Текущее время: 14 окт 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: LCD-мониторы, если у вас...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 21:42
[дружеский совет on]
Если:
1. ..Вашему мониторчику много лет
2. в режиме ожидания (когда лампочка мигает в дежурном режиме) в мониторе сверчит сверчок
3. при первом включении он включается и тут же гаснет и так происходит несколько раз, пока не прогреется
4 и это тоже сопровождается характерным свистом
.. то ваш мониторчик вежливо просит вас о помощи и предупреждает о скором выходе из строя. Рано или поздно это закончится тем, что монитор не включится, или даже запахнет паленым. И в этом случае далеко не факт, что он будет подлежать ремонту. Именно по-этому я настоятельно рекомендую заняться им ДО наступления этого печального факта.
Причина всего этого безобразия - вспухшие конденсаторы. Такое случалось раньше с материнскими платами, а вот теперь аналогичное во всю творится и с мониторами. Однако не спешите идти в сертифицированный сервис-центр, например, в НЭТА - этот ремонтик вам обойдется ОТ 1200 руб и выше. Лучше перепаяйте их сами (если умеете вскрывать корпус мониторов, обладаете навыками ремонта и держите руках паяльник). Или сносите знакомому перцу, он это с удовольствием сделает рублей за 500, и это вместе с конденсаторами.
[дружеский совет off]
Только что перепаял кондёры в своем мониторчике, ибо он в последнее время обладал всеми перечисленными выше симптомами. Сейчас тишина. И даже как будто ярче показывать стал ))))))
PS. Не реклама :)
 Заголовок сообщения: Re: LCD-мониторы, если у вас...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:20
спасибо. действительно дельная инфа! случай пока не мой, но мало ли что.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 08:46
У меня на работе есть один с сдохшей подсветкой, во сколько обойдется востановление? Монитор какой то CTX 15" LCD, модель позже напишу если надо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:46
по деньгам - от 500р. Смотря что у него сломалось. Если инвертор (повышающий напряжение для питания ламп подсветки), то не возьмусь ввиду отсутствия нужных приборов и опыта (а то убьет еще нафик) :). Если сами лампы, то можно поискать в инете и заменить. Но имхо, не стоит овчина выделки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 21:04
Инвертор, трансформаторы, лампочки и кандюки. Всё лечитсо. Особенно охотно сыпятся дешёвые бенки, лыжи и гнусмасы. Моя сонька честно светит 7-й год. Однак сонька..
