Текущее время: 13 авг 2026, 17:45
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:13
Периодически возникает интерес к спутниковому приему. Вот думаю, нужен ли мне мотоподвес или нет? :) Есть в наличии антенна SUPRAL 90см, есть мысль водрузить ее на него. Но мне советуют если и ставить мотоподвес, то купить тарелку на 1.2 метра, но я брыкаюсь, ибо бюджет и без того сильно ограничен. Да и не нужно мне это особо, я просто хочу поиграться с мотоподвесом. Но опять же тарелка на 1.2 метра позволит принять больше спутников (да и поднять уровень сигнала в целом), но:
1. Не готов к вложениям
2. Вроде и не нужно мне это все
3. Открытых каналов осталось мало, а раз так, то и охотиться на них не интересно.
4. Дома есть кабельное, 55 каналов, по которым (как правило) смотреть нечего. Но видимо есть какая то потребность удовлетворения, хобби что ли.. Ибо если так рассуждать, то зачем ходить на рыбалку, если рыбу можно купить в магазине.
В общем, я запутался. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:21
Сегодня как раз пересматривал некоторые фотки из коллекции Яна Артюса-Бертрана
Спутниковые тарелки в Алеппо. Сирия
:shock:
Вот такая жесть в мире творится..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:26
Если сильно хочется но нельзя,ТО МОЖНО!!!!! :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:27
Станислав писал(а):
Спутниковые тарелки в Алеппо. Сирия. Вот такая жесть в мире творится..
"Зато мы делаем ракеты
И покорили Енисей
А также в области балета
Мы впереди планеты всей ..."
Так сказать, неравномерность доступа к достижениям научно-технического прогресса.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 03:08
Я ставил. на деревню. чтобы зомбоящик был.
Подвесов никаких нету - чисто механика.
Без приборов безо всяких настраивается (если антенна легко доступна) за 10-15 минут. У ресиверы уже встроенные указатели качества и калькулятор (!!!) углов склонения и азимута.
Параметры только надо вбить с конвертера - иначе можно долго и безрезультатно крутить антенну. Ну и компас при настройке будет весьма и весьма нелишним.. :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 10:07
антенн ставил их штук 10 уже,так что представление имею твердое. Вопрос был про моторедуктор, но скорее даже не вопрос, а размышления вслух. Будут деньги - куплю, обкатаю в деревне. А дома оно и не нужно, и так 57 каналов кабельное.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 20:23
Пока шли рассуждения каналов на 2 стало больше :)!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:29
Расскажите поподробнее про спутниковую антену. Что надо купить, как ставить, для чего "азимуты" и т.п. ловить. Сам ни разу не ставил и видел только в магазинах тарелки, а на них ценники и всё. Желательно с картинками и ценами (хотя бы приблизительными), как для малограмотных :oops: . Вариант для установки: частный сектор за ГПНТБ для просмотра бесплатных каналов.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:23
дома расскажу. Кратко: спутники висят над землей в форме дуги. Антенна направляется на один из них, но можно зацепить рядом висящие спутники - для этого антенну комплектуют еще одной "пушкой" (конвертером). Для определения куда вообще направлять антенну желателен компас. Далее забиваем в приемник (рессивер) частоту и канал, который вещается с искомого спутника, и ищем его, вращая антенну в нужном курсе и угле наклона (профи юзают спец.приборы вместо рессивера). Для возможности приема не должно быть близко стоящих домов и деревьев в сторону юго-запада (плюс-минус, зависит от спутника). На каждом этапе свои тонкости, все просто становится только после овладения предметом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:24
А сколько деревяных надо на покупку бюджетной спутниковой антены?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 14:08
Итак, из чего состоит спутниковый прием? Схематично и упрощенно:
1. Сама тарелка.
2. Конвертер (пушка) или несколько конвертеров
3. Если конвертеров несколько, обязательное наличие переключателя (Дисека)
4. Коаксиального кабеля (антенного)
5. Ресивера (приемника) с дыркой под карту доступа и самой карты(карт) доступа (если ловим платные каналы).
Конвертер(ы) ставятся на антенну, все это втыкается в ресивер. Антенна настраивается на нужный спутник. Далее в ресивере настраиваются каналы, которые с этого спутника передаются. Ресивер подключается к телевизору как обычная приставка (дивидишник, видик и тд).
Для приема бесплатных (FTA) каналов достаточно такого оборудования http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=815 Цена комплекта чуть больше 2000 руб. Но не стоит западать на халяву - ресивер точно уже никуда нельзя будет использовать, ввиду полного отсутствия слотов расширения (возможности в будущем вставить карту, для просмотра платных каналов). Да и антенна 90см диаметром всяко будет эффективней той, что идет в этом дешманском комплекте 80см (чем больше радиус антенны, тем лучше она собирает сигнал на "пушке").
Более-менее нормальный ресивер, с компонентным видеовыходом, со слотами и тд, начинается примерно с 2500. Антенна 90см порядка 850 руб, конвертор "пушка" - 350 руб в среднем (есть и по 150 руб, но качество? хз). Если собираешься ловить два спутника, потребуются два конвертера, но спутники должны висеть недалеко друг от друга, например, позиции 75,80 и 90 градусов. Но тогда потребуется автоматический переключатель (Дисек) конвертеров, что бы в зависимости от выбранного канала включался нужный конвертор и принимался нужный спутник. Стоит он от 100 руб и выше. Ну, сам кабель, 7 руб метр. F-коннекторы (оконцовки на кабель для возможности разъемного соединения) - 5 руб штучка вроде. Вот такой порядок цен.
Фирмы обычно закладывают стоимость установки в общую стоимость. Но обычно это составляет не менее 1000 руб и выше, в зависимости от того где ставить, что ставить, на что настраивать и тд.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 14:25
Спасибо :Yahoo!: ! Провел ликбез для малограмотного :) .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 14:39
не совсем понимаю... зачем на даче телевизор или "кампутер"(ну ладно если уж по работе, но в "игрульки" играть...). А тем более в деревне! Брат вот докапывается: поспрашивай говорит у знакомых какой интернет можно в деревне(черепаново) подключить, чтоб и в "игрульки" поиграть и "кина" накачать и чтоб не дорогой ;). Ну и с антенной ТВ(обычной) всё что-то голову ломает, плохо ловит она там как не крути и как высоко не ставь её.
зы: как будто в деревне заняться больше нечем как у компа с телеком сидеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:06
Пожалуйста! :) Рад, что помог. Если что - задавай вопросы. Я конечно не профессор и постоянно чему-то учусь, но с удовольствием поделюсь теми знаниями, что у меня накопились.
Нууу, Николай.. одному шишечки с маком, другому рыбалка. И никогда один другого не поймут. Так что как бы ни спорили, этот вопрос останется без ответа.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:32
Смотря как используется дом в деревне. В нем же можно жить постоянно, жить лето или приезжать только по выходным. Если по выходным, то, я считаю, что времени на все это (телек и игры) не будет. Если жить или жить все лето, то как вариант в непогоду посидеть поиграт и посмотреть фильмы.
