Текущее время: 30 авг 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:38
Подскажите пожалуйста как убрать люфт в рейке.Хотел подтянуть рег.гайку,но не нащупал ее,может рейка какая то не регулируемая?
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:46
Она вне зоны доступа, вроде. Надо рейку снимать, не так ли, товарищи?
ЗЫ: Мне тоже надо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 08:31
если мне память не изменяет, она с низу, но там нужен спец ключ восьми гранный (от рейки семейства зубил) , чтобы был крепкий, а то я брал, гнётся зараза
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 10:56
Как минимум ее придется полностью отпускать и поворачивать так, что бы поиметь доступ к гайке. Я этого не делал и не пробовал, но мне кажется проще снять рейку полностью, чем корячиться. Без съема доступа к гайке нет!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 11:49
Прошу прощения если не в тему.
Перебирал рулево управление. В связи с чем возникли кое-какие вопросы:
1) Рейка обычная и нового образца одного диаметра (имеется ввиду гладкая круглая часть)? И соответственно одинаковые ли у них должны быть пластмассовые втулки?
2) Купленные рулевые тяги нового образца идут сразу в сборе с внутренними шаровыми опорами. Соответственно там никаких регулировок то нет. Но сама тяга в этой опоре запрессована настолько прочно, что голыми руками не сдвинешь (перебрал все тяги в магазине). Как думаете: в процессе эксплуатации разработается?
3) Чем (из общедоступного) можно заменить смазку Униол-1, которую по всем мурзилкам рекомендуют закладывать под пыльник шестерни рулевого?
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 12:13
Униол-по моему тож самое что литол,и более ренее-солидол.ИМХО :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 12:21
Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами термически стабильны, обладают высокими противозадирными свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны (хранить их надо в герметичной таре). К этим смазкам относятся униолы, которые по внешнему виду очень похожи на солидол.
Смазка Униол-1 может применяться в качестве единой автомобильной смазки взамен 1-13, ЯНЗ-2, технического вазелина и др., однако в узлах трениях требует более частой замены, чем Литол-24.
Смазки Униол-3 и Униол-ЗМ отличаются от Униола-1 тем, что готовятся не на масле МС-20, а на маловязкой смеси масел. Это делает их низкотемпературными смазками, которые целесообразно применять в северных и северо-восточных районах при круглогодичной эксплуатации. В Униол-ЗМ добавлен в небольшом количестве дисульфид молибдена, что несколько повышает противо-задирные и противоизносные свойства этой смазки.
Смазка 1-13 и жировые консталины УТ-1 и УТ-2 по внешнему виду неотличимы: представляют собой зернистые желтоватые мази. Консталины отличаются от 1-13 отсутствием кальциевого мыла. Эксплуатационные свойства их практически одинаковы. По современным меркам—это устаревшие смазки, и их производство постепенно прекращается.
Смазка ЯНЗ-2 гладкая, мягкая, коричневая или черная мазь, более мягкая, чем 1-13, обладает лучшей смазывающей способностью, более водостойка, менее склон-на к термоупрочнению, но все же уступает Литолу-24.
http://www.uazbuka.ru/lib/oiling.htm
Из всего выше написанного можно сделать вывод что Литола-24 будет вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 12:33
Ну а как насчет диаметров? Просто старую втулку при извлечении убил. Поставил новую (из ремкомплекта), в картер рулевого она встала идеально, а вот рейка в нее входить категорически отказалась. Вобщем после некоторых неумелых манипуляций, на новой втулке были отломлены усики фиксирующие ее от выпадания.
Дак вот собственно и делемма: покупать новый ремкомплект и ставить втулку из него и опять через силу загонять туда рейку (с помощью молотка) или подтачивать ее... или что еще?
Легко все-таки должна рейка во втулку входить или как?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:16
Да кто бы знал? Знает, кто полностью ее перебирал с нуля, а таких если и есть на форуме, то может только wundr. Да и тот, в силу своей бескрайней любви к ремонту Б/У :), мог поставить новую рейку. Стоит она сейчас столько, что просто смешно (прошлым летом была 1600). Конечно остается вопрос качества, но и качество ремкомплектов в последнее время тоже оставляет желать лучшего. Так что куда ни суйся - везде лотерея.
Прошлым летом менял себе рейку на новую. Проездил месяц, появился люфт, который до этого лета приобрел весьма угрожающие величины. До прошлых выходных считал, что рейка говнокитайская (ибо раньше рейки стоили 3500). Но оказалось, что ослабло крепление рулевого вала в месте, где он присоединяется к шестерне рейки. Люфт исчез. Конечно где то побрякивает (может стойки, может уже сайленты, может и рейка), но не критично и если только влияет, то на комфорт, но не на безопасность. Ну и ладно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:32
ewgeny19 перебирал рейку полностью, можно попробовать ему в личку написать
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:44
Да!! Он ключ еще искал для нее.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 15:49
В обед сгонял в гараж, отрыл втулку у которой вчера отломил усики, отмыл ее и паяльником сделал новые. Вечером опять буду пробовать ставить. Если что - напильником аккуратненько подточу. Другого выхода нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 01:04
СТО с двумя дипломами
у меня отец перебирал полностью, но без меня, после выходных спрошу.
Максим ==> +7-923-707-07-50
+7-913-005-07-50
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 18:00
Купил новую рейку LGR, старую перебирать не хочу, некогда и нет условий.
Наверное если бы был гараж даже и не подумал искать мастера.
Где бы снять и установить новую с гарантией качества и развал/схождение сделать?
Самому снимать/ставить, судя по опыту коллег, не очень легко, да и негде.
Во дворе многоквартирного дома, как-то неприлично и незаконно.
Поделитесь мнениями.
Тут в ветке про ручник прославилось некое СТО с двумя дипломами.
Сколько они берут, кто знает?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:05
рейку я бы перебрал.
Для рулевых идеально подойдет ШРБ-4.
Лично перебранная мною рейка на 33 тысячах (нового образца) недели две назад была снята и проинспектирована.
Наконечники - идеал! тяги - идеал! только чуть-чуть подтянул гайку упора. Втулка пластиковая чуть-чуть подносилась, но стуков и бряков нет. только руками выработка чувствуется. Менять было лениво - не стал.
А пробег у меня сейчас... 140 тысяч.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 10:48
Я бы тоже. Ключей нет, какие-то там особые, 8 и 7 гранные, если мне не изменяет склероз.
И ремкомплект где купить, подскажите.
Ключи, запчасти -- перебрать не проблема.
Переберу, будет запасная или кому-нибудь обменяю на лобовое стекло :), а то новое мне не нравится,
скоро и его выбью, наверное... :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 13:09
Отметься в профиле откуда,а то вдруг с Норильска-а мы тебе адрес новосибмага писать будем
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 13:23
рем. комплект у меня можно купить(недорого)! ключики можно у меня же поискать...(при условии,что вы тоже с Новосиба;))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 14:26
Вот и у меня рейка забренчала. По весне еще не было никаких звуков а сейчас уже отчетливо слышны.
Люфта на руле пока нет, но думаю это временно.
Кто какие рейки покупал, как сейчас с выбором? Где меняют?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 15:59
Видел за 1 600 приблизно,производитель(?)
