| Разные идеи по доработке автомобиля http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=617 |
| Автор: | jonis [ 23 янв 2011, 00:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Разные идеи по доработке автомобиля |
Автоматический выключатель габаритных огней автомобиля http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=53 Зимний помощник для автомобиля http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=85 Еще одна бредовая идея
http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=51 Дополнительный обогреватель в классических жигулях http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=78 |
| Автор: | Станислав [ 23 янв 2011, 01:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Имхо про дворники - всяко бред. Включаю когда надо и зимой и летом. И проблемы не вижу в этом и в тоже время не хотел бы, чтобы это решалось за меня
Про габариты - ну вобщем да. Но разве нет других схем отключения? Тут и сигналка, опять же, и саувз.. А про 220 - полезно ли аккум постоянно заряжать? При чем.. всегда не до конца.. Не знаю
| Автор: | jonis [ 23 янв 2011, 01:12 ] |
Схема защиты автомобильного двигателя от перегрева http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=57 |
| Автор: | oka275 [ 23 янв 2011, 01:18 ] |
jonis писал(а): Схема защиты автомобильного двигателя от перегрева
http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=57 Сирену - надо обязательно. Отключать зажигание - вряд ли, не надо лезть в жизненноважные цепи. А вот боксерскую перчатку сверху приделать нужно, что бы еб..шила по чайнику тем, кто не смотрит на показометр и допускает перегрев. Он очень вреден, очень. |
| Автор: | AlexVP [ 23 янв 2011, 11:36 ] |
Да, давно хотел сделать звуковой Alarm по перегреву движка - все руки не доходили. Считаю это необходимым для наших машинок, где мжет внезапно и шланг какой-нибудь треснуть под хомутом перетертый, и Карлсон по электрике не включиться вдруг, хотя при этом годами все работало. Ну и принудительное включение Карлсона через доп резистор от печки в обход 10-го предохранителя( себе уже 5 лет как сделал) и волговский блок предохранителей -это +. Но только оповещение! Вырубать зажигание -вредный бред. |
| Автор: | AlexVP [ 23 янв 2011, 12:05 ] |
Да и датчик малого уровня тосола в расширительном бачке от 2110 инсталлировал + синий светодиод в район лампочки возд заслонки- уже два раза помогал. |
| Автор: | angor [ 23 янв 2011, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разные идеи по доработке автомобиля |
jonis писал(а): Автоматический выключатель габаритных огней автомобиля
http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=53 Зимний помощник для автомобиля http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=85 Еще одна бредовая идея http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=51 Дополнительный обогреватель в классических жигулях http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=78 1. вообще не нужно 2.нужен только подогрев 3.точно бредовая 4.уже есть наработки Окаводов достойные к применению Хотя если сильно хочется но нельзя-то можно
