Текущее время: 14 окт 2026, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дачно-печные дела
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 13:13
Сейчас в принципе допускаются к эксплуатации счетчики с названием МЕРКУРИЙ. Для вышеописанной программы контроля ставятся навороченные под номером 203 хх,но никто не запрещает ставить электронно-механический с номером 201 хх,цена около 700р.По новым правилам,для вновь подключаемых домов на садовых участках счетчики ставятся на столбах,то бишь на улице в ящиках.Значит счетчики рассчитаны на такие условия.
РЕСАНТА отключает сеть от дома если напряжение будет не в положенных рамках,тем самым и защищает всё что включено после этой защиты.Если есть желание добавочно защитить свою аппаратуру от попадания фазы на ноль,то можно возле дома НОЛЬ заземлить.Фаза в землю пойдет и автоматы(преды) на подстанции вышибет.Провода только хорошие должны к дому подходить,а то засветятся как лампочки. :lol:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 13:51
Sonar,лови
http://www.nvb.ru/firmy-novosibirska/resanta.html#Новосибирск@Фрунзе, 19
По этому адресу есть в продаже что ищем
http://www.resanta.ru/production/others/ustrauz.html
В принципе можно поискать аналог других фирм,но я просто не обращал внимание на них,купил что нашел по инету и всё
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 19:28
Sonar,лови
О, совсем рядом со мной. Спасибо.
Попутно начитался всякой информации по электротехнике. Что-то писали, что при нестабильном напряжении подобные устройства будут постоянно обрубать электричество в доме. Хрен редьки не слаще получится ? А то холодильник как начнет включаться-выключаться, махом сгорит сам по себе.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 02:20
У меня сварку держит,не вырубается,потом если холодильник принудительно выключить,то он только через пять минут повторно запустится,если конечно не совсем древний.К тому же сама защита не сразу включается после срабатывания.Конечно если у вас там напряжение скачет как попало,то тогда всё же стабилизатор нужен.Вот как раз если напруга упадет до 180,то стиралка глючить будет,холодильник не сможет фреон накачать и будет тарахтеть пока реле тепловое не вырубится,насосная станция тоже не сможет давление накачать и двигло перегреется.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 20:07
Чёт загрузился информацией выше крыши ... Начитался про электрику аж тошнит уже. На выходных по-хорошему уже надо сдавать дачному электрику все деталюшки для установки, а не знаю куда кинуться. Пишут, что устанавливать АЗМ (или дифф.автомат или УЗО) в доме с плохой электрикой - сидеть без электричества. А у нас периодически "щипался" холодильник... Местные умельцы предложили гениальный по простоте выход - вилка от холодильника втыкается в розетку только в определенном положении - тогда все нормально. Но по ходу, умные реле этого не одобрят ... И насчет того же АЗМ - по форумам кочует описание врожденного дефекта - при кратковременном падении напряжения аппарат зависает, не подавая ток после восстановления.
Вот жил себе и не парился, а сейчас лезут дурные мысли ... Короче, надо либо ничего не знать, либо знать профессионально ...
А насчет ООО Ресанта - смех один... это оптовая контора. Добрался до них - там дверь на домофоне. Поговорил со мной парниша через этот домофон, сказал розницей не занимаются, назвал магазин рядом, куда они свои аппараты поставляли. Захожу в тот магазин - на меня продавцы глаза выпучили - шо за Ресанта, шо за АЗМ ... лазали по компу, сказали, перезвонят в течении дня насчет предзаказа с предоплатой. Не перезвонили ... Так и не нашли, наверное :D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:11
под электрикой подразумевается электропроводка? какая связь тогда между проводкой и тем, что холодильник "щипается"? Ответ - никакой. Это разные вещи, как яблоко и моторное масло. Просто холодильник чуть чуть прошивает на корпус. При переполюсовке вилки в розетке, подшивать на корпус начинает "ноль", а он не щипается. Это надо холодильник смотреть, может провод где то рядом с корпусом проходит и через влажность шьет, или компрессор ерундит.
УЗО, грубо говоря, следит за тем, что сколько энергии ушло в помещение по фазе, столько и должно вернуться по нолю. Если человек где то возьмется одной рукой за фазу, а другой за металлическую водопроводную трубу, труба будет работать как "ноль". Следовательно часть энергии из фазы пойдет через человека и уйдет в этот "левый" ноль. УЗО зарегистрирует перекос (уходит больше, чем приходит) и отключит напряжение. Это происходит достаточно быстро, просто щелк - и все, но жизнь будет спасена. При всей кажущейся простоте, УЗО может доставлять массу неприятностей в виде периодического самоотключения без видимой причины.
Поставь новый счетчик и забудь. Не обязательно ставить именно такой, что бы там было табло и тд. Есть ГОСТы и главное, что бы ГОСТ счетчика с ним совпадал.
Вот счетчик, который стоял у меня в гараже:
А вот счетчик, который я поставил:
Готовое, в коробе, прикрученное к стене:
И никого не парило, что у него тоже барабанчики с циферками, а не ЖК-табло!!! Главное, что начинка у него электронная, а значит более точная (это энергосетям и надо).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:12
Поставь новый счетчик и забудь...Готовое, в коробе, прикрученное к стене
Хе. У нас счетчик просто висел на стене, никаких коробасов. Дача-с, сэр :)
Я развил такую информационную активность, потому что прежний счетчик продержался с год и сгорел. Равно как и в пятый или десятый раз - плата блока усилителя активной ТВ-антенны. Сейчас закупил "Меридиан", тоже электронно-механический. На очереди - установка пассивной антенны. Авось поработают. Если и они сгорят, тогда придется мудрить дальше.
До холодильника пока не доходят руки, в отпуске надо поковырять - что-то там в проводке горело, приходили какие-то местные электрики, что-то там шаманили... От них и пошла рекомендация насчет розетки и вилки.
На выходных едем на дачу, может привезу какие-нить снимки для иллюстрации. И если будет время - помониторю напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:17
Sonar,У тебя проблема с плохой сетью,напряжение скачет,а иногда превышает допустимое,по этому сгорают приборы.Для этого надо защитить свою квартиру(дом,сарай)Вот тут много интересного
http://meandr.ru/texts/text4.html
Так что ставь защиту на входе и не парься.
Кстати интересно,почему за сгоревший счетчик отвечает хозяин,если напряжение в сети недозволительное,то и виноват поставщик.У меня пару лет назад напряжение упало до 150в,и периодически так падало в течении недели.Пошел к электрикам,на следующий день приехали,перекинули фазу,теперь всё хорошо-230в.
Есть же положение,в котором ясно прописано,что поставщик обязан дать напряжение в определённых рамках,если это не так,то ответственность за сгоревшие приборы возлагаются на этого постановщика.
Вольтметр кстати можно повесить рядом со счетчиком.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:12
проблема с плохой сетью,напряжение скачет,... Пошел к электрикам,на следующий день приехали... поставщик обязан дать напряжение...
Теоретически все правильно, но практически чтобы накачать достаточно прав, надо жить на даче, и даже не неделю. Потому как "поставщик" - это где-то далеко, ходить разбираться надо в рабочие дни и не один раз...
Помониторил днем напряжение - от 190 до 209 в... Во всех дворах что-нибудь да визжит. Ну или жужжит. Или вопит. У кого циркулярка, у кого болгарка. И у всех - газонокосилки. :)
Жаль, очень мудрено тут со вставкой фоток, хотел вструмить фото со счетчиками, но потом...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:22
Евгений, ты мудрёного не видел ))) Есть сайты, где фотку можно выложить только, если приложишь ее к письму. При этом к каждому фото предъявляется жесткое ограничение на его размер и вес. Вот где порево то. На этом же форуме используется СТАНДАРТНАЯ процедура вывода картинки, как на всех форумах. Хотя не спорю, где то есть проще, но это напрямую в ущерб безопасности того форума.
По теме: с таким напряжением микроволновка, да и холодильник работать будут скверно (если вообще будут). Надо стабилизатор киловатта на 2 не меньше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:45
Да я ж не в осуждение. Сейчас запихнул фотки на ФотоМайлРу, а там чё-то не дают нормальных ссылок для вставки в форум... С другой стороны - не получится ну и фик с ним. Не так уж и ...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:04
На фото кликаем правой кнопкой мыши, выбираем "Копировать адрес изображения", затем идем сюда и делаем "Вставить". Вставляется что то типа этого http://content.foto.mail.ru/mail/alex08 ... to/h-1.jpg с обязательным jpg в окончании! (иначе не заработает). Затем выделяем эту строчку и жмакаем на кнопку ImgShow. Получится вот что [ImgShow] http://content.foto.mail.ru/mail/alex08 ... to/h-1.jpg[/ImgShow]. Жмем "предпросмотр" и место, где была строчка, будет картинка:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 14:34
Если счетчик горит в твоё отсутствие, то ставь автомат двухполюсник на вход, до счетчика. Автомат ставится в пластиковой коробочке. А у неё есть место, для установки пломбы. Электрик садового общества её (коробочку) опломбирует и всё окей. Уезжаешь - выключил питание и счетчик обесточен. Будешь спокойно жить дома, что на даче ничего не загорится в твоё отсутствие.
Кто-то пишет, что должен отвечать поставщик эл. энергии за сгоревший счетчик. ДА. Но на даче поставщиком является садовое общество, т.е. и Евгений в том числе. Т.к. электросети поставляют эл.энергию до трансформатора и отвечают за качество этой эл.энергии. А дальше хозяин садовое общество, т.е. все члены общества во главе с председателем. Конечно, можно предъявить за сгоревший счетчик обществу, но это тоже самое, что вытаскивать у себя из бумажника втихую деньги.
В моей практике не встречалось, чтоб счетчики горели. Но и установка всяких устройств до счетчика, кроме опломбированного автомата, электрик садового общества, вряд ли, разрешит. А за счетчиком можно ставить стабилизатор напряжения и др. устройства. Кстати, в Красном яру, что на берегу Оби за одноименной нефтебазой в СНТ "Электрон" у многих стабилизаторы напряжения стоят. Т.к. там 180-190 Вольт почти всегда.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:02
satod писал(а):
... ставь автомат двухполюсник на вход, до счетчика... в пластиковой коробочке. А у неё есть место, для установки пломбы.
Да, входные пакетники стоят, правда, без коробки и пломб нигде не увидел ... может, плохо смотрел. В общем, решили заменить счетчик, а все остальное оставить как было. Потому как радикальное решение - покупка стабилизатора - пока в планы не входит.
Ждём очередного поклева жареного петуха, тогда и буду реализовывать полученные знания. :)
