 Заголовок сообщения: Куплю рулевую рейку в ХТС
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:53
Куплю рулевую рейку в идеале или очень хорошем состоянии. Необходима отправка в г.Томск.
8 9два3 4два8 74 2девять
 Заголовок сообщения: Re: Куплю рулевую рейку в ХТС
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:05
капец. еще и БУ брать... Рейка БУ бывает когда она умирает.
новая Автоваз стоит 1800, а фот фенокс - от 2000...
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:11
.. и все это загремит через месяц. Ее надо еще перетряхивать и регулировать по-своему. Тогда может и походит еще.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:38
С рулевой и тормозами не шутят! Купи новую она стоит около 1800
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:47
она и загремит. Я про нее и писал.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:56
а как настраивать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 21:13
http://www.drive2.ru/cars/lada/oka/1111 ... 152192440/
Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.
