Текущее время: 17 авг 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: покраска
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:11
Поскольку близится летний сезон и появится возможность делать какие-то вещи на улице у меня назрел вопрос с покраской кузова
Вообщем при покупки сразу был поставлен дагноз что по весне машину надо будет красить, так как похоже она либо вся либо частично крашена без грунта и в некоторых местах краска отщелкивается.
Собственно вопрос чем как и в какой последовательности делать...
Я собственно так себе приедставляю технологию:
1 обдераем до метала
2 обезжириваем
3 грунтуем
4 сохнем, ездим, обезжириваем
5 красим
пункт 4-5 повторяем
с наличием краски и грунтовки в балончиках вполне посилам мне...
Собственно интересует чем лучше делать, правильно ли представляю себе технологию, вообщем дайте ссылку на правильные статьи по применению и выбору матерьалов для покраски.
Спешите видеть жизнь...
 Заголовок сообщения: Re: покраска
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:14
Самое сложное - найти улицу без пыли
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:22
Покраска из балончиков не айс,считаю не серьёзным.Ими можно только подкрашивать для того чтоб металл не ржавел при мелком ремонте до серьёзной покраски.ИМХО.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:23
самое сложное найти время на обшкуривание, а улиц без пыли у меня два варианта, СТО если там будут свободные ночи и капитальный гараж, правда в Сузуне...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:26
а если не из балончика тогда красится где-нибуть, а там цена такая что мне страшно становится...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:29
Не проще ли это доверить спецам.Они и ошкурят и загрунтуют и окрасят.Вот тут Максим появился на сайте,судя по фото внешне приличные машинки получаются из его мастерской.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:31
может кто знает где могут взятся за покраску не дорого, мне надо красить обязательно: двери 3 шт, капот, пороги (возможно после снятия слоя краски ржавчины их придется варить, пока неясно), собственно остались только крылья и крыша, там слой краски ровный без изянов я пока их трогать нехочу
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:57
Если сама подготовиш то покрасят недорого. В покраске самое дорогое это подготовка.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 14:08
+100 :good: Я бы так и поступил.Ada выбор за тобой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 14:36
что значит подготовишь?
что входит в эту подготовку?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 14:49
Есть знакомый, тысяч за 15 обольёт полностью
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 14:57
Вышкурить и где надо зашпаклевать
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 15:01
Оговорюсь - я не профи, озвучу только личный опыт борьбы с ржавчиной и отслоением краски.
1. Руками и наждачкой очищать сколь-нибудь приличные поверхности - бесперспективно. Лучший выход - в дрель всовываешь проволочную щетку - и плавненько, без фанатизма обрабатываешь до чистого металла.
2. Обезжириваешь - есть специальные средства.
3. Обрабатываешь антикором - мне понравился один вариант, с преобразованием ржавчины. Ядреная штука ! Где-то на сайте прошлой весной даже его фотки выставлял.
4. Обезжириваешь, а потом - грунтуешь-красишь.
Без пунктов 1-4 у меня краска на проблемных местах даже сезон не держалась. А крашенное по этой технологии недавно проверил - сидит крепко.
P.S. Рекламации и ответственность за жертвы и разрушения, возникшие при использовании данного поста, автор не принимает.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 15:27
И для меня это тоже актуально. Вот вчера разговаривал в Николаем и его брательником. Там отличный теплый гараж имеется. Ближе к лету его приберут (от лишнего хлама), есть у них не плохой маляр и компрессор. Сказали, что покрасят недорого. Про подготовку - еще не обсуждали.
А сам еще тем летом купил баллончик грунтовки и баллончик красочки и наждачку :). Но до дела не так и не дошло. И побаивался и то, что "улиц без пыли не бывает"...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:25
Слава, а если закинуть удочку на счет меня какой ценник назавут или дай контакт сама спрошу? Я пробывала поинтересоваться в деревнях под городом, но как-то странно не очень хочется без рекомендаций в ним, хотя дешевле.
пункт 1 ясен, шуроповерт и коллекцию щеток...
2 это как отче наш, без обезжиривания даже лак на нокте не будет держаться...
3 что такое антикор, принцип действия?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:41
Нормально с балона красить, у меня знакомый всю машину покрасил балончиками, смотрится очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:24
Краскопультом проще, дешевле и лутше. Балончик актуален если чуть где пол-элемента подкрасить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:38
Ну у меня вообще и того меньше. Несколько мест по чуть-чуть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:40
Николай есть у нас на форуме. Тот самый, что запчастями богат :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:44
Ктобы спорил. Но не у всех есть компрессор, а так можно своими силами в гараже. Правда если глянец или металик можно в цвет по элементам не попасть. Матовый в этом случае самое оно, все что не попало дополировывается.
