Текущее время: 15 окт 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Сантехнический инструмент
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:10
Ну, ко всему имеющемуся добавился выход из строя разом обоих кранов - на кухне и в ванной. Принято решение заменять все на новое. Ладно, сказал - сходил - купил. Взялся устанавливать - все проклял. Проблема в том, что на крепежных декоративных гайках очень узкие полоски для наложения ключа. Причем размеры настолько нестандартные, что из всего набора инструментов подошел только разводной ключ. Который при затяжке таких гаек радостно сползает с контактных площадок на закругленную часть и клинится там намертво...
В давние времена сделал по знакомству самодельный ключ из плоской металлической пластины - специально для установки крана на кухне. Но он широковат для имеющегося крана, зараза...
Так что внезапно поразила мысль - а есть ли специальные сантехнические наборы инструментов ? Может, кто видел-слышал ? Задолбался .. .и это при установке крана в ванной с достаточно свободным доступом. А при установке крана на кухню... в позе "зю" с закруткой гаек вслепую... :o
 Заголовок сообщения: Re: Сантехнический инструмент
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:26
Мне до сих пор удается обходиться газовым ключом и сложенной в несколько слоев газетой :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:10
У газового ключа слишком широкие ... ээээ .. как их обзывают ... ну, чем за гайку цепляется :)))
Для сборки самого крана (не нефтегазового) - малопригодно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 01:47
Губки :)
Не очень понял, о каких крепежных гайках идет речь, которые газовым ключом через газетку прихватить нельзя. Можно фото какое-нибудь?
А разводной гаечный ключ надо на гайку одеть, и регулировочный винт затянуть посильнее, немного покачивая при этом ключ. В этом случае он вряд ли сойдет с граней гайки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 01:51
Sonar
Есть :). Берется штанген, измеряется гайка (или любая другая деталь, которую предстоит вертеть). В магазине покупается самый дешевый чайнийский рожковый ключ нужного размера (если нужного нет, берется немного меньше), допиливается болгарином до нужной толщины (а в случае маленького ключа - еще и до нужной ширины).
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 10:27
... самый дешевый чайнийский рожковый ключ, допиливается болгарином до нужной толщины.
Да, решил по этому пути пойти. Возьму ту пластину, на которой уже есть пропил и сделаю типа велосипедного универсального ключа - на одной пластине несколько вырезов под гайки.
Но это еще когда будет. А пока приходится чем есть как попало пользоваться, срывая хромировку. Жаль, нет готовых наборов, хотя странно. В инструментальных магазинах каких только наборов нет. Надо будет пойти поспрашать.
Фото не очень получается - самый заморочный кран (в ванную) уже поставил, плохо видно. Имелись в виду гайки, которыми затягиваются соединения шланга от душа и гусака с блоком переключателя душ-гусак. И гайка соединения этого переключателя с корпусом смесителя. Там "гайки" круглые и на них отштампована совсем неширокая площадка для губок. Если дело принципиальное - попытаюсь все же сфотать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:36
А, теперь понял. Очень неудобные гайки, да. Я их пальцами затягиваю, и практика показывает, что этого достаточно. Чтобы пальцы не скользили, одеваю кожаные перчатки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:39
У меня из стыков вода брызгала фонтанчиками, пока не подтянул ключом. Несмотря на фом-ленту и новые прокладки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 21:39
Наборы есть, просто ради раза в пару лет покрутить выкладывать 3-4 тыра за китайчатину или 8-12 за породистый набор - нафиг бы оно. Когда занятие этой слесаркой используется как заработок - оно актуально, да. Народ гондонистый (не дай бог найдут микроцарапинку на смесителе ценой в 600 р.) и расположение труб бывает причудливым, поэтому надо кучу всяких ключей.
Мой набор (водопроводный имеется в виду, так то есть куча пассатижей, молотков, отвёрток, шпателей, кистей и валиков, а также есть шуруповёрт, болгарин, перфоратор и ППЭ паяльник) состоит из 2 газовых ключей (большой и маленький), 1 разводного и 2 рожковых (один - допиленный). Цена всего хозяйства около 400 р. (1 газовый и 1 разводной ключи из старых запасов). Им собрано 3 поквартирных водопровода, 1 газопровод и много прочих домохозяйственных дел :).
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 13:29
Под нынешнюю сантехнику пришлось делать узкие ключи от 8-ми до 36-ти. Все ключи через миллиметр(к примеру 20-21-22-23-24-25....).Шланг для душа и набалдашник(где сеточка) на носике смесителя тоже кручу руками.ФомУ не применяю,только лен с олифой.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:39
Сейчас наверное фому найти проще, чем проолифленный лен :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 00:24
Для железа ,чугуна применяю лен .А латунное цамовое и почиее толко фум меньньше шансов переборьшить с намоткой
А головок распылителей смесителей у меня савковые старинные большие пасатижи с надетой и обжатой термоусадкой причем ручки обточины под 6-гранник удобно типа таких
http://tool-land.ru/image/pliers20.jpg
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 06:20
Лен отдельно,олифа отдельно.Дело в том,что лен дает возможность остановить закрутку в нужном положении. С фумой крутится легко и упирается резко,так что деталь может смотреть не в ту сторону,дальше тянуть нельзя,сломается.Второе,это когда монтируешь целый дом,будь то отопление или водоснабжение,ленты не напасешся. И третье,лен измазанный олифой даже через десяток лет разобрать будет легче,чем лен на сухую.И вот дам ещё один совет,из практики.Нельзя собирать отопление на промасленной кабалке. Около 25 лет назад мы сделали отопление в трех-этажном доме,применяя эту гадость,через год все соединения потекли. Что произошло?Пропитка от нагрева потихоньку высохла,естественно вместо неё туда поступила вода,ну и всё потекло.Пришлось все пробки и контр-гайки перекручивать на лен с олифой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 21:12
Вау... школа молодого сантехника получилась :friends:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 03:02
Ну,а почему бы практикой не поделится,я много чего могу рассказать,вот только наработки по забивке скважин на всеуслышание не скажу,а то много ухарей развелось.Переделка после их тоже работа.Правда НСК далеко,так что в личке могу ответить на такие вопросы.
