Текущее время: 17 окт 2026, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 14:26
Метки ремня ГРМ выставлены правильно, зажигание выставил на 4 градуса по стробоскопу. Карб настроен на слух (качество выкрутил на 2.5 оборота (кстати до этого было около 6) и подкурутил количество). Интересно, что на хорошо прогретой машине хлопков нет. Может быть дело в катушке и коммутаторе?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007, 16:58
Интересная всеже машина - ока, прямо кладезь для автомеханика!
А заводится как - хорошо? Если плохо то свечи еще могут накрыться, ну, а катушку с коммутатором на оке надо всегда иметь запасную - это же святое! :-)
Алексей Т429ЕВ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 20:56
Проверить компрессию в обоих цилиндрах. Промыть карб. У меня стреляло в карб на первой машине из за неплотного прилегания клапана, на второй - карб хитро засорился.
Все сказанное - ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 10:18
Заводится до -20 нормально, а ниже нужно прыскать "Quick Start" в карб, без него крутит, но не хватает.
Компрессию проверяли после капиталки, точно цифру не помню, но была внорме. Насчет зазоров в клапанах стоит подумать, потому что при движении, особенно на больших оборотах слышен цокот (как кузнечик).
На smallcar есть интересная ветка про коммутаторы. Там приведено порядка 15 разных. Интересно, в Нске можно найти, что-нить кроме стокового?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 10:40
На счет больших оборотов.. на ока-клаб.ру есть тема про звон на высоких оборотах. Посмотрите, может это про вас? Ссылка на тему
А вот тема про цокотит.
Теоретически, хлопок в карб происходит при неплотном закрытии клапана, либо искра поступает раньше, чем этот клапан закроется. Однажды у меня тоже "чихала" в карб, но именно при резком нажатии на газ ДО ПОЛА в режиме, когда двигатель уже почти работает на холостых, особенно сразу после недавней аналогичной резкой тапке в пол. Реально же, мы чаще всего не давим тапку в пол до посинения, при обычной езде. Решил забить на эту тему. Главное, что бы при разгоне не доставало. Если достает, тогда разбираться надо. Еще раз - клапана, метка ГРМ, зажигание.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 21:07
Ну это просто бензинчик с водой, а так ока в морозы хорошо заводится. (По крайней мере большинство)
Алексей Т429ЕВ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 21:33
Тогда бы он ее завел только весной.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 19:07
У меня был бензинчик с водой этой зимой прищлось карб снимать и сушить. И весны я ждать не стал :ROFL:
А так всегда хорошо заводится! Тьфу... тьфу... тьфу
Алексей Т429ЕВ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 20:34
То есть при -18 у него вода в карбе не замерзала и машинка заводилась отлично, а при - 22 уже замерзала? Фигня какая то :ROFL: Не вяжется :P
Вода, если таковая попала в карб, замерзнет за ночь и при -10 мороза, если не замерзнет раньше в бензопроводе (но тут уж сильный мороз нужен).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 11:31
Скорее всего дело не в бензине.
А водно-бензиновая смесь расслоится, если её надолго оставить постоять?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 11:44
Опыты не делал, но "расслоиться" она должна почти сразу. Ну или через час. Бензин легче воды.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 14:41
Вообщем, замучил я свой карбюратор за лето. Машинка стала ехать лучше, но всё время что-то не устраивало. Оказалось, что, во-первых, был плохой контакт на коммутатор (тоненький провод от аккумулятора), во-вторых, уровень в поплавковой камере и, в-третьих, походу, жиклер и канал холостого хода.
В результате последних экспериментов, я недавно ему свернул резьбу в канале ЭМК. Ну как свернул, т.е. он там держится, но как гайка, которую можно ещё подтянуть (она не открутится, но и функций своих до конца не выполняет).
В связи с этим вопрос, можно ли чёт с этим сделать, или нужно покупать новый корпус карбюратора? Самый очевидный вариант "забить" не предлагать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 14:46
Я бы уже давно новый купил. Наверное уже ничего не сделать, или проявлять кулибинские наклонности.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 22:01
Нет, достаточно купить среднюю крышку.
А про кулибинские изыски - оттуда будет подсасывать воздух и ни о какой ровной работе на хх и говорить не придется. У меня такое соображение - найти ленту фум, намотать ее на резьбу клапана и закрутить. ФУМ - это очень хороший герметик соединений, единственное при вынимании клапана его придется перематывать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007, 21:51
Идея насчет ФУМа интерсная. Обязательно попробую. Меня интересует вот какой вопрос: насколько он термостойкий?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2007, 10:54
ФУМ используется в сантехнике, а там до 100 градусов в магистралях, а сам фум уверен что еще больше.. :-) ибо и на котлах им соединения герметизируют, так что до 120-130 градусов держит.
Можно конечно еще и сам лен сантехнический посоветовать, но он для более крупных резьбовых соединений.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 12:31
Замотал ФУМом заглушку (она у меня вместо ЭМК), подстроил холостой ход. Два дня всё ок, пропали сильные дерганья при сбросе газа. Надеюсь, что новое вмешательство не скоро понадобится.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 11:38
The_mozart,
так хлопки в карбюратор на непрогретом остались или меры от 4-го октября помогли?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 11:18
Сейчас происходит так, при заводе, особенно на морозе, после того как я уже не кручу стартером, мотор начинает колбасить и иногда появляются хлопки в карбюратор, после которых движка глохнет. Если после хлопка двигатель не глохнет, то он выходит на более менее стабильную работу. После этого проблем обычно нет. Эти хлопки со снятой кастрюлей похожи на выбросы бензина в карбюратор.
Некоторые грят, что это может быть связано с зажиганием, но я его выставлял по страбоскопу. Разве что оно сбилось.
Кстати, ни у кого нет карбюратора на запчасти, я б себе взял ту часть, куда ЭМК вкручивается?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 20:09
Купить новый карб? На Горской, раньше, можно было купить карб по запчастям. Сейчас не знаю. Можно и Окушный поискать.
