Текущее время: 28 окт 2026, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
11111
22313 0%  0%  [ 0 ]
123213123 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 0
 Заголовок сообщения: О временной недоступности сайта
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 15:21
Тут анонсы о предстоящих отключениях сервера или о внезапно произошедших.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 23:14
Свершилось!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 23:15
Быстро управился.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 00:41
Завтра снова отключу на полчаса - обнаружилось, что куллер в БП стоИт. Заржавэлли.
Ну и с вентиляционным куллером надо что-то делать, ибо, на новом месте расположения сервера, дресс-код - в строго собранном состоянии, то есть с одетой боковой стенкой. Ибо детские ручонки (или ножонки) туда по-любому залезут. А значит, что будет иметься дефицит вентиляции. Тупо и бездумно куллерами не обвешаешься по причине шума. На матплате есть два управляемых разъема под куллера корпуса, но на одном висит куллер обдува HDD, на втором куллер CPU, ибо родной куллер сокет775 сдулся, а купить новый все лень - повесил простой куллер, на пока. Короче надо либо покупать новый куллер проца и освобождать разъем под куллер корпуса, либо делать ответвитель (используя выпаянные разъемы от неисправных материнок).
А два разъема под питание штатные вентиляторы, кстати управляемые материнкой, уже заняты.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 13:48
Дрель тебе в руки и нещадно сверлить боковые стенки. Нужна конвекция воздуха, т.е. организовать засос холодного воздуха с нижней части системника и его отвод через верх. Вверху достаточно будет отвода через БП, если у него снизу есть в достаточном количестве вентиляционные отверстия.
Из вентиляторов хорошо решение из 120мм на малых оборотах. Поток воздуха они создают такой же как и 80мм на полных оборотах но при этом шуму в разы меньше. Я на 478 сокете с пеньком 2,4 собирал комп в котором был 1 вентилятор на 120 мм сразу над радиатором проца. Забор воздуха шел снизу, боковое окно забора воздуха на проц заклеивал намертво, выхлоп через БП. Под полной нагрузкой комп был на 5-7 градусов горячее чем при использовании штатной схемы воздуховодов и куллера на проце. Зато комп получился тихим. Единственный минус это существование точки отказа в виде 1-го вентилятора, но на пеньках троттлинг был и мать поддерживала выключение при перегреве.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:27
Да, дырки можно просверлить, но куллер туда поставить будет помоему некуда. Ладно, придумаю что то.
А вообще у меня давно витает идея микропроцессорной системы охлаждения. Ибо даже самая крутая матплата все одно ГОНИТ при попытке регулировать обороты - слишком уж она крутит куллера с запасом, то есть гораздо сильнее, чем это необходимо. Вопрос с куллером проца решу хорошим радиатором и хорошим вентилятором. Все остальное - БП и прочие куллера - все это от девайса. Возможно, если осилю программирование комповой проги, будет отображение оборотов всех куллеров, а так же изменение настроек. Это все реально, только надо время.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 16:42
В связи с продолжающимся ремонтом в моей старой комнате, где остались роутер и свитч, пришлось кое что попередвигать. Результате провод от провайдера до маршрутизатора оказался коротковат. Пришлось его наращивать. В связи с чем сайт был недоступен минут 15.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:54
Блин, все никак не могу смазать/заменить куллер в БП. Т.к. сервак стоит с откинутой крышкой, и БП там из не самых наидешевейших (с тихоходом), ему удается охлаждаться естественной конвекцией воздуха. Греется конечно, но не критично. Но на мозги мне это капает. Потому в ближайшее время, как только появится "стояк" на это дело, погашу сайт и быстренько решу проблему.
PS. Ну лень мне отключать БП, там стооооооооолько разъемов.. Еще куллер, обдувающий HDD-шки, откручивать надо. Иначе помешает из него разъемы питания выдернуть. Там все уложено красииво.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:21
Отвалился свитч, сс..ка. Вернее сдох его блок питания. Взял питание от компа. Потому, пока некуплю новый нормальный свитч, буду его питать так. В связи с чем сайт не был доступен некоторое время.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:45
я заметил =)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:35
Очередной перекур в течение минут двадцати на то, что бы обесточить хату и водрузить дверной звонок на свое законное место.
Блин, в старой комнате сервер питался от провода, идущего прямо от щитка (сам прокладывал, с заземлением). Не нужно было обесточивать ВСЮ ХАТУ, если нужно что то поделать с проводкой. Теперь такого кайфа нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 21:10
Перенос выключаторов света ванны/туалета. По скольку я не дух, а человек, то имею некоторое сопротивление электрическому току. Потому, если не выключить свет, долбанет прилично. В связи с этим пришлось обесточить хату на полчасика. Блин.. как то надо провести прямой провод 220в до сервака..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:13
А смысл? Ремонт, в части проводки, дело обычно разовое. Т.е. один раз сделаешь и все нормально будет. Временно можно и потерпеть, все таки у тебя не дата-центр.
Я когда у себя ремонт делал развешал комнаты на разные автоматы. Потом удобней возится с электричеством.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 19:20
Повесили объяву: 19 сентября 2012г, в связи с ремонтными работами на подстанции, будет отключена электроэнергия с 09:00 до 17:00. Как бы вот.. :( Сайт и трансляция, в указанный период времени, работать не будет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 14:51
даже раньше включили..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 14:19
Моргнул свет. При чем сволочь, моргнул так, что роутер не успел перезагрузиться и раскорячился. Если бы пауза между тем, как напряжение выключили и включили была бы больше (скажем, секунд 5), то роутер бы включился и проблем бы не было (сервер же на бесперебойнике). Но не свершилось. Надо еще бесперебойником разжиться. Вернее он то есть. Нет аккума 12в 7А Вернее есть, но они все конченые и бесперебойник на них ругается.
Короче пришел домой, увидел, заругался, починил.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 01:00
Что то серверок раскорячился. ХЗ почему.. Перезагрузил и поехало.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 15:30
прям напасть какая то. Внезапно, без предупреждения, вырубили свет и не было 2 с половиной часа :( За то была возможность добавить памяти в сервер ))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 00:34
Маленькая десятиминутная заминочка вышла. Выбрал, когда поменьше народа и кое что поправил на сервере. В связи с чем он был недоступен указанное время.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:12
Света не было 2 часа, авария какая то. Раз в полгода - не страшно.
