 Заголовок сообщения: Патрубки системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 09:58
Для замены использовал только одну трубку из 4х в комплекте, которая от двига к радиатору. Остальные не нужны. Отдам за пол-цены.
 Заголовок сообщения: Re: Патрубки системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 19:11
Лучше оставь, если померла одна, остальные уже скоро последуют за ней. Проходил на собственной шкуре. У меня все патрубки как то разом кончились, буквально за неделю. В итоге ушел весь комплект.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 10:27
Не, я менял все патрубки 2 года назад. Эта труба померла за счет "особо продуманной сложности установки", заложенной конструкторами. При детальном осмотре и контроле установки новой трубы выяснилось, что хомут при закрутке норовит перекоситься и сползти одной стороной к самому краю, сминая и вспучивая резину. Вот на этом вспучивании, несмотря на закругленный сплошной хомут, образовались трещины. А поскольку перекошенным хомутом был захвачен самый-пресамый край трубы, то и потекло... При нынешней установке усиленно контролировал пальцами (поскольку нихрена там не видно), чтобы из-под хомута торчал приличный кусок трубы.
Жаль, выбросил трубу, надо было сфоткать. Поучительное зрелище...
