| и без глюча не глохнет! http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=964 |
| Автор: | wundr [ 18 фев 2012, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | и без глюча не глохнет! |
Часто бывают ситуации когда недо на минуту выйти и машину закрыть - ребенка в садик отвести, в магазин зайти, да и просто салон прогревать оставить. Держать ключ от дверей с ключом зажигания врозь неудобно, да и ключ зажигания оставлять в замке неприятно - мало ли кто покусится покататься и бросить, да и несовременно это - у всех всё автоматически! что я легко преодолел (пять минут за паяльником и полчаса работы в машине). Теперь если сначала дергаю ручник, а потом вытаскиваю ключ зажигания из замка зажигания, то машина не глохнет пока не опустить ручник (если ключ раньше не поставить в первое положение). А если сначала заглушить машину, а потом дернуть ручник, то всё как обычно. У тюнинга есть один минус - при повторном повороте ключа возможно включение (ключом) стартера, что лечится заплаткой (еще одно реле), которая также модернизирует цепь возбуждения якоря генератора. Для осуществления понадобилось обычное автомобильное реле (+ колодка к нему), четыре провода (3*20см, 1*50см) и два мощных диода (взял запараллелил Шоттке из БП АТХ)(анодами к контакту реле). 3 провода подключаются к разъему замка зажигания(два через диоды катодами к голубому и голубо-чёрному), один (от обмотки реле) к реле-прерывателю ручника (коричнево-черный). второй конец обмотки к катоду любого диода. второй контакт к любому плюсу из разъема замка зажигания. схема представляет самоблокирующееся реле. Вложение: Безымянный.png [ 5.32 КБ | Просмотров: 6668 ] |
| Автор: | Vik [ 18 фев 2012, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: и без глюча не глохнет! |
Хитро придумал про ручник
| Автор: | wundr [ 19 фев 2012, 00:25 ] |
да давно заметил, если глушу то сначала ключ вынимаю, потом на ручник ставлю, потом педаль тормоза отпускаю. а если на короткую стоянку, то первым делом ручник. |
| Автор: | Vik [ 19 фев 2012, 00:39 ] |
Да просто я когдато думал про такое, но недогадался что этот "триггер" можно без отдельной кнопки (ручником) запускать
