
можно датчик детонации поставить и светодиод через пару транзисторов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 18:28
Где то читал что на наш двигатель не подойдет датчик детонации от ВАЗов. Сильно шумный двигатель и будет много ложных срабатваний.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 19:20
стробоскоп (выставить поджиг) у меня в машине валяется. Могу дать попользоваться. А я на северо-чемском. После 18 вечера почти всегда дома.
А с октан-корректором совсем плохо. у меня свояк уже года полтора ищет (по свердловску). Глухо все.
Свой естественно я не отдам - такая корова...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 19:36
Посоветуй свояку поспрошать по ссылке, которую я указывал в прошлых сообщениях. Не верю, что их сняли с производства. Во всяком случае на сайте никакой информации нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 19:52
У меня импульс 310. Но я его покупал давно и похоже что последний в наших магазинах - уж больно радостно с ним продавцы расставались.
Оно наличие в природе в теории как бы есть. А на практике в нашем ареале - нету. От интернет-заказов он еще далек, но хоть и движется в этом направлении - думается что быстрее сменит машину.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 23:38
я тоже это слышал, но никто не пробовал и наверняка не знает =)!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 10:55
почитай форум Силыча - там масса тех, кто это пробовал, но вразумительного результата никто не добился.
