Текущее время: 14 окт 2026, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос-ответ(комп,программы)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 13:21
У меня тоже вопрос, где ты приобретаешь гофры, и какаой у них диаметр? Такие как использовал при установке зеркал, и вопрос на картинке :oops:
SNC00115.jpg [ 50.65 КБ | Просмотров: 21601 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 13:36
Гофра такая, только несколько длиньше в гофрированной части.
1. Гофру беру преимущественно в Автограде. Номер павильона не помню, но там много где есть подобное. Моя гофра имеет длинну гофрированной части 80мм (на картинке меньше), а общая длинна гофры от края до края составляет 130мм
2. Диаметр гофры сразу после гофрированной части 14мм, диаметр в районе места под отверстие тоже 14мм. Но у меня сверло где то на 13, но в целом нормально выходит. Лучше пусть будет дырка чуть меньше, чем чуть больше, иначе гофра запросто может выпадать из нее.
3. Да, там сверлить надо тоже. Конкретно где? А что бы и не далеко было (иначе попадать будет сложнее), и в тоже время выходящие провода не мешали декоративной шкурке (не выпирали ее изнутри).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос-ответ oka275 :)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 13:45
Так получается, где сверлино возле декоративной шкурки провода просто по металлу идут? Или туда вставляется втулка пластиковая?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 13:52
по металлу ничего не должно нигде идти. Потому ставится втулка, только не пластиковая, а резиновая. Например, вот эта:
Разумеется ее внутренний диаметр должен соответствовать потребной толщине пропускаемых в дверь проводов, а наружний диаметр равен дырке в металле. Втулка тупо засовывается в нее.
Однако если хорошо обработать края металла, то ничего там не должно произойти, ибо провода плотно прижимаются декор.шкурой и никуда не деваются. Однако, я сейчас учу плохому :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:13
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 22:10
Вопрос!
2500р за замену сцепы это дешево или нормально?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 22:23
если только за работу ЭТО ДОРОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 00:07
Думаю цена в 1000-1500 было бы нормально
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 00:11
Окей, соориентировали, будем думать. Сначала надо саму сцепу купить :)
Просто думаю, возиться с jonis и Daggers 6 часов, или отдать в СТО и не мучаться :)
Все-таки диплом пишу, не до гайкокручения..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 14:32
Oka275, как можно подъеъхать за наклейкой(сайта)? и скок будет стоить)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 15:09
Наклейко стоит 50 руб.
Приобрести можно у меня в районе Золотой Нивы или у Dr.Frost в левобережье, но в рабочее время, думаю, он не откажет в продаже в районе ЖД.Вокзала (Комсомольский проспект). Мой номер 8-девятьсоттринадцать-909-7267.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 23:00
А Золотая нива как я понимаю это Академ?А то мне тож надо наклеечку забодяжить как нить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 23:08
золотая нива - это пересечение улиц "Бориса Богаткова" и "Кошурникова". Недалеко от Сада Мичуринцев, где саженцы выращивают. А наклейку, кстати, могу передать по пути в Линево. Поеду в предстоящую пятницу. Можно созвониться, подскочишь на трассу, где МГ-автобусы останавливаются.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 23:14
К пятнице буду ждать отмашки.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:33
Алексей к тебе вопрос:-сейчас в продаже появились антенны специально для USB-модемов компактные и наружние направленные.Вот такие: http://www.voipdevice.ru/product/univer ... sb-modema/
Что со своей стороны как продвинутого в ентих электронных делах можешь посоветывать.У МЕНЯ УЖЕ 2 МОДЕМА:МЕГАФОН И МТС.Мож есть какая либо схемка несложного сбора,для самостоятельного повтора? А мож в модем телеантену припаять-но куда это лепить?Нужон ваш квалифицированный совет!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:00
Не похоже на "утку", объяснение работы девайса вполне убедительное. Принцип? Такой же как в спутниковой тарелке, где последняя работает по принципу, когда сигнал собирается (фокусируется) тарелкой в кучу и проецируется на конвертер:
Как самому сделать такую штуку более менее расписано здесь http://give-all.biz/articles/samdel/antenna Там же и графики сравнений "до" и "после", а так же чертежи. Главное, что бы модем мог работать через USB-удлиннитель. Будет он это делать или нет - очень сильно зависит от качество этого удлиннителя. Провод должен быть толстым, с отличной экранировкой. Короче говоря не самый дешевый. Берешь удлиннитель, втыкаешь в него модем и смотришь. Если работает так же (не хуже), то есть смысл заморачиваться с изготовлением антенны.
На улицу конечно вряд ли такую антенну вытащишь:
1. Не хватит удлиннителя. А если хватит, то модем может на нем не заработать.
2. Отсутствие полной герметизации как самого модема, так и разъема, куда он вставляется
3. Низкие температуры могут мешать нормальной работе модема и даже (в теории) привести к его выходу из строя.
Однако, автор статьи http://give-all.biz/articles/samdel/antenna добился неплохих результатов внутри помещения, так что есть смысл попытаться повторить его результаты.
У Водяного тоже USB-модем. А 3G-сигнал достаточно слабый. Воткнули модем через удлиннитель и расположили его повыше к окну. Еще у него есть хитрая GSM-антенна, которая не подключается к телефону напрямую, а как бы обхватывает держателем сам телефон. Пусть не получается прямого контакта с антенным входом, но как известно - если держать антенный штеккер примерно на 3-5 мм от антенного гнезда телевизора, последний уже начинает что то показывать, хотя физического контакта с кабелем еще нет. Примерно тоже самое и тут. Конечно эффективность от этого страдает, но когда мы в этот держатель засунули модем, вроде стало чуть чуть лучше.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:06
обновил сообщение
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:19
Спасибо Алексей! Теперь я вкупился в чём тут дело:оказывается они продают только железки+кабель и больше там ничего то и нет!!!! На удлинителе у меня он под потолком висит и сигнал лучше-есть вероятность удачного повтора изготовления предложенного экрана.Плёвое дело,а думал там чего то ещё имеется.А то тут один чел с меня хотел пару штук снять за подобный самодельный девайс))))гы!не на того напал))))гы! Ещё раз благодарю за совет и особо за ссылку!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:23
Да не за что! Удачи в повторении :) Напишешь потом чем закончилось? :)
PS. Ссылка была внизу, в комментах на твою ссылку ))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:41
ГЫ! А СЛОНА ТО Я И НЕ ПРИМЕТИЛ)))))))))))))))) :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
