Текущее время: 15 окт 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выборы телефона (звонилки)...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 05:40
На данный момент пользую Ноклу 1616. В приницпе, к этой хреновне привык и временами жалею, что вовремя (сейчас все - кончились) не купил две таких мобилки, потому что этой телефонке года 3, а года 2 назад завелась "спамная" симка, которая эпизодически нужна. Живёт эта вторая симка в древнем "кирпиче" 2610, который, сцука, совсем помер. Из чего я решил, что "кирпича" пора в мусорку, спамную симку в 1616, а для основной симки купить что-то новое.
Читал интырнет про Ноклу 106 (как чуток откастрированного "близкородственника" 1616), но очень хотелось бы услышать еще и нормальных живых людей, а не хрен пойми кого хрен пойми откуда :).
"Чего охота":
1) По идейным соображениям отметается гнусмас, флай, алкотель и, разумеется, чистокровная чайна типа всяких х..й-ой-вэй, зте и пр.
2) Чтобы с кнопочками и выдерживало варварство. Ну там руки в мазуте, после падения на землю и рассыпания можно было бы собрать и оно бы заработало. Еще бы хорошо с фонариком, ибо удобно.
3) В пределах 2000 р.
 Заголовок сообщения: Re: Выборы телефона (звонилки)...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 12:05
http://www.dns-shop.ru/catalog/104/soto ... ny/?mode=2 Сам пользую 112 модель, выше сказанным пожеланиями полностью соответствует
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 19:38
А по каким идейным мотивам алкатель попал в черный список?
Я себе в схожих условиях взял алкатель вантач 510д. Пластик на ощупь как прорезиненный, кнопки типа как нокиа 1110. Маленький, простой. 2 симки,поддержка карт памяти, фотокамера простенькая, нормальный 3,5мм джек для гарнитуры. Фонарика нет, с ним бы вообще был очень хороший набор. Зарядка стандартная microUSB. Так же телефон можно использовать как флэшку, вебкамеру, модем. Аккум маленький, всего 850мАч, но мне хватает прмерно на 3-4 дня, говорю по часу в день, в среднем + плеер.
Сейчас данная модель снята с производства но у нее есть современный близнец 2040д. Цена порядка 1200-1400 руб.
Нокла в последнее время скурвилась, до этого были 101 и 109. У первой отказала зарядка, причем не з/у а что-то в телефоне. Поменяли по гарантии, отдал ребенку в школу таскать. Ребенок начал жаловаться что кнопки не всегда срабатывают. Взял на замену 109. 109 просто выключилась через пару месяцев и больше не включилась, менять не стал сделал возврат. Возможно попал на заводской брак, но дальше судьбу испытывать не стал. Как раз в это время у мегафона акция на смартфоны Alcatel была и взял ребенку 4030д, уже год полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 00:11
Dr.Frost
Это было очень давно, когда была электроника приличная, и дешевое гамно. Сейчас, когда скурвилось абсолютно всё, все эти идейные соображения, ясен пень, ничего не стОят.
Вообще из всех телефонов, которыми доводилось пользоваться, самый приличный был (да, собственно, и есть, только батарейка того-сь, теоретически можно попробовать что-нить подобрать туда) Motorola E398. После был V3i - адово дерьмо, а затем "моторов" не стало вообще, поэтому и взял Ноклу.
Причём знаменитый (как оказалось в ходе чтения форумов :)) косяк с "не видит симку" и "сам перезапускается" я решил после первого же проявления на второй (или третий) день эксплуатации, тупо подложив свёрнутую бумажку в нужное место. С учётом того, что аппаратно все простейшие ноклы одинаковы (и делают их индусы, а не чайнийцы, что тоже как бы плюс), то и набор косяков у них одинаков.
Двусимочник мне не нужен, камеры и плеера - тоже, а интырнет с телефона - это ващще какое-то непонятно чего, примерно как откачивать ОЖ из системы охлаждения 10 мл шприцом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 00:57
А у меня НОКИЯ х1-01 за 1000р Третий год батарейка радует,держит не меньше недели.Есть косяки,на которые в следующий раз обращу внимание.Это разъем зарядки,плохо держится в телефоне и когда ставишь на зарядку в авто,то постоянно выскакивает на кочках.Второе,это буковки на кнопках маленькие,а зрение уже не 100%.
Да,забыл,телефончик мой купался,причем процедуру принимал долгую,не меньше часа,после сушки работает нормально.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 17:16
Я бы что-нибудь долгоиграющее из филлипсовской линейки xenium взял. Зарядил и забыл. Мой шестилетний 9@9W до сих пор на родном аккумуляторе дня четыре выдерживает, а раньше две недели без проблем держал. Была и простая звонилка X116, заряд держала еще дольше, работала надежно, но трагически погибла при падении на кафель с приличной высоты.
Значит, с водой повезло, ничего не замкнуло. Телефон жены после недолгого купания в "фанте" пришлось ремонтировать, т.к. некоторые элементы разъело :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 01:51
Они все, падлы, двусимочные. И более-менее нормальный (X1560) - 2300 и без фонаря :(.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 01:58
Отсутствие фонаря - это минус.
А чем плоха двусимочность? У тебя же их как раз две. Или вторая симка не всегда должна быть включена?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 02:07
Ага.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 03:57
Ещё наверняка можно отключать в самом телефоне. Нет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 05:21
В своих двухсимочниках я такую функцию не встречал, но они старые. Не знаю, как оно в современных моделях, может и можно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 06:05
Знаю такую вещь,чего и боялся,но пронесло,видимо вода дождевая не сработала как электролит.А то я видел блок мозгов Январь,после купания,все плюсовые ножки транзисторов и прочих разъемов исчезли.
А на моем телефончике при включении по моему есть вопрос ОДНА ИЛИ ДВЕ СИМКИ? и фонарик есть,и радио,и проигрыватель.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:49
На сеовременных алкателях можно либо обе либо выбрать одну из двух.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 02:08
All
Пользуясь свободной минуткой :), часа 1,5 "фтыкал" тындекс.маркет по диапазону 500-2500 р. (с кратковременным заходом на подороже :)).
По итогам хочется выть аки ва-а-алки паз-з-зорные - одно гамно. Не в обычном смысле, когда под гамном подразумевается что угодно :), а в плохом, когда подразумевается "вещь, непригодная к использованию".
У любого телефона есть встроенный косяк, отбивающий желание его брать. Например:
1) Нету фонаря.
2) Сверхмаленький экран. В ту же кучу - "короткоимённый" справочник. Бесит.
3) "Энергонезависимая" память. Батарейку вынул - время с датой ставь по-новой. Тоже бесит. Нельзя, б.., впаять сраный кондёрчик, чтоб пару минут хотя бы питал нужную многоножку.
4) Внешний вид. Сплошной "дезигн", так его растак.
Смотрим более габаритные модели. Везде ненужный мусор: музло, камеры, спецсвязь "Кавказ". И аппаратов с кнопками - считай нету.
По итогам переписал на бумажку перечисленные в теме варианты, думаю прокатиться по магазам, пощупать вживую. Потому что картинки картинками, а в натуре есть в натуре :).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 12:01
а спецсвязь Кавказ это что? Рация?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:20
Dmitryleon
С педивикии:
«Кавказ» — система специальной радиотелефонной подвижной связи долговременной криптостойкости. Применяется для обеспечения защищенной связью руководителей силовых структур, министерств и ведомств, руководителей всех ветвей власти, включая высших руководителей государства.
В моём рассказе выше смеху ради под термином подразумевались поддержки всяких GPRS/3G/4G/9.81G :) /bluetooth и мощная программно-аппаратная начинка, которая стоит денег за своё наличие, жрёт батарейку, а никакой пользы не приносит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 01:34
По магазам я прошёл и таки пощупал несколько разных вариантов. Сделал выводы, что если чего и брать для понтов, так это приличный "вертушечный" клон за 18-20 тыр, потому что остальное "для ширнармасс" - полное гамно и внимания не стОит. Но так как аппарат надо "для жизни", то и нехрен переплачивать.
Поэтому Нокла 106 за 970 р. Телефон дешевенький и дерьмовенький. Отличия от 1616 присутствуют:
1) Кнопки чуток покрупнее и нажимаются почётче, что плюс.
2) Собеседника слышно неважно, это минус. Серьёзный минус.
3) Корпус неудачной формы, удароустойчивость будет считай никакая.
Разумеется, без подложенной бумажки будет отпадать батарейка, зазор меж ней и корпусом снова есть. Это, ясен пень, исправлено. Батарейка в комплекте внешне оригинальная, но без "трёхмерной" наклейки.
Но в общем и целом - вполне нормальная звонилка за свою цену.
P.S. "Окрестил" я сей телефон "Айфоня-25J".
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:31
Кнопочные нокии самые живучие :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:42
Факт :). До сих пор агрегат жив и работает. Один нюанс: с перерывом на ~полгода, когда ему на смену я взял Алко-тел OT2005D (тоже хорошая штука по части звонить), но в нём "громкий" динамик не пережил чистки, а отдельно динамики не продаются.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:08
О, оттаял наш Automaster! :)
