Текущее время: 16 окт 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мои станки и мастерская в целом
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 02:02
p_axe,согласен,аналог клизмы. :lol:
Есть и специальные отсосы- шприц здоровый.Закачать-откачать.
Типа таких ещё применяются для прокачки сложной системы тормозов,где обычная прокачка не катит.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 15:08
Авто: 217230
В Общих разговорах вчера постил видео проверки на коте вентилятора. Сейчас покажу, как это делалось (на завершающих этапах), ну и еще всякого разного.
В качестве донора двигателя и задней части корпуса (крепления двигателя) был взят украинско-китайский канальный вентилятор Vents диаметром 100 мм. Украинская пластмасса, китайский мотор. Мотор на бронзовых втулках, для задней втулки была сделана масленка из войлока, пропитанная Rust Stop'ом. От основания отрезано лишнее, насверлено отверстий для охлаждения мотора:
Крыльчатка и улитка- самодельные, склеенные дихлорэтаном из пластика:
Ступица крыльчатки- латунная, самодельная, фиксация на валу двигателя обеспечивается винтом М3:
Красилось все из баллончика с использованием праймера для пластика.
Решетка для забора воздуха (синяя)- от мелкого китайского радио, подаренная на работе:
Задняя решетка (через нее выходит небольшая часть воздуха, продувающая двигатель)- от автомобильных колонок- "блинов", вырезанная и согнутая по месту. Красить не стал- и так симпатичная. Решетки вклеены на холодную сварку:
Из имевшейся у меня чугунной болванки была изготовлена планшайба, устанавливаемая вместо токарного патрона на шпиндель. Внешний диаметр- 130 мм, центральное отверстие- 32 мм, толщина- 30 мм:
Самое утомительное- это, конечно, резать резьбу (42 отверстия М8, все вручную, из них 24- сквозных, остальные- на глубину 25 мм). Одно отверстие на лицевой стороне неровно просверлено- это мой косяк: дело в том, что оно немного перекрывало отверстие для крепежной шпильки, ну а так как шпилька важнее- решил от нее и плясать. Отверстие все равно получилось функциональным, только не сквозным, т.к. с обратной стороны шпилька.
С помощью планшайбы, наконец-то, смогу сделать несколько изделий, которые давно в планах- например, шестеренчатый насос для смены масла. Ну а пока сделал в качестве "пробы пера" хомут ограничителя глубины сверления для своего сверлильного станка (изначально там была пластмассовая эпидерсия, гнущаяся и не внушающая доверия, типично китайская:
Сам ограничитель тоже сделал заново- изначально это был стержень с резьбой, глубина выставлялась двумя гайками, я же сделал быстрорегулируемый ограничитель- барашек накручивается на стержень с проточкой сбоку, отверстия для этого стержня и собственно стержня ограничителя в алюминиевом брусочке просверлены с перекрытием- при затягивании барашка конструкция клинит:
Также недавно была изготовлена тумбочка для расходки и мерительного инструмента. Направляющие- шариковые телескопические, полного выдвижения, грузоподъемностью 40 кг. три верхних ящика глубиной 3.5 см, нижний- 6 см:
Ящик с резцами (ложементы вынуты из деревянных ящиков, в которых поставлялись резцы, приклеены на тонкий двухсторонний скотч к основанию, вырезанному из туристического коврика):
Ящик с мерительным инструментом. Там же поселился мультиметр:
Остальные 2 ящика заняты фрезами, сверлами и метчиками россыпью, ну и прочей мелочевкой.
Переделал полочку для КМ и разных отверток-ключей:
Сделал полочку на переднюю бабку для того, чтобы инструмент не скатывался от вибрации:
У меня пока все, доклад закончил.
SHIVA SPACE TECHNOLOGY
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 17:09
Я правильно понял,что такая планшайба нужна для зажима не круглых,асимметричных деталей,которые невозможно зажать в патрон?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 17:25
Авто: 217230
Да. В планшайбе растачивал центральное отверстие хомута и начерно проточил одну из плоскостей, затем во фрезерном приспособлении профрезеровал грани и просверлил отверстие для стягивающего винта, затем лобзиком пропилил паз для стягивания, после чего, зажав токарным патроном с прямыми кулачками "на разжим" деталь, обработал первую плоскость начисто и вторую плоскость. Далее- сверление отверстия для упора, нарезка резьбы и установка на место.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 23:38
Вот же блин,вроде голова на месте а не додумался до такой приспособы,кстати можно сделать такую,которая будет зажиматься прямо в патрон,чтоб его не откручивать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 01:35
Авто: 217230
Вообще, не рекомендовал-бы крепление в патрон, т.к. излишне большой вынос конструкции вперед- это повышенная нагрузка на шпиндель и его подшипники.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 05:05
Ну я это для себя,то есть для немца старинного,там подшипники скольжения большой площади.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 15:32
Авто: 217230
Вот, закончил насос, уже применил его по назначению: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_h ... l/2224219/
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 17:09
Нормально,а что там пишут про грязь в поддоне,так всё это мура.Через сливное отверстие грязь всё равно больше не выдет,поддон снимать надо.Пластиковая трубка с тонкими стенками бывают в водопроводной подводке,та что в металлической оплётке.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 19:04
Авто: 217230
Ну вот, я начал строить электроножовку: http://www.chipmaker.ru/topic/120964/pa ... p__1994073
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 04:44
Ну очень полезная вещь
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:49
Авто: 217230
Первые испытания: http://www.youtube.com/watch?v=nluNYWbj2QE
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 14:51
Абалдеть. Нет, эту страну не победить. Был момент, когда мне показалось, что пила разогрелась до красна! :))
1. А можно будет менять рабочую зону пилы, для равномерного износа полотна по всей длине?
2. Не думал в сторону небольшого ленточнопильного станка? Там в принципе конструкция не мудреная, износ ленты равномерный. Сами колеса и направляющие, при твоих возможностях, можно сделать. Саму пилу можно на заказ отрезать - отрежут сколько надо и сварят. Вот пример работы станка http://www.youtube.com/watch?v=rbPinW1MT9o конечно такой огромный станок ни к чему, есть проще модели. Вот например http://www.youtube.com/watch?v=EbiDEeGhhAg , только это не ленточка. В жилом подвальном помещении так не попилишь.. :( (шумно) Но ленточка работает куда тише, особенно если ее поливать СОЖ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:38
Авто: 217230
Ленточнопильный станок намного, намного больше электроножовки, так что не вариант. В принципе, меня мой вариант полностью устраивает по производительности, ибо мне план гнать не надо, я никуда особо не тороплюсь. Кругляк дюрали диаметром 100 мм был распилен за 59 минут- вручную я несколько часов пилил-бы и проклял-бы все на свете за это время, а тут я просто занимался своими делами, пока ножовка пилила. Правда, конечно, пришлось перевернуть заготовку, т.к. глубины реза недостаточно для сквозного пропила 100 мм- глубина получилась около 80 мм. Из отпиленного кругляка был изготовлен новый шкив, он в диаметром в полтора раза больше прежнего, благодаря чему удалось поднять крутящий момент на выходе, плюс ко всему, благодаря уменьшившимся оборотам, удалось избавиться от регулятора оборотов двигателя, что еще прибавило мощности и крутящего момента.
Сейчас задача- сделать кожух для пускателя, собрать электрику, придумать нормальные тиски и пользоваться уже инструментом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:37
Легко.Тиски перемещать можно.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 15:53
Авто: 217230
Как обычно, я все сделал через жопу. Строил-строил пилу, а затем взял и купил гараж под мастерскую.
Кирпичный, в коорперативе. 4.5х6 м, подвал- пара комнат, примерно 3х3 м и 1.2х2 м плюс предбанник, высота потолка в подвале- 2 метра. Дренаж выведен в колодец- говорят, что подвалы не заливает весной.
Сам гараж полностью обшит вагонкой изнутри, включая потолок. Высота потолка с вагонкой- 2.15-2.2 м, над вагонкой имеется еще пространство примерно 80-100 см высотой, будет использовано для хранения материалов, т.к. в рабочей зоне не должно быть никаких завалов- я уже наелся этим.
Подключил 380 вольт, сделал электрошкаф с трехфазным счетчиком и множеством автоматов, в т.ч. с УЗО. Обогрев- газовый инфракрасный нагреватель 4.2 кВт, от баллона. Есть и второй, только баллон надо купить. Электричество без ограничений, но греться электричеством по 4 рубля за кВт дорого, газом намного дешевле.
Купил сварочный инверторный полуавтомат, буду учиться варить. В первую очередь надо сделать основания для точил, сверлильного и токарного станков, верстак. Попробовал сварить два уголка с толщиной полки 4 мм, потом разломать- не получилось. Значит, я не безнадежен, хотя до этого никогда не варил. Маску-хамелеон тоже купил.
После покупки неделю не было электричества (гараж физически обрезан был), спасался киловаттным инверторным генератором- давно хотел купить, а тут случай представился. Председатель вообще не возражает ни по поводу сварки в гараже (сам там варит огромным промышленным советским полуавтоматом), ни по поводу газового обогрева, ни по поводу станков. Собственно, он и предложил с рассчетом на большое энергопотребление подключить три фазы.
В подвале сделал нормальный свет. В будущем обязательна установка биотуалета, т.к. в бутылки собирать мне уже в старой мастерской надоело. Перевез станки, большую часть оснастки, купил пару металлических стеллажей. Никакой старой мебели не будет в гараже- не хочу видеть разношерстные руины. Только новое, только то, что я сам хочу, а не то, что слили за ненадобностью родственники.
Вот.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 16:26
Поздравляю. Самый удачный новогодний подарок получился :).
Лучше пушку купи. Ее включил на 5 минут и уже тепло, дальше пускай поддерживается нагревателем. Баллоном же можно обойтись одним, тройников и разветвителей продается туча всяких видов.
Полуавтомат довольно прост в обращении :). Самое тяжелое - варить тонкие железки.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 17:05
Да,да.Поздравляю с Новым Годом и полезным приобретением.С газом поосторожнее. Балон желательно в проветриваемом месте.Я бы наверно сделал ящик с принудиловкой.Ну это по месту надо смотреть.
Или так.
http://www.youtube.com/watch?v=LhSWwM5yLAY
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 01:40
Авто: 217230
Спасибо, парни!
Обогреватель меня прикалывает именно своей инфракрасностью- он греет не воздух (хотя и его тоже), а предметы, к которым обращен. Например, на расстоянии полуметра от излучателя никаких теплых ветров не наблюдается, а руку долго не удержишь. Это эффективнее переноса тепла через воздух, у которого теплопроводность и теплоемкость не ахти. Сегодня до закрывания люка на "чердак" натопилось до 14 градусов, после закрытия- до 20, это одним нагревателем. Тройник- самое простое, что приходит в голову, но и газ тогда будет кончаться сразу весь, что не прикольно. Да и таскать 27 литров + железка из машины и в машину- не то же самое, что 50 литров + более тяжелая железка. Себя надо беречь. Газовая заправка, кстати, в километре от гаража, довольно крупная АЗС с газовой колонкой, а не полуподпольный резервуар, как это часто случается.
В общем, сейчас много всего интересного предстоит еще сделать, многому предстоит научиться. Естественно, планируется компрессор с хорошей производительностью и емким ресивером- а это значит, что можно будет и красить что-то. Для начала- самоварные конструкции. Жена не против моего отсутствия целыми днями, это главное. Деньги на оборудование- наживное.
Блин, теперь хоть яма есть своя. Правда, пользоваться ей пока невозможно, т.к. глубиной она 2 метра, надо какой-то помост делать, чтобы под машиной можно было заниматься. Его тоже можно сварить самому.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 02:45
Пушка хороша тем, что надо тебе что-нить побыстрому починить, а на улице -15. В гараж заехал, включил, 10 минут перекур и можно ковыряться. В то же время одной пушкой топиться тоже плохо, т.к. она воняет. А если работаешь с бензинами/растворителями, то аж глаза режет и через 15 минут ковырятельств приходится ходить подышать на морозец :). А с одним нагревателем "перекур" получится в полчаса как минимум, что нерационально.
Поэтому самое оптимальное - комбинированный способ обогрева.
