Текущее время: 30 сен 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вентиляция в салоне ОКИ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 17:03
В общем... Одна из причин запотевания салона нашей Окушки - отсутствие, вернее, кривая реализация системы вентиляции кузова. Часть проблемы решается установкой вентилятора от 2108 (турбинки) - тем самым увеличивается количество приходящего воздуха в салон. А куда то же он должен деваться? Мест куда выйти воздуху, в видавшей виды малышке, масса: дыры, неплотности уплотнений. Но это все не то. Я говорю о воздушных клапанах, которые есть практически в любой нормальной машине. Воздух, приходя в салон через печку, проходит по всему салону и выходит из этих клапанов. У нас этих клапанов нет и.. воздух повисает в салоне. Влажный. Всякий. На Оку ставят клапана под задний бампер, или в заднюю стойку, например, вот так http://www.oka-nsk.ru/index.php?option= ... &Itemid=54 Но мне приспичило "здесь и сейчас", без всяких сложностей и покупки доп.запчастей. Приспичило потому, что когда ехал сюда в дереню, то поймал себя на мысли,что на улице -14 - и ни одной запотевшей машины!!! А я как проклятый. Разумеется, коврики сухие, притоковая заслонка открыта полностью, краник на полную, печка тоже. И в статье, ссылка на которую выше, автор в конце подмечает то, как он смотрит на другие Окушки с запотевшими стеклами - "Ууууу..".
В общем, вариант такой: сделать выход воздуха в прорези стоп-сигналов. И сделать желательно сейчас, что бы уже возвращаясь обратно испытать! Снял правый стоп, понял ЧТО и ГДЕ подрезать. Требовалось подрезать метал под стопарем (совершенно безопасно для силовой конструкции автомобиля!), а так же срезать немного пластика с тыльной стороны стопаря (изнутри). СНАРУЖИ НИЧЕГО ЭТОГО ВИДНО НЕ БУДЕТ!!! Ну а раз так, то ВПЕРЕД!
фотки будут позже
Итак собрал, задраил штатные вент.отверстия в дверях, включил печку на полную и закрыл все двери. Поднес руку к месту, откуда должно выдувать воздух из салона - ДУЕТ!!!!!!!!! Справа по-хуже, слева сильней (отчетливо ощущается). В принципе, можно еще подогнуть металл под правым стопарем, но уже не плохо должно быть.
Я не первый, кто делаю это. Но результаты у всех разные: от полной неудачи до "вааау". Я не знаю почему так. Может быть кто то делал не вникая в процесс - сделал как сказали, но толком не проверил как выдувает и выдувает ли. А может еще какие причины.
Скоро в путь. Жаль, что потеплело до -10, это смажет эксперимент. Хотя.. вчера ехал при -14 и задние стекла были запотевшие полностью. Сегодня, значит, должны быть запотевшие на 2\3, если не моя работа. И вот сегодня погляжу, чего я наработал...
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция в салоне ОКИ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 17:17
оч интересно! ждем результатов и фото!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 17:31
Несколько вандально, но все прикрывается фонарем. Будет возможность, надо будет летом зачистить там все и покрасить от ржи.
Комментарий к файлу: Должно получиться что то вроде этого. Чем больше выпилим (и загнем металла) тем больше вентиляция ))
SNC00023.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 38840 ]
Комментарий к файлу: Берем фонарь и выпиливаем лишнее, как на следующем фото
SNC00019.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 38840 ]
Комментарий к файлу: С помощью острого зубила расстаемся с куском металла. Остатки металла снизу тщательно подгибаем, что бы его грань была существенно ниже полосы от резиновой прокладки (ее видать левее)
SNC00018.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 38840 ]
Комментарий к файлу: Высверливаем (или вырезаем болгаркой) металл примерно вот таким образом.
SNC00017.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 38840 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 17:39
А ты то чего? :) Ты же нафигачил дырок в двери? Я как то не готов на такие жертвы. У меня с фонарями то сердце кровью обливалось, но там то хоть ничего несущего нет, да и визуально ничего не пострадало.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 20:29
мне с фонарями больше нра. мож туда кулеры прифигачит?!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 21:35
Нееее,я б решетки поставил от газельки на задние стойки-как у нивы)ИМХО думается что вверху это дело даст больший эффект чем снизу.Но вобщем то лишь бы толк с этого был,а где и как это дело пятое.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 22:09
Скоро узнаем есть эффект или нет. Погодка вечером как раз располагает к запотеванию, особенно при движении по трассе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:23
Вспомните минипаджерики, у них даже в задних габаритах прорези есть под вентиляцию...
Но я тоже за то чтоб в задних стойкх сверху сврлить...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:57
В общем.. Конечно мне бы еще раз проехаться по трассе в тех же условиях, что в пятницу. Было -14, но хз, может влажность была выше.. Но даже мое переднее стекво было наполовину замерзшим.
Сегодня поехал обратно в город. До трассы 11 км дороги переменной убитости. Обычно стекла начинали потеть на первых же километрах (сегодня я проехал больше половины пути с чистыми стеклами, потом все таки началось). Включил обогрев заднего стекла, повернул дефлектора по-больше в стороны, закрыл низ печки и врубил ее на полную. И тут выехал на трассу.. В общем, отпотело мое стекло и половина заднего. Обогрев стекла на протяжении всей трассы даже не включал, хотя обычно стекло потеет сразу! При въезде в город заметил, что отогрелись все стекла. В салоне сухое приятное тепло, еду без куртки, в одной теплой рубашке.
В общем, друзья.. вроде толк есть. Двери чуть лучше стали закрываться, но конечно до того, как они закрываются с открытым багажником, далеко (для этого надо выстеклить багажник)))))
Конечно если врезать в стойки, то скорее всего этого хватит по-уши. Однако, автор предупреждает, что тем, кто постоянно возит битком набитый салон, нужно будет дополнительно нафигачить дырок изнутри стойки. Значит все равно эффективность не 100%. Да если честно, не хочется мне дырявить стойки. Дюже уж щепетильная работа, колхоз не хочу однозначно, а на хороший "гуд ворк" надо еще настраиваться. Но пока понаблюдаю еще изменения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 11:51
У меня кстати после утепления двери багажника стало быстрей отходить заднее стекло при включенной печке. С чем связано пока не понял но то что отходит быстрее это факт. Правда эффект есть только если один едешь. Вдвоем уже отходит только до половины, в троем без обогрева не обойтись.
Алексей, у тебя в салоне технологические отверстия, где провода к задним фонарям идут, закрыты или нет?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 11:57
конечно нет. Кто бы их закрывал? Справа там у меня мотки проводов, губка для мойки. Слева как и у всех - бачок омывателя.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 13:40
Не у всех :) у меня там запасные ремни а справа тормозуха :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:45
А не смотрел задние фонари после поездки ? Если через них проходит теплый воздух из салона, то может быть, они запотевают изнутри ?
Было б интересно взглянуть на фотку с установленными фонарями. А то как-то не очень представляю себе как и что ... Там у тебя получается сквозная дырка ? Не думал как-нибудь занавесить снаружи куском резины, чтобы типа вытяжного клапана получилось ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 15:00
Не через них! А под ними. В сами фонари чего не попадает. В прочем, после поездки смотрел и щупал - все ок.
Внешне никаких отличий нет. Только если межу бампером и стопарем всунуть отвертку, то она войдет внутрь салона. Вот и вся вентиляция. Уже сейчас смотрю на фото и боюсь лета - вдруг туда будет затекать вода? Но тешу себя тем, что ни у кого туда вода не бежала. А ведь идее уже лет 5. Хотя теоретически она туда попадать может, но только при диком ливне. Или, например, на автомойке.
Клапан подразумевает какое то сопротивление потоку на свое открытие. Так как там отверстия совсем не толстые (около 5мм), то какой там нафик еще клапан лепить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:10
ну так как? потеют окна?!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:33
дык.. 9е сообщение
Не читал что ли?
Потеет, но меньше. Но хоть не много по-легче будет, а то совсем до смешного доходит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:09
какой там нафик
Разговор не про "толстые". На иномарках видел такой "клапан" - кусок резины подвешенный снаружи корпуса так, что верхний закрепленный край ближе к корпусу, а нижний свбодный - чуть отстутпает, т.е. резинка весит немного наискось. Своим весом прижимается к отверстию и защищает его от воды и пыли, а при повышении давления внутри салона - приоткрывается, выпуская воздух. Т.е. => вытяжной клапан.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:14
там места нет, что бы какие либо клапаны городить. Фото сделаю позже, может даже сегодня
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 15:08
такой можно не парясь под бампер замутить! насверлил (вырезал) отверстие, края обработал (напильник, краска), и на саморезы резинку и всё! =) и никакой клапан покупать не надо!
столкнулся с такой вот неприятностью - когда стоИшь за кем-нибудь в пробке или в очередь на светофор - в салоне воняет выхлопом впередистоящего. Закрываю воздушную заслонку - всё нормально - не воняет. Когда снимал и ставил отопитель - отрегулировал воздушную заслонку чтобы полностью закрывалась и насверлил дырок (2*16мм) слева сверху в кожухе выше радиатора, чтобы из салоне воздух легче хватало, но больше сосет через щели между радиатором и вентилятором (ниже радиатора) и щели возле патрубков.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:58
вырезал и на саморезы резинку и всё!
Не так просто. Если резинка будет болтаться вертикально - "клапанного" эффекта практически не будет. В том-то и фокус, что висеть она должна наискось. И потом, все должно более-менее тщательно стыковаться, иначе пыль и грязь будет запросто лететь в салон через зазоры.
