Текущее время: 18 окт 2026, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:37
сегодня после недельной стоянки и к тому же последние сутки-двое на 20-градусном морозе завел с 4-й попытки. первые две не схватывало, на третьей вспышки пошли но исчезли. на 4-й пошли и не исчезли. поскольку купил цинковые клеммы - хочу поставить их, уж очень понравились!
старый акб простоял в багажнике (на холоде) две недели. занес его домой, подождал пока оттает (отогреется). измерил напряжение - 13,1. измерил плотность электролита - в пяти банках >1.31 в одной 1,30. Надоть воды мертвой долить. Есть советы как это делать, чтобы не перелить?
Последний раз редактировалось wundr 15 янв 2012, 22:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 10:29
Кислоту лил? Если нет, то с фига ли такая плотность?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 14:19
никогда не лил кислоту. получил этот акб пару лет назад б/у. может предыдущий хозяин лил кислоту, хотя на шамана не похож! при зарядке (месяц назад) он шипел и мелко пузырил - может вода разложилась и улетучилась? сколько и как лить воды?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 14:50
хз. Как там по уровню? На сколько уровень превышает уровень пластин? Подливай по-тихоньку. После подливки дай ему перемешаться под зарядкой. Потом меряй.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:41
долил по 30 мл и плотность после взбалтывания стала 1,25-1,27. сколько должна быть то? пойду поставлю перемешиваться на зарядке. как лучше, постоянным, импульсным или ассиметричным током?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:46
Ты не знаешь какая должна быть плотность у заряженного аккумулятора? Удивляешь. Для сибири нормально 1.28, край 1.29, но это для просто капец суровой зимы.
любым, лишь бы результ был.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:54
удивляю - никогда не имел ареометра, потому и не знаю.
поставил на ассиметричный 2А.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 23:27
вот тебе таблица http://pajero.us/repair/101.shtml Вернее две таблицы. На таблицу повышения плотности не смотри - это.. ну как бы объяснить.. короче это для случаев, если тебе пришлют б/у батарею с юга, где всегда тепло и нормальная плотность у них 1.22 вместо наших 1.27-1.28. Конечно можно кипятить АКБ до момента, пока плотность не поднимется до требуемой для наших широт, но упадет уровень электролита за счет испарения воды. Дольешь воды - плотность упадет :) Потому надо лить электролит, но только указанной плотности, при комнатной температуре.
Так же сказано сколько надо откачать электролита и влить вместо него воды, что бы понизить плотность.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 23:15
Юридически подкован
Технология Са/Са... %). Хоть и с серебром, но имхо кто бы там его особо серебрил? Са/Са аккум не боится перезаряда, но сильно боится глубокого разряда. При этом пластины покрываются сульфатом кальция и никакими чудо-порошками его не удалишь. Акк на выброс.
Мне удалось как раз кальциевый восстановить порошком. После сей экзекуции понадобилось ещё несколько дней чтобы он восстановился до конца.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 01:01
ну ведь есть средства удаления накипи и пр.
А вот как замерить (вычислить) остаточную ёмкость акб? (ВОПРОС К ЗНАТОКАМ)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 01:16
только разрядкой(долго). Ну или нагрузочной вилкой (быстрее). В случае с обычным разрядом берут нагрузку, скажем, 2-3А и подключают к полностью заряженному АКБ. Засекают время. Разряжают до тех пор, пока напруга не упадет до 10.3 (по некоторым данным 10.6) вольт. Потом умножают ток на время и получают реальную ёмкость.
Что касается восстановления Са-аккумулятора чудо-смесью, то я вообще перестаю в таком случае что либо понимать. Смесь для удаления сульфата в обычных аккумов давно известна, потому что он сульфатируется сульфатом свинца. Для Са-аккума нужна другая смесь, удаляющая сульфат кальция. По сути это близко напоминающее накипь на чайнике. Если ее и удается размягчить, то все равно дно чайника надо пошоркать чем то. А чем пошоркаешь пластины???? Вывод: Са-аккумы восстановлению не подлежат. И опять же для разного вида аккумов должен быть свой порошок. А forserg не акцентировал это, из чего я делаю вывод, что такого понятия не существует и порошок один для всех.
Кстати, не известно что именно помогло тому аккуму. Хз, может и был какой то налет, который снялся. Плюс как то там взбодрил сами пластины, что то там прополоскал. И это в сумме дало положительный эффект. Но что конкретно было с ним сейчас мы уже не узнаем.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 01:25
не, надо так.
замеряем напряжение (с точностью до двух знаков после запятой) до процедуры.
подключаем нагрузку 1А на минуту
меряем напругу после процедуры.
подставляем значения в формулу и получаем ответ.
только формулу надо найти.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 01:48
Предполагаю, что разряд будет идти не линейно. И связано это скорее всего с хим.процессами в АКБ. Так что лучше не гребсти мозги и воспользоваться тем, что уже давно придумали до нас - нагрузочную вилку. Там заданный ток и напряжение, которое должно падать не более, чем на N вольт в течение S секунд. Вполне себе достаточный тест на емкость. Если пластины повреждены/засраны, их площадь взаимодействия с электролитом будет меньше, что равно уменьшению их площади до площади пластин менее ёмких аккумуляторов. И разумеется напряжение под нагрузкой будет падать быстрей. Вот и вся примудрость.
Ты же берешь аккум, что бы заводить им в мороз, когда каждая а/ч на счету, а не разряжать его током 1А.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:26
сегодня -30°С и аккум ночевал в машине - 6 попыток но не завел, была одна вспышка попытке на 4-й.
занес домой, замерил напряжение - 12,21 В.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:38
вообще видел такой цифровой приборчик типа мультиметра - подключаешь к аккуму - а прибор тебе на экране показывает оставшуюся емкость в А*ч.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 12:59
сегодня -30°С и аккум ночевал в машине - 6 попыток но не завел, была одна вспышка попытке на 4-й. занес домой, замерил напряжение - 12,21 В.
Ты замерил погоду. Как минимум потому, что все замеры (будь то плотности или напряжения) делаются при комнатной температуре электролита, либо к снятым показаниям применяют корректирующую таблицу. И после этого уже что то оценивается. Просто дело в том, что ЭДС 12.7В равно 100% зарядке. А 12.3 уже равно 60%. Всего 0.4 вольта, а уже такие показатели.
Скорее всего он тупо меряет ЭДС, как меришь ты. Расчет по примеру абзацем выше. ИМХО, это погода. Нагрузочная вилка круче. Зная текущий ток, напряжение при этом и наблюдая ТЕНДЕНЦИЮ его падения, можно все сказать о АКБ. Ток нагрузки обычно десятки ампер. Такой резистор в коробочку мультиметра не поместишь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 14:50
ОТВЕТ С ЗАВОДА
Уважаемый Антон!
С такой этикеткой на нашем предприятии АКБ не изготавливали,
но чтобы быть более уверенными, просим Вас выслать фотографии:
- вида сверху;
-вида с боку под этикеткой.
С уважением зам.начальника СК Л.В.Лемещенко
ОФИГЕТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 14:59
Интересно, а в этих ваших "Лентах" масло такое же продают, как и "фирменные" аккумуляторы, со скидкой?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 15:10
У меня акум ТИТАН 55 А\Ч,четвёртый год-проблем нет пока. Критичней подходите к выбору акума,а то придётся платить дважды.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 15:20
У меня такой титан стоял, только 62А/ч. На третий год осыпалась одна из банок, электролит был черный, со взвесью чего то там.. Купил TOPLA, http://akbauto.ru/index.php?productID=194 Жаль только, что кальциевый. В -30 не заведусь, крутить будет очень вяло. А может это у меня чего то.. но не могу понять чего. Стартер менял, втулку смотрел. А крутит на морозе все равно, словно у меня двигатель не от Оки, а от ЗиЛа.
