СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 17:27
Подскажите, как правильно оформить акт приемки по части электропроводки. Взял в аренду помещение, сегодня пошли смотреть - а там эл.провода от освещения по потолку проброшены с шагом крепежа эдак в полтора метра. Т.е. проводка не скрытая, а в виде обрезинегого (?) кабеля. Соответственно, эти куски провисают вниз сантиметров на 20. Более того, приблизительно на 3-х метровом куске этого кабеля находится штуки 4 скрутки, с торчащими вбок концами скрученных проводов. Может, завтра сфотографирую и сюда выложу.
Поскольку в договоре на полном серьезе утверждается, что соблюдение противопожарной безопасности - дело арендатора, то нужно написать не менее серьезную бумагу и тряхануть их электриков. Набросайте какие-нибудь фразы (не матреные, без оскорблений и без скрытых насмешек), чтобы владельцы помещения забоялись.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 22:10
Если изоляция двойная - то кабель может быть незащищен (другими средствами).
Скрутки - недопустимы (вообще) - или спайка, или сварка, или клеммное соединение.
Ну и... должен быть отчет от электротехнической лаборатории (по всем правилам). Там много чего нормируется и проверяется. Но дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 00:09
А мне пофигу. В договоре написано, что арендодатель должен предоставить помещение в пригодном для использования виде. Так что чем больше я сейчас претензий выставлю, тем крепче будет сон.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 01:29
Авто: HUMMER H3 (V5,3)
до**аться можно и до столба, если помещение стоящее, может заменить кабель ))) а так .......... тогда своё надо иметь
проходили уже это............ арендуешь.......... все делаешь сам........ в евроремонте вряд ли кто предоставит или ценник...выбирать арендатору
УАЗ Патриот Сибирь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 08:16
Ну, типа где шкаф поставить и цветочки - это уж как-нибудь. А если черным по белому записано - полная отвественность за ущерб, вот тут и задумаешься. Если хочешь, приходи, на тебя ответственность переоформим, тогда уж я что угодно сам сделаю ... Только советую - подожди, пока я фото не выложу. :)))))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 09:43
ну я конечно со слов сужу, но ответственность надо полагать за ущерб это типа если пожар, обрушение если была перепланировка и т.д.
тут же вроде речь о кабеле электропроводки, так вот чтоб не было ущерба и стоит заменить ))) если уж так необходимо, то можно и согласовать с арендодателем
УАЗ Патриот Сибирь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 10:03
без электротехнических замеров "на вид" нельзя сказать насколько электрохозяйство безопасно.
Но если бюджет - то можно с электриком (4-5 группы допуска и работающим по специальности) пройти и проверить щитки. Номиналы автоматов. Сечение проводов.
Устранить _все_ скрутки.
Пожарная сигнализация однозначно должна быть и быть рабочей.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 16:07
Наехал на арендодателей. Вообще, впечатление, что я и все остальные живем в разных странах. Они так удивились - а чего это ты такой оперативный, чего это ты уже в субботу заходить хочешь ? объясняю им, что расход-то уже третий день тикает, а доходу еще ни рубля. Искренне поразились такой глубокомысленности мировоззрения. :o
Сфотал проводку на сотик, но что-то через провод не получается перебросить на комп с Вин 7, сейчас попытаюсь через ноут с ХР картинки перебросить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 16:36
Хм, а чего фотки маленькие ?!?!?! Пытался увеличить - не врубился как...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:32
да нормальный подвал ) там кап ремонт надо делать, а не только проводку ) а скрутки - это нормальная практика, если скручено хорошо, загнать в распредкоробку и делов
внешний вид помещения в целом угнетает )
УАЗ Патриот Сибирь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 18:11
Эт не подвал, эт просто так окна сделаны - загнаны под потолок, а над первой половиной помещения какая-то техническая надстройка ... В любом случае, я не то что как загонять в распредкоробку, но и где их (коробки) брать не знаю. Так что пусть уж они сами ... Не для того деньги плочены, чтоб самому под потолком лазить :)
К тому же мне не нравится, что скрутки как раз под местом бывшего протекания какого-то. А если снова польёт ? И видать, не спроста белый кабель со стороны окна на какую-то железяку замастрячен. К чему бы это ?!?!?!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 20:48
На железке весит потому что это лапша алюминимевая в одинарной изоляции а потолок скорее всего деревянный. По правилам должны были этот кабель в металорукав запихать, но схалтурили.
Я раньше жил в коммуналке, в старом доме, так там вся проводка была так сделана. Бронелента и к ней провод примотан. Кое где на бочонках проводка растянута была. Так когда то экономили, потому что металорукав был в дефиците и стоил прилично.
В данном случае самый простой вариант всю проводку скрыть в кабельканал. Кабельканал взять 50х25 как минимум, чтобы облегчить работу по укладке в него кабеля вместе со всеми скрутками. Будет смотреться более менее эстетично и монтаж не сложен.
Скорее всего белый провод подводящий и алюминиевый, остальное делалось позже и это уже медь в двойной изоляции, так что большие нагрузки на такую проводку вешать очень не желательно. Максимум до 2 киловатт общей мощности. Место стыковки разных видов кабеля, как уже писали выше, лучше всего оформить монтажной коробкой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 22:46
Так делали в 80-90е года. Это не халтура. Это нормы такие. Чтоб если загорелся провод, то не загорелись бы перекрытия (как-то так по простому попытался объяснить). Да и сейчас, если бы не появились кабельные каналы, то также бы и делали проводку на железках. Просто, судя по фото, протекла крыша (или затопил верхний этах) и проводку пришлось восстанавливать. Хозяева помещения съэкономили. И, естественно, электрик сделал на столько, сколько заплатили, а заплатили очень мало :D .
Отчет должен быть. Там должны быть указаны номиналы автоматов, токи прогрузки, токи при которых отключается автоматы, также прозвонка изоляции. Срок действия данного документа 5 лет. Также должны быть схемы электропроводки всего здания. Но это все в идеале. На самом деле может этого не быть. Или просто вызывается организация для проверки эл. проводки, платятся хозяевами деньги, организацией создается вид работы и по окончанию выдаются документы, что все окей. В России же живем.
По поводу бумаги. Можно попробовать написать такую:
"В связи с видимыми нарушениями электропроводки в арендованном Мною, наименование фирмы или ЧП, помещении (договор аренды № ....) по адресу г. Новосибирск ул......... Прошу устранить неисправности с требованиями ПУЭ, ПТБ, ПТЭ и пожарной безопасности в трехдневный срок. В течении трехдневного срока, если не будет устранены замечания, то Мы (арендаторы) наименование фирмы или ЧП снимаем с себя ответственность, указанную в пункте № .... договора аренды №.... от дата"
ПУЭ - правила устройств электроустановок
ПТБ - межораслевые правила техники безопасности потребителей
ПТЭ - правила технической эксплуатации электроустановок
(расшифровка из памяти, книги сейчас на работе и дословно не могу назвать. посмотри в интернете как правильно расшифровываются)
Срок устранения замечания ставь любой. Но, реально, с раскачкой за два дня можно все закупить и сделать.
Заявление в двух экземплярах. Один пусть подписывает хозяин, ставит дату и забирай себе. После этого говори, что все замечания будешь принимать по АКТУ. На прием по акту можешь позвать меня.
Второй вариант: оговариваешь, что данные неисправности будут устранены тобой, но платит за это хозяин помешения. Каким путем решай сразу: или уменьшается плата за аренду, или наличкой электрику.
Еще один нюанс: если помещение стоящее, то может быть самому это сделать. На фото не видно куда идет этот черный провод и сколько там метров. А так ставится распаячная коробка, заменяется провод, на конец провода или еще одна распаячная, или просто подцепляется к светильнику или куда-то еще. По деньгам это не дорого, но если планируешь долго арендовать, то можно учесть некоторые нюансы удобные для тебя.
По материалам затраты:
- провод 25-50 руб/метр в зависимости от марки и сечения,
- кабельный канал около 20 руб/метр
- распаячная коробка около 50 руб.
По работе:
- провод в каб канале 50 руб/метр
- установка распаячной коробки 150 руб/шт
Если вариант интересен, то обращайся. Телефон у тебя мой должен быть. Сделаем это все и мозги компосировать с хозяинами не надо будет. Если это ты лично снял помещения, а не фирма, в которой ты работаешь, то по работе можно еще дешевле договориться.
P.S.: НИКОГДА не соединяйте алюминевый провод с медным скруткой, пайкой и т.п. Соединение должно быть только через металлическую шайбу, т.е. с помощью болта, а между кольцами проводов должна быть шайба. В моей практике из-за соединением алюм. и медных проводов скруткой чуть не возник пожар. Самое безобидное, это просто не станет электричества в один момент.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:31
Скручено хорошо не может быть. Запрещено и точка. И на этот запрет есть весьма веская причина.
Тут еще неплохо бы разобрать эти скрутки - уж не люмини с медью ли скрутили? Тогда вообще атас - ибо их на клеммниках то садить только через железо можно (гальванопара).
В общем скрутки в коробки садить нельзя - это я тебе как доктор говорю.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 16:03
satod писал(а):
По поводу бумаги. Можно попробовать написать такую...
Во, это дело. Обязательно такую им отдам. А потом пусть горит синим пламенем, я не виноват буду ... :)
satod писал(а):
Второй вариант: оговариваешь, что данные неисправности будут устранены тобой, но платит за это хозяин помешения. Если вариант интересен, то обращайся.
Да, в понедельник поговорю с владельцами помещения. Снял его я сам, планирую там быть до весны, потом обещали более приличное... Место - на Корсе. Если тебе не далеко, то можно туда зайти с 6 до 20 вечера, в т.ч. в выходные. Да, твой тел. есть, созвонимся.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 21:30
Я об этом же написал выше.
Точнее координаты кинь в личку. И как попасть к тебе.
