Текущее время: 29 сен 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:46
Что то вы не то надумали! Надуете В ДВИГ всякой гадости из выхлопа :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 23:45
Блин, у кого нить вообще на автопрогреве замерзал выпускной тракт, блин?? :evil: Лично я впервые это слышу.
Лично видел. Mazda Demio неделю стояла на автопрогреве и выпуск перемёрз даже раньше чем кончился бак ;)
и что было потом? Ее раздуло, или фыркала в коллектор (или как он там на инжах называется)? Или что?
Тупо не заводилась.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 08:05
Ну что.. не спится мне. Пошел снял аккум на зарядку и заодно пристально рассмотрел выхлопуху. Так вот мне очень сильно кажется, что труба забита в указанном месте. Там как раз имеется провал по уровню и конденсат не стекает из трубы, а скапливается там. Попытка подсветить фонариком 100% успехом не увенчалась, но что успел разглядеть это подтверждает.
Пытался дуть в трубу через пластиковую проставку подходящего диаметра (при -30 не хотелось прилипнуть губами в столь неестественной позе). Я понимаю, что выпускные клапана могут быть закрыты, да и свечи на месте, но все это занимает достаточный объем. И объема одного выдоха легких может не хватить, что бы заполнить его полностью (не забываем еще про объем самого глушителя). Однако уже в начале выдоха воздух начал выходить через неплотности пластиковой проставки, что примерно соответствует заполнению объема трубы до предположительного места замерзания.
Пипец конечно. Ну Шерлок Холмс прям! Читаю и диву даюсь. Дуть в глушитель, сопоставлять объем системы выпуска с объемом легких.. может мне на владимировскую пора? (для не местных - это аналог Кащенко, только в Новосибе)
glushitel.jpg [ 45.72 КБ | Просмотров: 15609 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 09:12
Сантехнический трос туда!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 10:27
простучал молотком. Проволкой достаю глушитель, то есть труба чистая. Стало ли это следствием моих действий, или она и без того не была забита, не могу, потому что проволоку догадался сунуть уже после оного.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 14:22
Вести с полей 2: зарядил аккум, нагрел двигатель и продолжил борьбу. На этот раз обзавелся помощником в лице соседа.
серия вспышек в режиме "вот вот почти завелась!!!" с переменным успехом, дым из карбюратора. При кручении стартера, а так же при серии выше упомянутых вспышек, в выхлопной трубе ТИИШШИИИННААА. Будто картошку вставили.
По-моему диагноз очевиден. Глушитель у меня конечно не новый, но рабочий. Позавчера стоял на машине, ждал жену, обходил вокруг машины - дым выходил в нужное место с привычным напором.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 14:33
Вчера сгоряча хотел посоветовать "залезь под машину, отцепи выпуск, делов то на 3 минуты без ямы", как вспомнил что это ж Ока, там всё не так просто.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 14:41
Алексей,не хочу тебя конечно пугать.Сын тут был в гостях и так к слову рассказал что он слыхал как молодь развлекается! Берут балон с монтажной пеной+длиную хв трубку............далее понятно что и как происходит.Блин поймать бы такого приколиста и в задницу ему ткнуть.Ох..еть!!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 14:51
все, заказал отогрейку. Приедут, отогреют. 1000р. Дороговато конечно, мне больше нравился ценник 500-800, но хорошо, что не 2500.
Из бесплатных мест только мой гараж, где -15, или у отца на Большевичке, но до туда еще на галстуке переться. А там чистота, кафель везде, в общем я со своим конденсатом там ни в жилу. А в других местах тоже не бесплатно.
Анатолий, да не.. не тот случай имхо. Хотя конечно возможно все. Приедут - увидим. Обещали где то к 17:00
Самое смешное, что вариантов особо и нету. Вариант раскидать всю выхлопную прямо во дворе, стащить все в подвал и там отогреть, я естественно не беру в расчет. Хотя некоторые из нашего окружения поступили бы именно так :wink:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 18:10
Судя по всему, кроме меня это никому не интересно.
"Конец простой - пришел тягач, и там был трос, и там был врач.." (с)
Короче завел.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 18:43
Что было то?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 20:06
Что было то?
Так вроде и так все понятно? Не? :unknown:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 20:30
Мне ещё как интересно! Слежу за темой!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 20:35
а тебе тоже не понятно в чем была причина? Или только одному мне понятно? :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 20:39
... кроме меня это никому не интересно...
Надо тебе счетчик обращений к теме сделать - тогда б заметил, сколько просмотров было :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:06
Чё было,то и было-ЗАМЁРЗЛА МАЛЮТКА)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:18
Слишком обширное понятие )
Конкретно - замерзла банка глушителя. Вернее в ней замерз конденсат и закупорил наглухо весь выход газам, словно картошку вбили. А я думал, у меня выхлопная система не герметична.. Была бы не герметична, то хоть как то бы заводилась.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:23
Как я и говорил, между переборками замерзло.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:31
Ничего удивительного что банку закупорило,т.к. машинка на прогреве работает на устойчивых оборотах,и это повторяется раз за разом при каждой новой заводке с брелка.Вот если после прогрева начилось движение авто,то при газовке горячие газы растапливали там конденсат и с горячими газами он бы со временем уходил.ИМХО. А ещё мне один ремонтёр посоветывал банку снизу просверлить свёрлышком на 4 или 5 мм,и вкрутить туда болтик-чтоб сливался конденсат время от время.К тому же банка от этого дольше живёт.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:35
Что то зря ты так :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
