Текущее время: 12 ноя 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: Чтото форум слегка поломался
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006, 13:50
Вот такое:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hsphere/local/home/kwenta/oka275.kwenta.ru/header.php:52) in /hsphere/local/home/kwenta/oka275.kwenta.ru/modules/Forums/viewtopic.php on line 131
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006, 13:51
Это наверно в php.ini чтото поправить надо...
 Заголовок сообщения: Все норм
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006, 14:10
Это "побочный" эффект установки раздела FAQ
PS. Ты мои письма в личке получал? Не могу понять, толи проблема с ними, толи ты просто не отвечаешь :)
 Заголовок сообщения: Re: Все норм
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006, 15:10
Эээ... Нет. Если чесно вообще не вижу раздела (всмысле ссылки на страницу) про личные письма.
P.S. если чё пиши в icq -- 19960478
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006, 15:24
На счет кнопки - посмотрю почему она не высвечивается
Либо тебе сюда - http://oka275.kwenta.ru/modules.php?nam ... e_Messages , пока я ее не сделал.
Плюс к этому, в твоих настройках не стояла галочка открывать новые окна при приходе личных сообщений. Может сейчас будет...
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 18:04
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hsphere/local/home/kwenta/oka275.kwenta.ru/header.php:52) in /hsphere/local/home/kwenta/oka275.kwenta.ru/includes/sessions.php on line 364
а также line 365, 526, 528, 529
не будете убирать? мне вопще пофиг конешно...но глаза мозолит...
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 20:19
А где такое появляется? У меня никаких ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2006, 17:52
У меня такого нет.
У меня другое:
1. Вверху стоит "Здравствуйте, Гость ! ". Хотя я вошел, уже отправил сообщение на форум и в форуме это сообщение под моим логином.
2. И еще, например, посмотрел я раздел в котором есть новые сообщения. Потом я из него вышел. А он все равно у меня остался коричневым цветом. Как будто я не смотрел новые сообщения.
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 11 май 2006, 18:04
Оба косяка имеют место быть.
1 Решается логином сначала на "Главной", с установкой галочки "Запомнить меня", а потом в "Форум", внизу страницы - окошко с логином. Иногда движок сайта и форум "не дружат" и "не узнают" друг друга. Данный трабл пока победить не удается. Может другой движок поставим? Предлагайте.
2 Ащще не понятно как это победить.
 Заголовок сообщения: Re: Чтото форум слегка поломался
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 10:50
У меня на телефоне на двух разных мини-операх уже больше месяца не проходит авторизация, при вводе логин-пароля и нажатии =вход= вылазиит опять страница авторизации. раньше думал, что проблема у меня,. Но теперь авторизация на главной странице остается и запоминается, а на форуме (сразу же) неавторизован и не написать и не ответить...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 10:53
почисти куки, там проблема наверняка.
пробовал с трех разных компов и с разных браузеров, нигде проблем с авторизацией не обнаружил. Правда один раз было такое, что на сайте остался авторизирован, а из форума выкинуло. Вышел на сайте и зашел снова, после чего снова авторизовался везде.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 09:30
Удалил пароли почистил кукисы и всё заработало, спасибо
