Текущее время: 19 ноя 2026, 08:56
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 01:12
В свое время сеаз отмахнулся от им же импортно-комплектованной новой оки по причине якобы дороговизны и поэтому неконкурентоспособности. Предлагаю высказать предложения по изменению изготовления и комплектации автомобиля чтобы снизить его себестоимость.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 01:32
Куда еще снижать то? Ее и так разули, раздели, уменьшили, сплющили и унизили.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 13:20
+1
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 13:28
Я считаю, что необходимо в качестве исключения вернуть старую комплектацию Оки, добавить в нее инжектор и продолжать выпускать. На счет того, что необходимы миллионы на проектирования инжектора - я первый брошу в него камень. Если самоделкины его сами ставят и довольны результатом, то в промышленных масштабах освоить инжектор - плевое дело. Просто нахер это никому не надо.
Кстати, если бы это была не Ока, то скорей всего уже бы 9 дней той пострадавшей справляли. В прочем, был бы это современный седан со всем пакетом последней электроники, то может и оттормозился бы за метр.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 13:31
Куда уж дешевле то???
А вот насчет "крепости" кузова задуматься можно. Трубу 40-ку (каркас трубный пустить) по периметру авто.
Два горшка - оставить!.. Впрыск - две (!!!) форсунки в коллектор.
Подвесной б/н.
Ибо сняли двигатель с производства поскольку он перестал отвечать нормам евро (2, 3).
Впрыск это дело решил бы. Но не стали. А жаль.
В сухом остатке цена авто увеличилась бы только за счет цены труб периметру + БК да пара датчиков.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 16:21
Со всеми согласен насчет впрыска! Трубы тоже были бы не лишние. Но снизил бы родной впрыск стоимость относительно иномотора?
Вот почему распредвал классики стоит 800р а оки - 1800... Резина на оку дороже чем 13-ая. Дермостат у классики немного дешевле и система охлаждения эффективней и минус стоимость одного патрубка. Можно было бы убрать задний дворник с лейкой. Убрать кнопки и мигающее реле ручника и подсоса,всё равно они у меня не работают и мне и так норм. Включение дальнего света сделать с кнопки на панель,а кнопку противотуманок не надо. Кому надо сами поставят. Гудок сделать тоже с кнопки,и дешевле и надежней и одним проводом меньше. Свет в салоне совсем убрать,один хрен освещает только левое ухо водителя.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 16:37
Следуя твоей логике, то если у меня не работает стартер, то нафик он нужен вообще - ведь с толкача же заводится. :ROFL: Согласен, крайность. Но и лишать меня (и не только меня), ради копеечной экономии, лампочек и релюшек, не нужно. Мне очень приятно, что они у меня работают и в машине все как у людей. А если у тебя вместо этих лампочек ставлены бычки, то я тебе могу только посочувствовать. Да и в самой машине, наверное, как в сарае? Не обижайся, наверняка ты не виноват в том, что тебе такое досталось. Я ЗНАЮ КАК тяжело восстанавливать из руин то, что было убито до тебя. Намного легче сохранять то, что тебе досталось новым. В прочем, как и в одном, так и в другом случае, все сильно зависит от владельца.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 22:30
Эээ... Каркас это весьма нетехнологично. Это сильно увеличит себестоимость кузова
Да, это может оказатся даже дешевле карба в массовом производстве.
Это в магазине. Думаю что себестоимость этого вала не больше чем 2108, который стоит примерно как 2101
Странно, может не там искал?
Ну впринципе если поставить спойлер то наверно можно
Ересь какаято.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 01:39
Ой ли!..
Я ведь не предлагаю варить каркас по типу багги, а просто усилить существующую несущую конструкцию... Труба в пороги (1.5 метра трубы х 2) и труба под дверью багажника - чтобы машину не мяло как пивную баночку этого более чем достаточно!..
Затраты - копеечные! Эффект - значительный.
Масса естественно увеличится. Килограммов на 30, но это некритично.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 13:09
Думаеш много толку будет так вот не думая вварить куда попало кусок водопроводной трубы? ;)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 15:35
http://www.zr.ru/a/123389
ЖЭСТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 18:28
Konstantin писал(а):
ЖЭСТЬ!!!
Почему? Думаеш себестоимость Оки в старом кузове с китайским движком шибко меньше этого?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 19:05
Ока-3 это не ока,а лада-калина-мини. Концепция народного автомобиля навсегда потеряна... Я бы еще на горбатом запорожце поездил бы! Он тоже маленький народный и такой классный!!! Или москвич-401 !
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:21
ЖЭСТЬ!!!
ДА
