Текущее время: 16 окт 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Сход-развал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 15:08
Подскажите,как самому сделать сход-развал??
Может кто делал.Искал в инете,не могу инфу найти что и где крутить.
 Заголовок сообщения: Re: Сход-развал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 15:52
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=5469 вот здесь всё расписано
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 19:47
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 11:56
Прошу прощения, если не по теме... Но нет ли у кого мысли почему влево руль крутится с бОльшим усилием, чем вправо? Я так понимаю, что независимо от схождения усилие на руль в обоих направлениях должно быть одинаковым. От развала это может зависеть?
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:12
думаю, может. К тому же есть не только развал, не только схождение, но есть еще и кастор - это когда колесо ближе или дальше по ходу движения автомобиля. Он может влиять еще.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:54
Много чего может влиять, начиная от разности давления в шинах и заканчивая пованными пыльниками на рулевой рейке и неисправностями в рулевом механизме. Однозначно сказать думаю не получится.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 17:34
Кстати, а вправо не тянет при езде. Совсем не тянет? Или чуть чуть есть?
PS. У меня было такое ощущение! Вспомнил! Но тогда я часто рулил одной рукой (левой). Попробовал сменить руки и ощущения поменялись на противоположные. Так что попробуй сменить руки :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 18:28
Да, руки очень могут давать эффект. Обычно правая сильнее, как бы.
А у меня вот машину чуть вправо тянет. Это после перемены передних колес местами, а до этого тянуло влево.
Хотя так едешь.. когда тянет, когда нет. Если руки на руле - то и вообще не замечаешь. Отпускаешь, иногда есть иногда нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 20:00
А ещё может тянуть если дорога с покатом.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 22:32
Думал об этом. Но ничего не надумал. Может покат, а может и не в нем дело. Понять сложно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:18
Сделал как написано в статье.Делал тщательно.
Всё равно,руль отпускаешь она клюёт влево.
Может подкрутить в к-нибудь сторону?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:28
А у тебя машина случайно в аварии не была,или до тебя?А то мож у тебя диагонально поведён кузов(или только передняя часть так как она у нас ведущяя)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:31
Не машина вся целая.Один хозяин.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:16
Джек писал(а):
... клюёт влево. Может подкрутить в к-нибудь сторону?
Попробуй лучше поменять местами колеса, может, у тебя "выработка" на резине образовалась, вот и тянет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:18
ага, как у меня было. Тянуло влево. Поменял местами - тянет вправо )) Хотя, как уже писал. Не пойму. Тянет или нет. В любом случае лучше, чем было и лучше чем влево (на встречку..)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:30
Станислав писал(а):
Тянуло влево. Поменял местами - тянет вправо.
Ну, есть еще задние колеса и запаска - что-нибудь да и подойдет. Несмотря на большое число комбинаций, оно все-таки конечно :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:40
дада, но это надо подписать все колеса, переставлять и пробовать. Не так критично тянет, чтобы проводить такие процедуры. Хотя, по-хорошему, конечно же надо.
