Текущее время: 19 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: НЕТ зарядки АКБ на ВАЗ 207
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:50
Всем доброго времени суток! у меня проблема такого плана.....
В один из прекрасных дней завел ласточку и поехал на вокзал встречать. вначале зарядка была в норме. спустя 10 мин. стрелка зашкаливала. на пол пути стала, наоборот падать и перед самым вокзалом я заглох. U акб 6,5 вольт.
Отбуксировал машину на стоянку (вернее доехал на привезенном акб, нарушая все, что можно). снял генератор. одна из щеток аж прикепела, диодный мост оплавился, обмотке хана.
Купил новый ген. поставил, завожу, зарядки нет. снял монтажную плату, нашёл прогар на плате, пропаял. (странно, предохранитель но номеналу цел)
Завожу..... нет зарядки ! релюхи на блоке целы.
Когда поверял световое, то при переключении света фар срабатывало реле поворотов.
Что такое не пойму ?
P.s. при старом гене. когда включался карлсон реле поворотов тоже срабатывало.
помогите установить причину
 Заголовок сообщения: Re: НЕТ зарядки АКБ на ВАЗ 207
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 01:03
2107 или 2170
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 01:25
реле поворотов срабатывало счелкало а не моргало?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 02:02
моргало раз
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 02:05
и щелкало
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 02:18
маргало аварикой на панели утебя 2107 или2070
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 02:47
если ваз 2107 не полениссь сними пластиковый кожух рулевой колонки и посмотри ппровода от гитары и замка заж не перешоркались карданчиком было такое !
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:12
СПС проверю
