Текущее время: 15 окт 2026, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мои станки и мастерская в целом
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 01:49
Авто: 217230
Ну вот, первая самоварная конструкция. Для второго газового обогревателя была сварена тумбочка, в которой помещается баллон на 27 литров.
Вот каркас. Сварен из труб 40х20, 40х25 и уголка 40х40:
Вот готовое изделие. Покрашено изнутри и сзади краской, оставшейся еще от Оки, панели- ДСП, оклеенная пленкой. Снизу приварены 4 колесика на вращающихся осях, перемещать по гаражу удобно:
Варилось инверторным полуавтоматом без газа, флюсовой проволокой. Маска- "хамелеон", очень удобно для новичка.
Вот. Это была довольно неответственная как по размерам/геометрической точности, так и по прочности конструкция, но она меня вполне удовлетворила своим качеством. Теперь буду варить основание для сверлильного станка, для точил, верстак и компьютерный/обеденный стол. Последним будет вариться основание под токарный станок- вещь мало того, что очень ответственная, так еще и требует отжига швеллера после вваривания в него диагональных вставок- короче, к весне только, с пропаном буду отжигать на улице.
SHIVA SPACE TECHNOLOGY
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:10
Авто: 217230
Сделал вентиляцию (для сварки ее недостаточно, но по окончании обустройства постоянно варить не планирую, сейчас варю/работаю болгаркой в респираторе). Вот тут отчет с фотками: http://www.chipmaker.ru/topic/125425/pa ... p__2110120
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:09
Ну дело идет,хороший гаражик.А потолок утеплен или так себе?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 01:16
Авто: 217230
Утеплителя в гараже нет, вообще.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 02:16
Понятно,улицу греем.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:06
Как данная печка греет? Сколько по времени будет греть к примеру 3x6 гараж?
Для своего гаража посматриваю варианты. Хотел буржуйку воткнуть, но возни с установкой много. С такой печкой я так понял проще в плане установки, да и не надо над трубой голову ломать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 00:47
Авто: 217230
Когда за бортом 17-20 градусов мороза, по приходу включаю сразу обе, через час в помещении 4х6 становится жарко, один выключаю, весь день комфортно можно работать. Тоже думал про печку на отработке/солярке, но геморроя много, места много, так что газовые нравятся. Опять-таки, они греют не воздух, как простая печка, а предметы, на которые они направлены, за счет ИК-излучения. Сам воздух может быть прохладным (конечно, обычный теплый воздух тоже образуется при работе, но не в таких количествах), а предметы в радиусе метра-полутора теплые. Например, свежесваренный верстак вчера красил, краска "на отлип" за 20 минут высыхает. Голова после целого дня работы в гараже не болит- следовательно, с угарным газом все нормально. Правда, я и вентиляцию нормальную сделал-таки, 280 куб. метров в час.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 15:02
RZ296 писал(а):
Сделал вентиляцию
О, смотрю, есть познания в проектировании систем вентиляции ? А то я столкнулся на даче с неприятной проблемой : топим железной печкой ("Огонь-Батарея"), если раскочегарить как следует, чтоб было не просто тепло, а очень тепло, через некоторое время в комнате становится реально душно. Тупо открывать форточку, когда на улице -5, а домик не утепленный не вытанцовывается, т.к. свежий воздух поступает внутрь взамен утекающего тепла. На дачных форумах было много обсуждалок, но реального проекта как-то не встретилось.
Предлагали, например, возле печки продырявить пол и вставить в дырку шибер (кожух с проворачивающейся заслонкой внутри). Типа из подполья пойдет свежий воздух, который будет выходить прямо на печку и сразу же согреваться.... Чет я не поверил, что холодный воздух будет подниматься снизу в теплое помещение. Это надо какую-то тягу замучивать. Ставить принудиловку с электрификацией не хочется, все мечтаю организовать как-нибудь саморегулирующийся процесс....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 01:44
Авто: 217230
Я не особо разбираюсь в вентиляции и кондиционировании, просто сделал так, как счел логичным и достаточным.
А мастерская, кстати, развивается: http://www.chipmaker.ru/topic/125425/pa ... try2155004
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 04:20
Парочка конструктивных предложений :).
Для компрессора желателен ресивер. Литров на 100 хотя бы. Потому что если для покраски имеющийся 50 л еще худо-бедно проканает, то вот с долбовёртом всё будет обстоять крайне печально: 1 болтик вывернул, 3 минуты жди пока компрессор напукает. Что сводит на нет всё удовольствие от долбовёрта. С продувочником ситуация не многим лучше.
А чтоб не играть в Джордано Бруно, при работе с машинкой пользуй кожаную одежду. Обычно она доступна в вышедших из моды старых запасах, но если таковых нет, то надо посетить ближайший магазин с собачьим названием Second Hand, там такое добро бывает за реальные деньги. Штаны в том числе. Идею подкинул один знакомый производственник, собственно, личным примером. Вполне естественная дружеская "подколка" о том, что данную "униформу" обычно носят либо пираты без корабля и бикеры без мотоциклов :), его не смутила, поскольку такие шмотки показали лучшую профпригодность, нежели чем "специальные" костюмы за сумасшедшее бабло.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 04:31
У меня в качестве ресивера стоят два газовых баллона,правда не от пропана,а наверно от метана
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 17:42
Авто: 217230
За год с момента моего последнего сообщения успело много чего произойти.
Довел жесткость китайца до приемлимых значений, доработав и привод:
Купил по случаю советский станок ТВ-16, отремонтировал его, сварил основание, сделал электропривод на сервомоторе и продал, китаец мне нравится намного больше.
Еще купил фрезерный станок. Брал сразу под установку ЧПУ, что и осуществил:
Сегодня доделал подачу и слив СОЖ на фрезерном.
Так как в мастерской теперь 2 компьютера, создал сеть. А раз создал сеть- подключил интернет (Yota), сейчас как раз из гаража пишу.
Сделал круглосуточное электрическое отопление, т.к. при ударном обогреве газом на станках конденсируется влага и появляется ржавчина.
Веселюсь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:55
RZ296 когда заказы на изготовление деталей брать начнешь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 03:25
Авто: 217230
Да уже могу, в принципе.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 14:34
RZ296 писал(а):
Да уже могу
Эх, жаль ты не в Новосибе живешь, хотелось бы одну штуку замострячить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 02:38
Авто: 217230
Ну, транспортные компании и почта работают, что хотел-то?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 09:39
Для рыбалки-охоты и пр. тесак сделать - см. в Ю-Тюбе Тесак Соколова Григория. Но вроде нашел с кем скооперироваться.
http://www.youtube.com/watch?v=xKzcCkfLTcQ
Есть еще видео там же - намотка рукоятки и собственно процесс разметки и изготовления.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:58
А я себе вот такой ножик для дачно-походных нужд сделал. Из субаровского подвеса заднего редуктора :)
Рукоятка на фотке неправильная, сейчас другая.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:54
p_axe писал(а):
вот такой ножик
Ну да, идея одна - что-то типа мачете, но реализаций немеряно. Кто какие функции считает более важными, тот под себя и проектирует.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:35
Во случайно попалось из чего ножички делают
http://fishki.net/1362408-nozhi-sdelann ... vewej.html
