| LCD-мониторы, если у вас... http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=1039 |
| Автор: | oka275 [ 03 май 2012, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | LCD-мониторы, если у вас... |
[дружеский совет on] Если: 1. ..Вашему мониторчику много лет 2. в режиме ожидания (когда лампочка мигает в дежурном режиме) в мониторе сверчит сверчок 3. при первом включении он включается и тут же гаснет и так происходит несколько раз, пока не прогреется 4 и это тоже сопровождается характерным свистом .. то ваш мониторчик вежливо просит вас о помощи и предупреждает о скором выходе из строя. Рано или поздно это закончится тем, что монитор не включится, или даже запахнет паленым. И в этом случае далеко не факт, что он будет подлежать ремонту. Именно по-этому я настоятельно рекомендую заняться им ДО наступления этого печального факта. Причина всего этого безобразия - вспухшие конденсаторы. Такое случалось раньше с материнскими платами, а вот теперь аналогичное во всю творится и с мониторами. Однако не спешите идти в сертифицированный сервис-центр, например, в НЭТА - этот ремонтик вам обойдется ОТ 1200 руб и выше. Лучше перепаяйте их сами (если умеете вскрывать корпус мониторов, обладаете навыками ремонта и держите руках паяльник). Или сносите знакомому перцу, он это с удовольствием сделает рублей за 500, и это вместе с конденсаторами. [дружеский совет off] Только что перепаял кондёры в своем мониторчике, ибо он в последнее время обладал всеми перечисленными выше симптомами. Сейчас тишина. И даже как будто ярче показывать стал )))))) PS. Не реклама
| Автор: | wundr [ 03 май 2012, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LCD-мониторы, если у вас... |
спасибо. действительно дельная инфа! случай пока не мой, но мало ли что. |
| Автор: | Dr.Frost [ 04 май 2012, 08:46 ] |
У меня на работе есть один с сдохшей подсветкой, во сколько обойдется востановление? Монитор какой то CTX 15" LCD, модель позже напишу если надо. |
| Автор: | oka275 [ 04 май 2012, 11:46 ] |
по деньгам - от 500р. Смотря что у него сломалось. Если инвертор (повышающий напряжение для питания ламп подсветки), то не возьмусь ввиду отсутствия нужных приборов и опыта (а то убьет еще нафик) . Если сами лампы, то можно поискать в инете и заменить. Но имхо, не стоит овчина выделки.
| Автор: | zmii [ 05 май 2012, 21:04 ] |
Инвертор, трансформаторы, лампочки и кандюки. Всё лечитсо. Особенно охотно сыпятся дешёвые бенки, лыжи и гнусмасы. Моя сонька честно светит 7-й год. Однак сонька.. |
