Текущее время: 19 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Так делают гравицапы
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 15:09
PS. Может скинемся на такой станочек? )) будем карбюраторы выпускать, да диски сцепления... да хоть что! :D Правда скидываться по квартирке придется, не меньше.
 Заголовок сообщения: Re: Так делают гравицапы
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 21:23
Просто выфрезировать - годится только для ненагруженных деталей. Ни шестерёнку ни чего другое высокотехнологичное так просто не сделаеш.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 21:50
А как сделаешь?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 21:59
Смотря что, много разных технологий придумано. Закалка, цементирование, итд. Просто вырезать фигурку из куска Ст3 это только на стол поставить сувенир ;)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 22:08
включил ролик и не смог оторваться. я бы тогда КПП для оки выпустил с раздаткой, с выходом на кардан, с блокировками и понижайкой. и редуктор задний сделал бы!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 22:15
при чем тут закалка и цементирование? Это делает другой цех. Я же имел ввиду только токарно-фрезерное, а это уже не мало! С помощью этого станка запросто можно выпускать хоть КПП, хоть задние мосты. Только останется закалить то, что нужно, и подшипники с другой мелочевкой закупить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 22:44
Да что мелочится, подшипник тоже можно вырезать ;)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 23:18
Ага. На работе видел роликовые упорные подшипники кпп - красота. Снаружи цилиндрические а внутри ролики конические по коническим кольцам катятся. Не помню в оке они упорные?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 01:17
Да уш,станочек хорош,сразу вспомнился случай произошедший со мной.При ремонте иномарочного мотоцикла,от свечного ключа-карданчика упал штырек во внутрь цилиндра,а я не заметил.Результат,при запуске сломался клапан.Писец,где брать?Обзвонили все разборки,нету.Заказывать из Япони смысла нет,долго.Хозяин должен придти на завтра.И тут моего начальника осенило,надо сделать такой же,благо на заводе Звезда(космическое производство) есть знакомые.Снял второй клапан для образца и сломанный для анализа и вперед.На следующий день получил два готовых клапана с комментарием,что будет работать в несколько раз дольше чем японские.Вот когда есть станки,руки и голова.Черта лысого можно сделать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 20:27
DMG станки начинаются по цене от 5 млн руб. Плюс к нему инструмента разного надо на 1 млн купить.
Есть у них интересная тема, покупаешь станок с 50% скидкой, но при условии, что на нем иногда будут работать студенты технических ВУЗов, с которыми ДМГ заключили контракт. Например несколько станков стоит в НГТУ.
Кстати, ДМГ строят сейчас свой завод в России, точно не помню где, в европейской части.
Как то встречался с их представителем по работе, смотрел видео и каталоги, возбуждение как от просмотра дорогих эротических журналов!!!
Надеюсь через пару лет, такое купим на работе!!!
