Текущее время: 14 окт 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Nissan Pathfinder (бензин)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 14:58
Пишу тут, потому как к Оке это не имеет никакого отношения.
В общем, есть такая проблема - плохо заводится. Сначала было плохо только на горячую, сейчас же и на холодную плохо. Крутит стартером бодро, потом возникают вспышки, которые или ничем не заканчиваются, или подклинивают стратер, или хлопают в обратку (на карбовых машинах это называется стрелянием в карбюратор). Так может продолжаться секунд 10, потом нет-нет да заводится. После запуска двигатель работает ровно, газует и едет как ни в чем ни бывало, то есть все хорошо. Иногда после такого пуска пахнет бензином. Такое впечатление, что есть какие то проблемы с ДПКВ, из за чего искра бабахает когда ей вздумается. Но проблемы этого датчика должны отражаться на ездовых качествах, чего нет. ДжекиЧан вроде не горит, а может и лампочка сгорела - ничего не могу сказать, должна ли она зажигаться при включении зажигания. Обращаюсь к опытным товарищам - каковы мнения? Просто заменой свечей тут не обойтись. Кроме того сегодня 15 минут их искали под капотом, но так и не нашли :)
 Заголовок сообщения: Re: Nissan Pathfinder (бензин)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 16:02
Окромя косяков с зажиганием могут еще течь форсунки. В цилиндры натекает бензик, который:
а) частично испаряется и вызывает переобогащение и хлопки
б) частично протекает вниз, смывая масло с колец снижая компрессию.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 16:14
Сначала было плохо только на горячую, сейчас же и на холодную плохо. Крутит стартером бодро, потом возникают вспышки, которые или ничем не заканчиваются, или подклинивают стратер, или хлопают в обратку (на карбовых машинах это называется стрелянием в карбюратор)... Иногда после такого пуска пахнет бензином.
Это больше похоже на датчик фаз. Он отслеживает положение распредвала и определяет, для какого цилиндра надо включать форсунку. Если мозги считают датчик неисправным, то включают сразу несколько форсунок (т.е. топливо летит и в нужный цилиндр, и мимо). На двигателях с индивидуальными катушками мозги по сигналу с этого датчика также могут определять, куда надо искрить. ИМХО, вполне вероятно, что сначала топливо может скопиться в коллекторе (когда включена не та форсунка), а потом пыхнуть в ресивер (когда стрельнула искра в цилиндре с фазой впуска).
При неисправности чек должен зажигаться. При глюках (плохой контакт в разъеме или если датчик выдает сигнал с задержкой) - не уверен. Сам датчик обычно на эффекте Холла, ему свойственны те же глюки, что ВАЗосвким ДМИ на карбовх двигателях.
Но это только теория. Может и форсунки текут.
Веселая задачка оказывается... Там много чего снимать надо, чтобы добраться: http://www.club-nissan.ru/forums/showth ... p?t=144118
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 13:33
Ага, лампа "Check engine" не горит даже при включении зажигания. В прочем, Я НЕ ЗНАЮ ЕСТЬ ЛИ ОНА НА ДАННОМ АВТОМОБИЛЕ ВООБЩЕ!!! Горит какая то красная лампа с восклицательным знаком внутри, красного цвета. Но это вроде не то. Вообще лампа должна выглядеть как то так (один из вариантов):
, но ничего похожего на это на щитке приборов нет. Сгорела лампочка???
Сегодня присутствовал при запуске, жаль не снял на камеру. В общем, сначала бабахнуло внутрь, потом покрутило-покрутило, схватило, трыц-тыц-тыц и завелась. Во время моего прошлого присутствия запускалась на много дольше, хуже и даже с подклинами.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 17:53
Ну да, это общепринятые символы. У разных поколений Pathfinder/Terrano (как выяснилось) разные приборы, расположение ламп и символы (у одного - символ двигателя, у другого - надпись "service engine soon"). Вполне возможно, что лампа не работает: при включении зажигания Чек должен гаснуть через пару секунд, если нет проблем. Какого года (поколения) машина?
"!" в треугольнике - это общее внимание. Зажигается вместе с чем-то еще. Например, у меня - с контролем гены, давлением масла или уровнем торм. жидкости. Гаснет при запуске (если с тормозами порядок) и от состояния Чека не зависит.
"!" в круге - проблемы с тормозами, иногда индикатор ручника (у меня это два разных символа: "!" - мало тормозухи, "P" - ручник)
Более-менее приличный список символов: http://www.pajero.us/news/2731/
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 01:11
Очень похоже на наличие горючего в цилиндрах: при включении зажигания холостая искра поджигает пары - отсюда хлопок, дальше идёт "сушка" цилиндра от остатков жидкого бензика и, наконец, всё заводится.
ДжекиЧана эта неисправность зажигать не будет, так что можно его не разыскивать :).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:00
Automaster, это если форсунки текут. И если холостая искра - норма для этого двигателя. Знать бы точнее, что за машина.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:02
Вроде как R51, 6 цилиндров. В ТП написано что объем что то около 2х литров, но объем всяко больше (3, или 4?). В ближайшее время он поедет на диагностику. Лампы CHECK так и не нашли - ничего подобного не загорается при включении зажигания. Прошлый хозяин говорил, что после замены двигателя CHECK постоянно горел, но у них в деревне городского типа не смогли найти неисправность и вроде как ее отключили (перекусили провод). В общем, путь ему на диагностику - есть очень толковый СЦ с мастером, который имеет чрезвычайно высокую репутацию, запись к нему на неделю вперед. Результат напишу, а пока - спасибо всем за мозговой штурм!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:04
...То есть, лампа есть, но отключена. Если ничего не путаю, приборка такая:
У R51 6-цилиндровый бензиновый двигатель - это VQ40DE. Наверное, указанные в ТП 2л - объем одного ряда :oops:
А раз раньше чек горел, дело поинтересней подтекающих форсунок. Впрочем, одно другого не исключает. Будем ждать результатов диагностики.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:42
(встаёт, аплодирует)
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:58
:lol: :lol: :lol:
А я что? я сам о..ел!
И в догонку мастерам:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:09
Хорошее СТО по Ниссанам есть около мясокомбината (Ниссан-Мастер, Шорная 30/1). Брат свою машину обслуживает там. Мастера толковые, в том числе и по электронным системам авто. Хозяин сам заядлый любитель Нисанов, ездит на Наваре, часто самостоятельно делает диагностику электронных систем.
За 2 года обслуживания на данном сервисе ничего плохого сказать о нем не могу, практически всегда присутствовал при всех процедурах с машиной брата в ремзоне. Мастера без лишнего гонора и не пытаются впарить левые услуги или развести на ненужные процедуры.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 22:09
Тут все хороши - хозяин особенно, чем тыркнуться сканером и глянуть что за косяк решил вообще отгрызть джекичана. Я еще могу понять когда вытаскивают лампочку ББС когда тратиться на датчики для бесполезной приблуды неохота, но тут всё таки двигатель, который явно не бесполезный :).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:33
А чё возится? Всёравно машину продавать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:32
Вот так и случилось, наверное. Заменили движок на другой (не помню на новый или просто другой) и ЧЕК загорелся. Наверное тыкали там сканерами, и не раз, но так и не разобрались почему он горит. Но то была область, или может просто толкового мастера не нашлось. Вся надежда на городских умельцев. Я уже сказал, что как только у меня будет информация, то сразу напишу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 01:28
Можно и без сканера попробовать: http://nissanhelp.com/diy/common/nissan ... read_2.php
...Меня несколько раз просили отключить (удалить) светодиод контроля подушек безопасности. И заменить сработавший пиропатрон (в некоторых предохранителях и натяжителях ремней безопасности) заглушкой-резистором. С такими запросами сразу разворачиваю.
