Текущее время: 16 окт 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: ПРОДАМ ОКУ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:54
Продана!!!
Последний раз редактировалось Андрей Андреев 15 сен 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОДАМ ОКУ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:11
Не понятно общий пробег авто. Без этого не понять почему делалась капиталка двигателя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 11:33
На старой приборке - около 50т.км.
И на поменяной приборной панели 100т.км.
Компрессия была в норме, масло не хавало,
но в карбе появилось масло,(поставил топливный фильтр)
стало давить из под щупа! На косилиуме пришли к выводу- пришло время!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 11:37
то есть на 50 тысячах начало давить масло? Так и не понятен общий пробег двигателя до капиталки.
PS. Фильтр нельзя было ставить. Надо было либо проверить клапан в крышке клапанов, и дополнительно (если не поможет) сделать отстойник в виде пустой бутылочки от Данон и двух трубок. Никаких топливных фильтров туда ставить нельзя.
Это на будущее, если вдруг не продадите Оку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:32
oka275.
старая приборка - 50 000
Новая - 10000
итого 150 000 пробега.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:35
А, ну 150 тыщ до капиталки, для Окушного движка - это нормально.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:18
А какой моторесурс у Окушного движка?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:23
120 до капиталки типичный ресурс.
 Заголовок сообщения: куплю литьё на 12
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:34
