Текущее время: 02 окт 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Очень нужен стартер!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 00:11
У кого-нибудь есть старый стартер? Неожиданно сгорел стартер - по словам электрика крошатся магниты закрепленные на корпусе, вот мне бы корпус, тогда можно починить.
Новый совсем недешево стоит - 2300 - 2700 рублей. :(
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужен стартер!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 00:37
Я себе поменял на днях стартер, т.к. мой сломался - но думаю его можно, если потрудится, починить (просто у меня на это не было времени - машина нужна каждый день и я купил новый). Старый стартер крутит вроде хорошо проблема в соединении Бендикса. Он там малость прокручивается. Строчилась шестерня, но не бедексе, а на валу на котором он сидит..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 00:38
Может тебе мой подойдет в качестве корпуса для ремонта - вроде он магнитный ....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 07:16
Не забывайте, что стартер для Оки не одной модификации, а минимум 3-4: производства Украины, Белоруссии, России. У последней же мне еще известно минимум 2 производителя, один из которых катэк. Все они делаются для Оки, но запчастями НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. То есть если у вас стартер пр-ва Украины, то запчасти нужно искать именно на украинский стартер, а не на КАТЭК.
PS. Магнитный... они вроде все магнитные, иначе не развить такую силу при таком маленьком размере.
Так сгорел или крошатся? Щекочет или болит? Если магниты крошатся, то это происходит только от физического на них воздействия. А воздействие на них возможно только вращающимся ротором стартера. А сие возможно ввиду полной кончины опорных втулок (одна в стартере, другая в картере сцепления). Или при включении его в снятом состоянии.
