Текущее время: 14 окт 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: Ограничитель оборотов
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 14:19
К вопросу о паяльнике...
Нет ли какойнить готовой схемы? При превышении определённых оборотов (ну например 7500) цепь зажигания размыкать.
Ато какнить ненароком докручю движёк до 8000rpm. А на этих оборотах клапана до поршней достают. Обидно будет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 15:16
Готовой схемы у меня нет :( В инете можно поискать, но говорят есть в продаже тахометры с ограничением по оборотам. Правда, зажигание оно не выключает, а просто пищит.
Не знаю, у меня нет такой привычки так крутить дрыгатель :) Жалко мафынку, всеж таки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 15:19
Ну так это ж както надо преобразовать писк в выключение зажигания. Просто так от писка толку нет. На таких оборотах обычно кроме движка мало что слышно. Даже грохота подвески ;)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 15:55
Сигнал пищалки пропускаем через обыкновенный детектор на диодах, сглаживаем конденсатором, и подаем на обыкновенный ключ из транзистора и реле, которое управляет напряжением на катушке зажигания (или другим устройством). Все просто. Всего несколько деталей: 3 диода, конденсатор и пара резисторов с релюшкой.
В статьях есть схема "Тахометр - в ОКУ!" (если не ошибаюсь, но я хотел выложить). Там используется микроконтроллер и несколько деталюшек - вот и весь тахометр. В принципе, можно переписать исходный код программы, исключить из схемы светодиодные индикаторы - оставить только микроконтроллер, входные цепи и приделать выход на реле при привышении заданных оборотов.
В инете можно найти простейшие схемы тахометров на рассыпухе. В принципе, какой принцип работы схемы? - Чем больше оборотов, тем чаще следуют импульсы, тем выше напряжение на выходе схемы. Вместо стрелочного индикатора ставь реле, калибруй на требуемые обороты и в путь!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 16:00
Проблема в том что у этого сигнала непонятно какая скважность и плавает амплитуда. И питание не слишком стабильное - надо стабилизировать. Итого чтото большая схема получается. Инача точность будет низкая.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 16:07
тогда, выходит, что нужно собирать что-то цифровое. По сути, это обычный частотомер, только не количества импульсов в секунду, а в минуту. Готовой программы для микроконтроллера нет. Придется переделывать.
PS. Кстати, на таких оборотах, отключать искрообразование - имхо не есть гуд. Выстрелы в глушитель, от несгоревшего бензина, скорей всего будут. При чем не слабые выстрелы! :) Даже не знаю что тут еще посоветовать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006, 16:34
Ну малоли... Может гдето подобное применяется.
Ну незнаю. Просто при пропусках зажигания же нет выстрелов. И при выключении-включении зажигания на небольших оборотах тоже ет выстрелов. Ну надо будет попробовать на 7500 (без нагрузки).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006, 03:24
это смотря на какое время выключить!я как то секунд на 5 выключил зажигание на принудительном ХХ(ехал на передаче,педаль газа отпущена) а когда включил так бабахнуло...короче думал глушитель разорвет!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006, 08:25
+1
Однажды одному дядечке заводили Волгу-24. Таскали его на буксире долго. И вот как только пошли первые вспышки, раздался взрыв! - Облако черного дыма, в ушах звон. Глушитель превратился в розочку :) Пример немного не в тему, но в тему.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006, 09:28
+1
Ага. Примерно так на моей Оке сделали. Дело было летним утром на базе отдыха в Каракане. Шурик сел в машину непроснувшись. Выдернул доконца подсос да ещё и на газ пару раз надавил(а тепло было) и стал крутить. Сразу залил свечи. Потом ещё долго крутил. И когда таки завелось то глушитель превратился в тот самый цветочек. Но говорят бабахнуло знатно!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006, 10:19
Так я и говорю, что бабахнуло зело красиво. Под машиной гора отвалившейся грязи :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 08:24
Так если отключать искру, то машина будет довольно неслабо дёргаться! Может стоит подумать о варианте с задержкой искры, но во избегание проблем связанных с этим стоит поставить сигнальную лампу! Хотя можно просто поставить только сигнальную лампу и не заморачиваться на всё остальное! :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 09:31
Да пускай дёргается. Это всёже лутше чем встреча клапанов с поршнями. Реально обороты больше 7000 мне нужны очень редко.
А лампочка это не то что мне нужно. Это ж нужно чтоб я на неё смотрел. И чтобы я был готов отпустить газ когда она зажгётся.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 06:29
Если лампочка не катит, то тогда стоит думать над линией задержки сигнала искры! Других идей пока к сожалению у меня
нет! :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 11:24
Vik, а скажи, что у тебя за чудо-двигатель и нафига-ж так его крутить? И не жалко машинку? :)
PS. Не осуждаю, просто интересуюсь :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 23:37
Да никакоё не чудо ;) Обычный 21083. Максимум мощности у него гдето на 6000rpm. Такчто ради мощности никакого смысла крутить больше 7000 нет. Смысл крутить до 7500 появляется когда нехочется лишний раз переключатся. Тоесть когда руки нужны чтобы быстро руль крутить а не stick дёргать.
Ещё в случае заднего хода. 2й передачи то нет ;) Хотя в реальности наверно неприменимо. Както разгонялся до 48kmh задним ходом. Машина очень плохо управляется.
А насчёт "нежалко" ну так что ему сделается. Я ж редко так делаю ;)
Насамомделе чтото сложное городить мне лень. Именно потому что такая ситуация крайне редка. Но если бы была какаято готовая схема поставил бы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 23:44
Во всех спорткарах стоит тахометр (Спидометра может не быть за ненадобностью).
Надо просто научиться следить за ним боковым зрением, и при достижении оборотов не мучать машинку далее.
Для наглядности меняем подложку на более прозрачную, стрелку более яркую, и разворачиваем тахометр таким образом, чтобы максимальные обороты приходились на вертикальное положение стрелки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 22:26
WtD, отсечка там какправило тоже есть ;) Потомучто это всётаки надёжнее чем боковым зрением следить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 04:32
Отсечка есть на инжекторах. На карбе же лучшая отсечка - зависание клапанов (а это им совсем не идет на пользу).
Поскольку обсуждается карбовая машина, которую перекрутить совсем несложно, то и отсечка будет на педали газа. А для контроля тахометр и нужен.
зы: крутил свою стоковую до 6.5к. Но это я погорячился, сейчас внимательней слежу на тахо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 06:51
Когда отсечка по зажиганию а не по безину то пофик карб или инжектор. А древние системы зажигания без контроллера в спорте нынче редки.
