http://www.oka-nsk.ru/forum/
Смена интерфейса ютюба
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1959
Страница 1 из 1
Автор:  AlexVP [ 23 май 2019, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Смена интерфейса ютюба
Привет всем. Сегодня неожиданно и самопроизвольно у меня изменился интерфейс страницы ютюба: какой канал не открываешь вновь, либо открываешь с закладок утренних - интерфейс поменялся. Теперь экранчик видеоплеера размещается сверху в центре ( было слева вверху) и чуть больше в размере при том же масштабе. Ниже экрана плеера стал чат, к которому надо спускаться (т.е. одновременно видео и чат стали невозможны) , и ниже чата - рекомендованные видеоссылки, которые были справа, и комменты ешё ниже.
Это у меня одного так? Вирус пробрался? Это принудительная модернизация от Ютюб? Как вернуться взад? Chrome браузер, 32 бит - я ОС W-Vista . Да - ноутбук.
В инете советы прошлых лет для аналогичной ситуации. В основном по - Настройка канала (имеется в виду, верно. своего собственного) YouTube. Там в основном -о формление канала на Ютубе - оформление вида страницы - Обзор.
Автор:  oka275 [ 24 май 2019, 00:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена интерфейса ютюба
У меня всё по-прежнему, то есть никаких изменений. Окно браузера на весь рабочий стол развернуто? Это не вирус точно. В чем проблема не знаю. Вы хотя бы сделайте полный скриншот рабочего стола и выложите сюда - мы посмотрим, может и прояснится дело. Лучше 1 раз увидеть, чем 10000 раз прочитать описание.
Как выкладывать фотографии, расписано тут viewtopic.php?f=8&t=1878
Даже видео есть https://youtu.be/NvqpiwIOkuo
Автор:  AlexVP [ 24 май 2019, 04:12 ]
Стало при масштабировании в ютюбе ( что не устраивает) - 125%:
а было при масштабировании в ютюбе ( к чему привык и устраивало) - 125%:
а вот изменил сейчас масштаб в ютюбе с 125% на 110% получилось:
т.е. интерфейс изменился при масштабе ютюба - 125%, 125% - к нему я привык и до 13 часов сего дня все было Ок.
Если масштаб ютюба поставить 110%, то интерфейс привычный, но экран плеера очень маленький.
Может я тупо случайно какую-то кнопку нажал? или на точпаде?
Цель: вернуться, что-бы при М=125% в ютюбе, - был привычный интерфейс. Как на втором фото с Анной Щербаковой.
Да, заметил - внизу экранчика видеоплеера между " шестеренкой" и значком " широкого экрана" появился значок "проигрыватель в уменьшенном размере". Раньше до трабла - его не было ( см. фото 2).
Аплоад не работает, фото с радикала.
Автор:  oka275 [ 24 май 2019, 10:04 ]
Почитал всё и понял, что причина в самой причине. Зная какие потенциальные проблемы несет в себе увеличения шрифтов или масштабов, я никогда не трогаю данные настройки. Лучше монитор пододвинуть поближе, если не видно. Никто не несёт ответственности за нестандартный размер шрифта или масштаба - это мне было ясно еще со времен Windows 95. Это как правило выползание текста из мест, где он должен быть расположен, наползание строчек и прочие казусы, сильно уродующие интерфейс. По должности своей сколько видел компов, где масштаб накручен, так они все на одно лицо - окна кривые, косые, непривычные. Разработчик оценивает удобство интерфейса своей программы только при 100% масштабе. И куда там вылезет текст, или куда там съедут объекты при другом масштабе, его это не волнует. Потому не знаю что вам посоветовать. Наверное выставить 100% и смотреть на реальный мир без искажений. :'(
Автор:  AlexVP [ 24 май 2019, 11:41 ]
Алексей, дык 1год и 3 месяца интерфейс с М=125% был прекрасен (для меня). И вчера днем эта прекрасность вдруг сорвалась.( Какого.... Ведь все равно была конкретная причина, а значит есть конкретная контрмера.
Может я нажал что-то случайно - и получился такой режим интерфейса ютюба. И выскочил значок - " Проигрыватель в уменьшенном размере" в правом нижнем углу видеоплеера?
Автор:  AlexVP [ 24 май 2019, 11:50 ]
( в качестве полубреда) может нажав на раскрытие очередной страницы в ютюбе - получил пакет цифрового потока, в котором была команда на переключение интерфейса ютюба?
Заметил ( чутко) при раскрытии одной страницы - что раскрывается не как обычно. После неё и слетел интерфейс как раз.
Автор:  oka275 [ 24 май 2019, 12:22 ]
у меня он тоже появился, но я ничего не нажимал. Видимо Ютуб действительно что-то снова обновил в своем интерфейсе и только Ютубовцам известно чего они еще покрутили. Этого может быть незаметно на экране, но ваш масштаб 125 на это реагирует. И сделать ничего нельзя тут. Ну во всяком случае я не вижу никаких возможностей на это влиять.
Скорее это сюжет для очередного фильма про компьютерщиков :-D Интерфейс у ютуба один. Вернее, два: для мобильных устройств (упрощенный) и обычный. Есть еще кнопочки о том, в каком качестве смотреть ролик, субтитры-не субтитры, ну и расположение окна - слева, по центру растянуто или во весь экран. Ну или вот вчера сделали в уменьшенном размере.
просто вас переключило на серверы, которые уже обновились. Вот и все.
Автор:  AlexVP [ 24 май 2019, 14:10 ]
так что же делать? пути борьбы? наверняка что-то должно быть, что б вернуть взад: и М=125%, и привычный интерфейс с чатом справа, и с комментами сразу под видео.
Надо ж куды-то бедному крестьянину податься. Не новый же ноут (хотя б и с авито, но 64 бит.- магазы отпадают) приобретать.
Автор:  oka275 [ 24 май 2019, 14:19 ]
А биты тут не при чем. Тут монитор нужен новый, а в случае с ноутом - просто внешний (как дополнительный, который можно будет использовать в качестве основного). При чем не от слова "новый", а более прогрессивный. То есть имеющий разрешение FULL HD (1920x1080). И большой (минимум 23 дюйма). Я свой новый за десятку брал, правда 3-4 года назад. По тыще за год накопил. Были дешевле, но при проверке в магазине, все они оказались с битыми пикселями. Сейчас особо (хотя уже не особо) прогрессивные переходят на 4К и потому FULL-HD мониторы в бэушке поискать можно. Как вариант - можно подключить ноут по HDMI к LCD-телику. В моем случае это старенький 40" самсунг (тоже обязательно FULL HD - в нём вся суть, потому что чем больше пикселов по X и Y, тем больше на него вместится).
У себя сейчас проверил. Артефакты, подобные вашим, у меня получаются при М=200. При М-175 всё хорошо. Крупное такое..
img-2019-05-24-14-17-53.png [ 819.78 КБ | Просмотров: 22741 ]
вернуть на 100% и копить на монитор. Или не копить, а смириться. Попробуйте другой браузер, может в нем по-другому как-то будет.
Автор:  AlexVP [ 24 май 2019, 15:16 ]
вот про браузер, Алексей - это мыслЯ. Может Опера попробовать? А можно ссылку на не левый сайт с Опера32 (не 64), если такая вообще ещё существует. А то при гуглировании - там море предлагальщиков скачать Оперу с похожими на правдашний сайт.
У меня есть старый LCD монитор с 3/4 экраном и 17" (2010г) - может его попробовать? А то с финансами как всегда - того (пэнсионер, блин).
А новый ( с Авито точнее) ноут я имел в виду - 64бит - и наличие Chroma64 ( и его обновлений).
Автор:  oka275 [ 24 май 2019, 15:33 ]
Пожалуйста. https://www.opera.com/ru
На счет 32/64: скачаете установщик, OperaSetup.exe, запустите - и он сам разберется какую версию скачивать и ставить.
Скорее всего 17" и соотношение сторон 4:3. Не знаю. Это уже прошлый век и эра квадратных дисплеев ушло. Мир сейчас живет в соотношении сторон, равное или близкое к 16:9.
Попробовать можно, только если сумеете сделать внешний монитор основным (в настройках). Там ничего сложного, всё по-русски, но у некоторых бывают сложности.
Кстати, а на ноуте сейчас какое разрешение рабочего стола стоит? Сколько на сколько точек? и сколько дюймов дисплей этого ноута? Сдается мне, что если это стандартная пятнашка (15"), то разрешение рабочего стола должно быть 1366х768. А вот скриншоты ваши имеют другое разрешение (960х600). Если "Радикал" его не менял при загрузке, то это странно.
Автор:  AlexVP [ 24 май 2019, 15:46 ]
да 15-шка, счас посмотрел - стоит 1280х800, дальше нету.
но ведь до вчерашнего дня все было нармальна.
Там еще в поле чата, справа от видеоплеера - 3 точки, и нырнув туда - есть строчка "отправить отзыв" - и там спрашивают типа - ну вам не поплохело, опишите. Конечно описал - отправил отзыв, этим чертям-модеренизаторщикам.) Убивать надо таких из рогатки, еще в детстве..))
Автор:  oka275 [ 24 май 2019, 15:48 ]
нестандартно. Значит матрица такая стоит, с нестандартным расширением. Стандарт для 15" это 1366x768, хотя называть это стандартом - спорно.
Автор:  AlexVP [ 24 май 2019, 16:32 ]
Хотя мне Chrome очень нравится. До него был IE- ну ни в какое сравнение
Автор:  oka275 [ 24 май 2019, 16:48 ]
дело не в Хроме. Дело в пользовании масштабированием. Может разработчики и проверяют то, как выглядит страница при его использовании, но мониторы они используют современные и совершенно не заморачиваются с тем, как это всё будет работать на устаревшем оборудовании. На всех не угодишь, потому они ориентируются на современное оборудование.
Автор:  AlexVP [ 24 май 2019, 17:01 ]
да я уже не про этот выпрыгнувший эффект, а вообще - про браузер
Сейчас, кстати, отступил на М=110%. Все работает, но экран - уж слишком ощутимо меньше. Неудобно. О М=100% вообще нечего говорить
Автор:  AlexVP [ 02 июн 2019, 11:26 ]
С вечера 31 мая появилось новое неудобство от YouTube : если зайти в историю просмотров Chrome, то не отображается название просмотренных роликов с YouTube.
Например вместо :
(2) Cesaria Evora - Angola (Official Video) - YouTube http://www.youtube.com
пишется только:
От других источников названия роликов сохранились.
Как вернуть в истории просмотров в Хроме - чтоб записывались названия роликов от ютюба? Может кто столкнулся с такой же проблемкой?
Да - ноутбук.
Автор:  oka275 [ 02 июн 2019, 11:46 ]
Капец, да никак. Ждать может гугловцы сами что-то исправят.
Автор:  oka275 [ 02 июн 2019, 11:52 ]
Кстати, у меня всё показывает. Не знаю почему. Ничего не трогал.
img-2019-06-02-11-47-43.png [ 96.9 КБ | Просмотров: 22700 ]
Да ну и пёс с ним. Еще есть история просмотров самого ютуба https://www.youtube.com/feed/history, если конечно вход в утуб выполнен под гугловской учеткой. Вообще очень полезно иметь гугловскую учетную запись - под ней можно хоть входить на android-устройства, хоть в гуглохром, хоть в ютуб (потому что всё это - детище гугла). В этом случае все настройки указанных программ и сервисов хранятся в облаке и доступны из любой точки планеты. Но об этом знает, наверное, процентов 5 населения.
Автор:  AlexVP [ 02 июн 2019, 12:45 ]
Алексей, вот спасибо за https://www.youtube.com/feed/history - там история просмотров ютюба выложена у меня. Но все равно какая- то странность - ведь тоже ничего не делал, а в истории Хрома такая заковыка получилась.
http://www.phpbb.com/
