Текущее время: 15 июл 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Снегопад
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 08:33
Езжу не каждый день. За прошедшие дни снегом машинку подзасыпало основательно. Вчера смел снег - а через прорези доверху засыпан воздухозаборник вентиляции. Кое-что выковырял, но большая часть так там и осталась. Вервые с этим сталкиваюсь, т.к. до этой осени машина стояла в гараже. Мешает ли снег вентиляции ?
Как-нибудь можно прикрыть это отверстие ? Зглядывал в магазины, для Оки есть нашлепка на это отверстие, думал купить - хоть не так будет засыпаться снег при стоянке но ... нет крепежа.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 01:20
Зглядывал в магазины, для Оки есть нашлепка на это отверстие, но ... нет крепежа.
Вот именно эта "нашлепка", а по правильному наверное "воздухозаборник", и нужна. Крепеж? Да вроде она на защелках вставляется. Ну или пару саморезов.. Ничего сверлить не надо.
А снег, забившийся доверху, мешает забору воздуха на печку. Получается как бы разряжение. Мощность и без того слабого потока падает, дольше прогревается салон, больше "потеет".
Хотя проблема потения стекол в оке - отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 18:44
Стало нудно разыскивать в магазине воздухозаборник, вышел из положения элементарно просто - оторвал обложку от журнала, сложил, подогнул края - когда машина простаивает, легким движением руки затыкаю решетку :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 18:49
Тоже вариант :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 16:02
крышка для воздухозаборника просто жизненно необходима. Крепежа действительно нет и нет никаких защёлок. Прикрепил её резинкой. Узел в одно отверстия -потом через решётку и обратно в другое...натянул и завязал узел. Функции выполняет, хоть и прикреплена не намертво.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 14:55
А я воздухозаборник на длинные болты припендюрил, снизу широкие шайбы приложил. таким образом закрепил намертво!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 16:55
В любом случае "изобретатели" воздухозаборника похоже глумились над владельцами машин. Панель на которую укладывается воздухозаборник имеет радиус, которого нет у последнего. При затяжке он норовит сместиться вниз. Так же требуется снять кожух подкапотного воздухозаборника для удержания гайки, а поднятый капот закрывает доступ для отвёртки. К примеру в 6-ке, где поставить и закрепить приладу можно любым способом и с удобством, всё таки имеются удобные защёлки. Единственно-всё таки воздухозаборник лучше, чем с бумажка...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 16:34
Я проблему решил просто : на винты М4 (?) насадил латунные пластинки, шириной по прорези решетки. Расположил их повдоль, нажал - опа, тама... Отверткой развернул поперек, закрутил винты - красота... Так планировалось в теории.
Но на самом деле было не так... Одна пластинка оказалась ширше, пока впендюривал ее в прорезь, вторая, наживуленная на винт, открутилась и упала в подкапотное пространство. Поскольку не рассчитывал долго задерживаться, выскочил налегке, так что процесс разборки, выгребание снега и установки всех мерзлых железяк на штатное место голыми руками сопровождался громкими и прочувствованными выражениями...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 17:33
Хе хе хе, примерно теже выражения использовал и я када мастерил воздухозаборнег :D
