Текущее время: 30 июн 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Литье 14. для Оки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 00:43
Вот собственно есть литье на 14.ширина 5 дюймов, 3х98. На Оку. Требует только проточки центрального отверстия. Цена 6500.торг. Литье в Бийске. Возможна доставка.
Фотка здесь
http://forum.biysk.net/index.php?showto ... ntry379990
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 00:09
А интересно бывает ли такая мелкая 14" резина чтоб в арки влезла? Или арки надо резать?
P.S. это просто праздное любопытство ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 01:04
Вообще, насколько я знаю, на СаАЗ-11116 ставят литье на 13 и резину 155/70. Самая близкая по параметрам 155|65R14. у них разница по диаметру всего 20мм. должна пожойти. У меня стояла 165/65R14.малека задевала.(это при нерасточенной середине, а там дальше она сядет на 5мм, возможно не будет задевать...)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 07:07
Понятно. Я сам просто меньше чем 165/65 не встречал 14.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 01:01
Я весь инет на уши поставил.есть 155. ёкогама. 1600 за колесико
