Текущее время: 16 окт 2026, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Купил шаху, продаю оку =)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 14:33
Но из соображения надежности и простоты эксплуатации - лучше бы они были обычные (как задние у 8ки) чем конические сводящиеся...
Так в чём проблема? Переточи кулак под задние 2108 подшипники.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 17:03
А что,так делают? Много мороки? Или проще под передние сделать? Или старые оси спилить и прикрутить задние от восьмерки?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 17:40
Делают именно под задние. Передние будут болтатся на оси даже если её не точить ;) Ну и ступица у 2108 передняя совсем не той конфигурации. А чтото колхозить со ступицей при наличии в магазине готовой - нелогично.
Почему не делают так чтоб прикрутить задние от восьмерки - незнаю.
Вообще подробностей не знаю, я лично это не делал ниразу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 00:22
давненько поставил реле стартера - в классике его изначально нет - все 12 А втягивающего идут через замок зажигания, впрочем остальное питание тоже идет через замок!!!
столкнулся с проблемой крайне опасной возможности включения стартера при работающем двигателе (в грозу по запаре замок не вернулся и я ехал с включенным стартером пока батарея не села).
второй провод обмотки реле стартера убрал от массы и подключил к проводу возбуждения якоря стартера возле реле возбуждения. в оке тоже хотел такое сделать, т.к. я в оке подключал самоблокирующееся реле через ручник и к замку зажигания - чтобы зимой отходить и машину не глушить - оставлять греться. и после повторного вставляния ключа, чтобы ехать - стартер можно было включить. но в оке у меня было реле параллельно лампе АКБ, вот им и хотел массу реле стартера размыкать.
Теперь когда двигатель работает - стартер не включается!!! ибо в классике замок не блокирует включение стартера без выключения зажигания.
я моск! часа полтора думал - изобретал как сделать!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:26
А мне наоборот в замке 2108 не нравится эта фича. Не нравится восновном тем, что ключ надо туда-сюда вертеть от края до края когда заводиш и с первого раза не завелось. Поэтому у меня просто кнопка.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 23:59
мда. Чую, что я следующий в очереди на сгнить (в смысле, Ока). Ржавеет не по дням, а по часам. Критически осмотрел машину со всех сторон и пришел к мнению, что лучше и правильней менять обе наружних панели в сборе. Разумеется, с заменой усилителя и всего, что сгнило за ней:
Так же надо менять оба передних крыла, потому как ржа от саморезов, которыми крепятся пластиковые короба-локеры, дошла наружу.
вот нашел боковины дешево, но без порогов.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 13:28
в-общем, пока спасаюсь от дождя в машине - напишу про шаху.
первым делом привел в порядок проводку, а то какой-то чудак там такого наворотил!
повернул контактную группу в замке зажигания, чтобы дворники, печка и пр не работали без ключа.
поставил гбо - 2руб/км :-)
заменил втулки верхнего левого рычага, сейчас хочу ту шаровую смазать а то щелкает при повороте/покачивании но сидит плотно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:29
Дороговато... Ока на бензине меньше ждёт.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 17:57
шаровые смазал - теперь тихо едет! там смазки никогда и не было - гоблины хреновы!
а на газе расход 13 л/100км - по городу за неделю при нормальной динамике.
