Текущее время: 17 окт 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Накрылся навигатор
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 17:26
Тут такая фигня приключилась. Поехал себе по адресу с навигатором, а он чинут через 15 отключился. И не включается, сколь кнопку не нахимай. Ну ,думаю, вдруг разрядился, хотя не должен - недавно подзаряжал. Пришел домой, подключил - должна была появиться "заставка". Ничего нету. На кнопку "ВКЛ" аналогично никак не реагирует - экран по-прежнему темный. К вечерй пригляделся - а что-то типа подсветки работает, т.е. в сумерках видно, что экран светло-серый. УТром - вноль, уже ничо нету, экран однозначно черный.
Вот по этим признакам можно определиться - полные кранты машинке или просто где-то, например, шлейф перетерся ... ?
Новый, но дешманский покупать не охота, а приличный пока не по деньгам.
 Заголовок сообщения: Re: Накрылся навигатор
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 18:32
Шлейф вряд ли: это ведь не телефон-"раскладушка", движущихся частей нет. Хотя пошевелить разъемы не помешает: возможно, какой-то окислился или отошел. Мог накрыться аккумулятор или цепь заряда. Бывает, кнопки отказывают (нажимается нормально, но контакты не замыкаются). Еще могла слететь прошивка или умереть контроллер (или NAND-flash). Для проверки можно попробовать приконтачиться к контроллеру через JTAG (наружу не выведен, но обычно имеется на плате в виде контрольных точек или нераспаянного разъема). Косвенно исправность контроллера можно проверить по работе тактового генератора: кварцы, подключенные к контроллеру должны "звенеть" с указанной на них частотой (проверяется осциллографом).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 19:20
Aquinas писал(а):
... Для проверки можно попробовать ...
Пасиб, но мне проверку, требующую приборов сложнее молотка и отвертки - не потянуть. А ! Да ! Могу еще напряжение где-нибудь померять ! :)
Ясна, дело нечисто ...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 19:56
Не, измеренением напряжений тут не обойтись: на кварцах переменка в пару десятков МГц, стабилизатор питания и схема заряда АКБ импульсные, там сотни кГц. Без осциллографа там делать нечего. Максимум что можно, это найти документацию на контроллер и проверить его питание (скорее всего, 3.3 В) и питание на разъеме SD/MMC (тоже обычно 3.3, распиновка здесь). На АКБ обычно в районе 4.6...4.8 В. Ну, а для шаманства с основным контроллером еще нужны софт и программатор.
Если поблизости есть сервис-центр, где ремонтируют подобную электронику, логичнее туда обратиться.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 09:50
Aquinas писал(а):
есть сервис-центр
Ну, вобщем правильно. Просто была мысль - если похоже на что-то фатальное и необратимое, то проще выбросить, чем тратиться на ремонт и "диагностику". А то недавно с бритвой Siemens так было - сказали полетела микросхема, которая поставляется по заказу только вместе с платой. Ждать от месяца, стоимость от 2-х тыс., взяли за все это 300 руб. Все понятно, что и им жить надо, но как-то неприкольно.
