Текущее время: 15 окт 2026, 10:24
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 09:28
В соседней теме про сантех.инструмент выплыла такая тема :
...вот только наработки по забивке скважин на всеуслышание не скажу,а то много ухарей развелось...
Не уверен, правильно ли понял, но зато напомнили про проблемку. На даче есть водяная скважина метров 10 глубиной, уже как года 3-4 сделана. Особо не пользуемся, но иногда выручает. Вот и в этом году весной взялся наполнять водой резервные емкости для полива. Поставил ручной насос, качает без проблем. Подключил "штатный" эл.насос - фигня : работает пару-тройку минут, потом сипит, не качает. Приходится вновь повторять процесс запуска - заливать воду, прокачивать, заполнять объемы эл.насоса - опять пара-тройка минут работы. Вроде как через какое-то время работать начинает лучше, но обидно, что в 10 метрах у соседа та же самая конструкция в той же конфигурации работает без проблем, а у нас геморрой. Причем я не сказал бы, что соседи пользуются скважиной значительно чаще, чем мы.
Увы, телефоны-явки-адреса установщиков скважины давно потеряны, связаться с ними ищем возможность, но пока - никаких успехов.
Да, путем обсуждения на завалинке с народом на даче были мысли, что водоносный слой около забора забивает илом, но по поступающей воде этого не видно... Есть какие мысли ? Не по поводу причин, а по поводу решения проблемы ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 04:22
Для начала несколько вопросов.
1.уровень воды(зеркало) от поверхности земли(насоса) какой?Померить можно отвесом на леске или веревочке,при опускании грузика будет булькать,это слышно.
2.Диаметр трубы какой?я должен знать это для дальнейших рекомендаций.
3.Какой эл. насос?
4.Есть ли отдача при пользовании ручным насосом?Отдача,это когда плавно качаешь,а когда ручку отпускаешь,то она прыгает обратно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:50
Упс... это только после выезда на дачу.
И насчет ручного насоса - у нас он пластмассовый, надевается на трубу (тоже пластмассовая) сверху. Качается протягиванием ручки вверх - хорошее упражнение на бицепсы и "становую силу" :)
Т.е при движении ручки вверх затягиваешь воду из трубы в полость насоса, при отпускании ручка идет вниз самостоятельно (во всяком случае я на нее специально не давлю), вода при этом выливается через носик в ведро.
Такого феномена - отпускаешь ручку, а она прыгает - не замечал.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 03:48
Ну подождем когда поедешь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 09:37
Вполне возможен подсос воздуха на стыках труб скважины. Лечится путем выимки, разборки и повторной сборки-забивании скважины на место. Резьбовые стыки скважины-трубы садятся на бинт с краской (железный сурик).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 14:28
Хотя, больше похоже, что в струю не попали. Раз ручным хватает, а электронасос выхватывает.
Скважина давно забита? Если недавно, то надо сначала ручным "раскачивать", создавать своеобразную "грушу" вокруг скважины.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 04:27
harly,вот исходя из Ваших рекомендаций я и не хочу отвечать на весь инет.Ваши версии вполне логичны,но есть ещё много другого.
Когда Sonar ответит мне на интересующие меня вопросы,тогда я отвечу ему в личку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 04:34
Один наш конкурент рассказывал,как он пять раз вытаскивал скважину и перекручивал стыки,а вохдух так и пер,мы только посмеялись.Кстати,да, бинт тоже хороший материал для резьб.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 08:49
Блин, пока получается, что раньше июля на дачу не поеду. Как только - так сразу стукнусь в личку.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:59
Прошло лето - не собрался замерить. Скважинй практически не пользовались, сделал слив по краю крыши над верандой - бочка практически всегда была полна дождевой водой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:28
Скважину периодически нужно прокачивать, чтобы груша образовывалась под концом трубы. В противном случае даже в ручном режиме могут быть перебои с прокачкой, а автоматический насос и подавно хапнув воздуха отпустит столб и все, пока заново его не накачаешь качать он не будет.
У самих скважина на даче, на двоих с соседями. По весне всегда вручную прокачиваем потому что насос не берет. Потом при регулярном использовании качаем только насосом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 20:35
... Потом при регулярном использовании ...
Вот тут-то и порылась собака. Думали, без собственной скважины - никак. А теперь сокращаем посадки, собранной дождевой воды хватает на все, ну иногда по потребности пару-тройку ведер без проблем качнуть ручным насосом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 23:47
Да,скважине простои не в пользу
