Текущее время: 17 окт 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Пластиковые стеклопакеты
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 10:36
Такая ситуация - хочу из установленного стеклопакета с двумя стёклами удалить одно. Прозвонил по фирмам, которые ремонтируют пластиковые окна - не, говорят, только менять пакет полностью. А это почти 50-60% от полной стоимости окна. Полазил в инете, есть советы по самостоятельной разборке и ремонту. Но самому с нуля залазить туда страшновато. К тому же чем-то бы заделать щель от убранного стекла надо будет. Кто-нибудь имеет опыт разбора ?
 Заголовок сообщения: Re: Пластиковые стеклопакеты
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:26
Там все просто до безобразия.
Старый стеклопакет посоветовал бы оставить на всякий случай, практика показывает что обычно пригождается.
Надо выдернуть штапик (пластиковая окантовка вокруг окна), сидит плотно, защелкнут. Поддеть чем-то тонким и широким чтобы не помять края между профилем окна и штапиком. Вытаскиваешь стеклопакет и ставишь обычное оконное стекло. В образовавшуюся щель подбираешь любой более менее тугой резиновый уплотнитель и защелкиваешь штапик обратно.
У нас на работе куплены кондиционеры моноблочные, так каждый год на лето снимают один стеклопакет в кабинете и ставят на его место оргстекло в размер, с дыркой под теплосброс от кондея.Операция на 1-м окне занимает минут 15 максимум.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 23:20
Как раз накануне видел мужичков, что меняли у нас на работе разбитое витринное стекло. Поглядел, порасспрашивал. Да, они очень лихо все это разбирали. Выяснилось, что как обычно, не так сложно разобрать, как собрать обратно. Три штапика поставили быстро, а с последним очень долго возились.
В образовавшуюся щель подбираешь любой более менее тугой резиновый уплотнитель...
Не совсем понял. Там вроде ж он жесткий дожен быть. Где-то их продают ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 09:19
Может гдето и продают но я на эту тему особо не заморачивался пока. На дачу купили пластиковое окно без стеклопакета по дешевке, будем делать одинарное остекление, вот и будет случай заморочится. Думаю надо искать там где комплектуху на пластиковые окна продает, всяко что то уже есть готовое.
По сути этот уплотнитель нужен только для того чтобы стекло прижать, сильного нажима в этом случае не требуется.
На работе монтажники для этих целей использовали куски пенопласта, все замечательно держится.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:44
... купили пластиковое окно без стеклопакета по дешевке, будем делать одинарное остекление
Да, в таком варианте и проблем-то особых не должно быть. Вообще можно стандартный деревянный штапик на гвоздики поставить, если раму дырявить не жалко. Новое по месту сделать все-таки проще, чем изладиться и переделать старое. Пока решили отложить переделку, может пусть так зиму постоит. А то что-то уж слишком заморочек собралось много - и на даче перестройка и на работе и с гаражом непонятки .. уф... есть-пить не просит, пущай пока живёт ... :)
