Текущее время: 16 окт 2026, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 21:51
А какие габариты/вес лодочки этой?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 22:16
Вес 55 кг. длина около 4 м.ширина более 1м. 2-х местная.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 22:40
Тяжеловата..
Я зацепился за слово "мини" и думал, что на крышу можно..
Но НЕТ!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 14:50
Станислав писал(а):
Тяжеловата..
Но НЕТ!
Да уж на крышу не канает.Да и одному её туда не закарячить чтобы что то не помять или не сломать :( А мини потому что есть просто Сибирячка более 4 м. в длину и больше вместимостью.Эта разбирается на 3 части,и может быть одномесной(но не рекомедуется часто разбирать-потом швы текут,да и зарегина как 2х местная)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 09:38
СТО с двумя дипломами
вообще прицепное делается под жесткие места (ланжероны, буксировоцные петли), но поскольку у оки такое отсутствует, да и вес лодки не велик могу предложить следующее...
Вырезается 4 одинаковые пластины так чтоб одна сторона была чуть короче длины пола багажника, а вторая около 15 см. Толщина пластины 3-5мм, лучше 5. попарно пластины засверливаются с обеих старон багажного отделения так, чтобы получилось 2 "бутерброда" пластина-пол-пластина, засвеленых по периметру и скрученных болтами с 8-10 резьбой. К нижним пластинаприваривается профиль с полкой, на вскидку, 35-50мм или аналогичные трубы так, чтобы концы выходили на 3-5 см за крайнюю точку заднего бампера. к конца вертикально варятся вставыши до высоты крепления прицепного, затем поперек между ними привариваеся еще один профиль (труба), тем самым замыкая систему. К верхнему участку по центру автомобиля приваривается усилительная пластина лучше из листа 5мм, можно даже между ней и профилем наварить косынки. А к данной пластине прикручивается прицепной клык. Как провести электричество рассказыватьн не буду, думаю это сообразите сами )
Суть конструкции в том, чтобы выбрать наиболее жесткое из доступных мест и макспмально рассеять по нему нагрузку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 09:42
angor писал(а):
Требуется информация по установке сцепного устройства(под прицеп)
У меня сосед по дому сделал себе на Оку такое устройство. Спрошу как и что, но не скоро, т.к. редко с ним пересекаемся.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 15:22
Короче. Делают сцепку на бывшем УАЗСпецПроекте (Нижегородская 238 вроде, надо - уточним). Выглядит очень прилично, в комплекте с разъемом для электрики. Сосед пользуется 4 года, говорит - никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 20:10
Да уж пожалуйста уточни ,как, что, и за скока. :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 08:49
Народу дай палец, руку оттяпают :D
Говоря про "уточним" имел в виду адрес, а как что и почем - уж вы сами...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 10:59
Ну спасибо и за это. :oops:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 01:11
Уважаемые форумчане, пришло тепло и встал вопрос о замене колодки предохранителей на волговскую. Ктонибудь занимается этим сейчас? И что для этого надо(по пунктам, подробно) сам в электрике не шарю. Заранее благодарен за помощь! И ещё, что нужно для принудительного включения карлсана?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 02:44
Обратись к ока275 или к wundr помогут сто пудов :good:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 10:16
так в чем проблемы? :) Бери волговскую колодку, 2-3 запасных предохранителя на 10 ампер, да приезжай :) Единственная беда в том, что в нашей округе я не видал качественных колодок (то цвет контактов не нравится - какой то с налетом окиси, то облоя много, то еще чего). Где продают (или продавали) классные колодки предохранителей знает Sonar (где то между вокзалом и пл.Трубникова).
кнопка с фиксацией, или любой другой тумблер. Я использовал этот:
Плюсы его в том, что поставил я его прямо под панель приборов, рядом с ручкой открывания капота (а хрен ли ему делать на панели приборов??????? Ведь это аварийный включатель, а не штатный). Если уж и случился глюк - нагнулся, нащупал, включил. Но обычно я меняю датчик включения сразу же, как только он заглючит, потому пользоваться этим включателем приходится крайне редко. Но без него было бы грустно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 10:30
Что-то типа Железнодорожная 2 Б. Там на изгибе улицы существует такой желтый павильон автозапчастей.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 10:37
Спасибо всем, как закуплю всё свяжусь с тобой Алексей.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 12:06
Станислав писал(а):
типа Железнодорожная 2 Б... желтый павильон автозапчастей.
Да, типа там, от пл. Трубникова мимо ЖД суда - сразу у дороги, за платной автостоянкой. Но есть колодки в наличии или нет - не в курсе, давно не был там ...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 17:51
Колодку предов поменяли(спасибо Алексею) но новая беда пришла (компресия 13,5 и 7,5) а это не Гуд. Клапанам пришел пушной зверёк, знакомый моторист за 1000р. изладит. А вот сколько уйдёт на запчасти и что нужно покупать? пожалуйста по подробней кто в курсе???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 18:37
Рупь за работу, имхо, нормально. По запчастям: однозначно покупать прокладку ГБЦ (она одноразовая). И далее набор прокладок: под коллектор, под штаны + еще что забыл. По самим клапанам - пока не торопись, может закончится все притиркой. Заодно, может, придется маслосъемные поменять (зависит от состояния). Думаю, на ЗЧ уйдет не более 1500, но это очень грубые прикидки. Может будет меньше, может чуть больше.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 18:46
Понял Алексей спосибо, механик тоже сказал покупать з\ч после вскрытия.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 23:21
Хорошая цена. Я б только за снять-поставить голову больше взял ;)
